Суббота, 01.02.2025, 10:51    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 4
загудели все вентиляторы
TheEd Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:01 | Сообщение № 1 (92266 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Ейск
На форуме с 01.04.2008
Пользователь № 765
Пробег - 65000. Стал гудеть вентилятор радиатора охлаждения. В магазине сказали - Вам какой, главный или дублирующий? wacko
лезу под капот - он там один, у них в каталоге - два! Может мне не доставили один с завода?У кого нибудь стоит 2 вентилятора на радиаторе?
и если можно кодом запчасти поделитесь...
Уже пол года другая беда - как включается компрессор климат-контроля, стоит страшный гул. На офф.сервисе долго его добивались, потом сказали что это вентилятор в системе обдува и что он там один. Меня терзают смутные сомнения что барахлит компрессор. Но! В магазине опять говорят что вентилятора 2. Кто сталкивался с глюками климат-контроля - подсобите советом!
kuparos Дата: Пятница, 13.05.2011, 19:20 | Сообщение № 2 (92267 в абсолютной нумерации)
На радиаторе один вентилятор, прежде всего нужно проверить затяжку болтов крепления, однажды у меня ослабли два болта (или самореза, сейчас не помню) появился гул. А ещё не помешает проследить в какой момент гудит, если при включении кондиционера, то, возможно, требуется его дозаправка. При потере давления появляется гул компрессора.
Сообщение отредактировал kuparos - Пятница, 13.05.2011, 19:20
Алекс77 Дата: Суббота, 14.05.2011, 14:51 | Сообщение № 3 (92307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
kuparos, на скока помню у нас два вентилятора и стоят они с разных сторон радиатора, шум при включении канечна есть но сам компрессор шуметь стал громче наверно подшипнички на нем немного состарились
kuparos Дата: Суббота, 14.05.2011, 15:16 | Сообщение № 4 (92308 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
Да ладно eek
Quote (Алекс77)
может быть, конечно и подшипники, я поделился своим опытом. Пробег моей машины в подписи.
krok Дата: Суббота, 14.05.2011, 19:37 | Сообщение № 5 (92318 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Вентелятор один, когда работает, то шумит - ну так он же работает!
TheEd Дата: Понедельник, 16.05.2011, 14:30 | Сообщение № 6 (92401 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Вентилятор радиатора снял - есть люфт на оси, вероятно потшипник изношен - надо менять. В автомагазине разводят руками - по коду на вентиляторе говорят что это корея, заказывать и ждать дохера, стоять будет ещё больше.
Нашли по своим каталогам 2 кода (96263792 и 96553242) но говорят что нет уверенности что точно он, а рисковать 4300 рэ не хочецца. Кто сталкивался, код подскажите.
Сообщение отредактировал TheEd - Понедельник, 16.05.2011, 14:31
karasev74 Дата: Понедельник, 16.05.2011, 23:22 | Сообщение № 7 (92419 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.03.2011
Пользователь № 4403
Вентилятор не ремонтируемый, я разбирал . В передней крышке завальцован подшипник, не поменять, в задней крышке - втулка,её можно помазать. НЕРЕМОНТОПРИГОДЕН
Алекс77 Дата: Вторник, 17.05.2011, 08:44 | Сообщение № 8 (92432 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Да ладно
Блин, пошел посмотрел и точно один, но я видел два, похоже на другой машине wacko
TheEd Дата: Вторник, 17.05.2011, 13:50 | Сообщение № 9 (92473 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Quote (krok)
Если разлетится - порвет радиатор!!!
Quote (karasev74)
Спасибо, дружище!
Алекс77 Дата: Вторник, 17.05.2011, 15:59 | Сообщение № 10 (92500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Да расклад такой оригинал 4600 неоригинал 2000 производство италии, он идет весь в сборе отдельно движков не нашел
TheEd Дата: Среда, 18.05.2011, 12:51 | Сообщение № 11 (92543 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 765
Quote (Алекс77)
Заказал уже с кодом 96263792, 4350 или что-то в том районе, на страх и риск.
ромчик Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:35 | Сообщение № 12 (93297 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.11.2010
Пользователь № 4012
кто нибудь заморачивался установкой 2-го вента. Возможно ли это? кондей хреново холодит. спец сказал что радиатор хреново охлаждается. У меня там снизу соты замяты камушками. Ну не радиатор же менять!? а вот второй вент думаю не помешает
Пончик Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:38 | Сообщение № 13 (93299 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
Провода для второго вентелятора имеются,за радиаторной решеткой.
ромчик Дата: Пятница, 03.06.2011, 23:50 | Сообщение № 14 (93300 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4012
Quote (Пончик)
поконкретней можно? там вроде на датчик температуры разъем висит
Vadimovich Дата: Суббота, 04.06.2011, 00:24 | Сообщение № 15 (93304 в абсолютной нумерации)
Quote (ромчик)
поконкретней можно?
http://www.rezzoclub.ru/forum/11-324-1
  • Страница 1 из 4
