Суббота, 01.02.2025, 10:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Крепление номерных знаков
Nordic Дата: Среда, 19.03.2008, 10:25 | Сообщение № 16 (16085 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Quote (madbig)
...пропускаем монтажный "галстук"...
он прозрачный у тебя? или такой узкий что номер не закрывает?
satir Дата: Среда, 19.03.2008, 10:28 | Сообщение № 17 (16087 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.10.2007
Пользователь № 236
извините дилетанта за глупый вопрос... а что такое монтажный галстук??? blink
Nordic Дата: Среда, 19.03.2008, 10:33 | Сообщение № 18 (16089 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Насколько я знаю это такой хомут из нейлона для связывания проводов и кабелей в пучки. Но может madbig имел ввиду что-то другое. Я потому и спросил, что плохо себе представляю как это выглядит. Дырочки по краям номера и получается через весь номер полоса его закрывающая.
Сообщение отредактировал Nordic - Среда, 19.03.2008, 10:33
Offshoot Дата: Среда, 19.03.2008, 12:43 | Сообщение № 19 (16107 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.01.2008
Пользователь № 365
Nordic, может быть имелось ввиду 2 хомута, по одному в каждую дырочку? biggrin
Nordic Дата: Среда, 19.03.2008, 14:24 | Сообщение № 20 (16131 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 12
Offshoot, наверно ты прав. а я тормоз biggrin
satir Дата: Среда, 19.03.2008, 14:34 | Сообщение № 21 (16138 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 236
Quote (Nordic)
аааааааааа..... стяжки... тогда ясно.. есть такие белого цвета.Если это то что понял.
Сообщение отредактировал satir - Среда, 19.03.2008, 14:34
madbig Дата: Среда, 19.03.2008, 14:42 | Сообщение № 22 (16141 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
Quote (Offshoot)
Именно это я и хотел донести до широкой общественности. biggrin А всете того, что оные бывают разных цветов, можно подобрать в цвет кузова. tongue
маля Дата: Вторник, 01.04.2008, 22:36 | Сообщение № 23 (17966 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
Сегодня у одной машинки видел-за номерным молдингом металлическая пластина с болшим кол-вом отверстий( видимо универсальная) крепится к авто а номер с молдингом к ней.По периметру пластина такая же как молдинг. Разглядеть что она есть практически невозможно, только если специально присматриваться.
AlexIz Дата: Среда, 02.04.2008, 09:25 | Сообщение № 24 (18004 в абсолютной нумерации)
Quote (Алексаша)
болтики с отражателями
С отражателями нельзя - техосмотр не пройдёшь. Ставь обычные.
vovan Дата: Среда, 02.04.2008, 09:28 | Сообщение № 25 (18006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Quote (AlexIz)
Неправда Ваша. По правилам спереди могут быть установлены катофоты белого цвета, сзади красного.
Сообщение отредактировал vovan - Среда, 02.04.2008, 09:28
dmitriytrop Дата: Среда, 02.04.2008, 10:34 | Сообщение № 26 (18010 в абсолютной нумерации)
Quote (vovan)
Подтверждаю, проходил ТО на рабочей машине, стояли простые болты, которые сильно заржавели и подтеки ржавчины были видны на номере. Вобщем докопались - сказали надо поменять и все такое и предложили поставить эти самые с катафотами(которые можно приобрести прямо у них), белые в перед, а красные назад- поставил, мелочь, а им приятно smile .
AlexIz Дата: Среда, 02.04.2008, 17:41 | Сообщение № 27 (18070 в абсолютной нумерации)
А у меня с точностью до наоборот biggrin - заставили снять и приехать еще раз.
vovan Дата: Четверг, 03.04.2008, 09:38 | Сообщение № 28 (18156 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 255
Quote (AlexIz)
Наверное были не в настроении. Или ты им не понравился biggrin
Aiku Дата: Вторник, 22.04.2008, 13:39 | Сообщение № 29 (20124 в абсолютной нумерации)
На мойке вырвало передний номер из рамки (мойка-автомат). Рамка ровно по размерам, как размер черного проставыша между бампером и рамкой и, соответственно, прижимая номер к рамке и бамперу шурупом, номер деформируется и края рамки отстают от проставыша (номер вдавливается внутрь). А номер, вроде как, на первый взгляд, ровненько укладывается в этот самый черный проставыш. Рамка крепиться к проставышу болтами. Вопрос, точнее два:
Эти болты, которыми рамка крепиться, со стороны бампера вворачиваются в гайки или в резьбовые отверстия в конструкции корпуса?
Если вывернуть болты черный проставыш не отвалится совсем?
С задним номером и рамкой проще - винты с потайной или полупотайной головой подсовываются со стороны корпуса, чтоб резьбовые их концы торчали наружу. На них одевается номер и прокладка под крышку-катафот, которые крепятся шайбой+низкая гайка, а сверху одевается уже сама крышка. Чтобы защитить корпус от вибрации головки можно с обратной стороны рамки на двойной скотч подклеить пенополиэтилен.
dimok63 Дата: Вторник, 22.04.2008, 14:35 | Сообщение № 30 (20129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.04.2008
Пользователь № 788
Выкинул переднию рамку, выкинул два крайних коротких самореза, которые держут хреновину черную на бампере,
поставил номер и прикрутил его в осводившиеся дырки в черной хреновине длинными саморезами
и смотритсялучше и надежнее.
Сзади оставил в рамке, проклеив ее в местах косания задней дверци уплотнительным скотчем.
  • Страница 2 из 3
