Суббота, 01.02.2025, 10:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Крепление номерных знаков
Damaramu Дата: Суббота, 15.03.2008, 21:17 | Сообщение № 1 (15533 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 10.03.2008
Пользователь № 625
Саморезы не подошли, да и не хочу повреждать покрытие...
Как бы закрепить номера надежнее?
Ну вот как-то так...
booroondook Дата: Суббота, 15.03.2008, 21:32 | Сообщение № 2 (15535 в абсолютной нумерации)
Мне на предпродажке просто вставили номера в рамки.
Я потом для надежности болтами с гайками привинтил номера к рамкам. Болты подбирал короткие - чтобы не царапали краску.
vladadmin Дата: Суббота, 15.03.2008, 21:52 | Сообщение № 3 (15537 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.05.2007
Пользователь № 48
тоже самое - болты до кузова не достают.
Алексаша Дата: Суббота, 15.03.2008, 22:03 | Сообщение № 4 (15538 в абсолютной нумерации)
Номер в рамке + обычные болтики с отражателями, правда немного подпиленные.
weter Дата: Суббота, 15.03.2008, 23:02 | Сообщение № 5 (15551 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.01.2008
Пользователь № 373
Ну не виноват я! Сделал так же. smile Просто оставить в рамке не рискнул, хлипкая она.
Nikotin73 Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 07:09 | Сообщение № 6 (15574 в абсолютной нумерации)
Quote (weter)
+1
Я передний номер чуть не потерял: прошедшей зимой рамка треснула - то ли от мороза, то еще чаво - но номер повис набекрень. В салоне БЕСПЛАТНО дали ДВЕ рамки. Теперь на болтики поставил.
den701 Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 21:49 | Сообщение № 7 (15614 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.10.2007
Пользователь № 204
Просто сверлятся два отверстия в номере напротив отверстий для крепления рамки и длинными болтами притягивается вместе с рамкой к бамперу-стоит жестко и не дребезжит.
vladadmin Дата: Воскресенье, 16.03.2008, 23:11 | Сообщение № 8 (15644 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 48
Quote (den701)
низзя! не по ГОСТу!
den701 Дата: Понедельник, 17.03.2008, 09:22 | Сообщение № 9 (15667 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 204
Почему нельзя? Сколько машин было-всегда так делал,что-бы не дребезжали, тех. осмотор проходил без проблем(на америкосах вообще выгибать номера приходится).
weter Дата: Понедельник, 17.03.2008, 19:09 | Сообщение № 10 (15777 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (den701)
Зачем сверлить еще два отверстия, если в гос. номере уже есть отверстия, а в рамке эти отверстия совпадают?
AndrewBJ Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:14 | Сообщение № 11 (15835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
саморезами через рамку в бампер. дважды терял номера в огромных лужах. хватит... а бампер потерпит.. biggrin
маля Дата: Понедельник, 17.03.2008, 23:56 | Сообщение № 12 (15845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 18.02.2008
Пользователь № 486
weter на нексии терял передний номер , отвалился вместе с рамкой остались лишь болтики, а потом гемморой с заменой.
weter Дата: Вторник, 18.03.2008, 23:22 | Сообщение № 13 (16056 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 373
Quote (маля)
Спасибо, что предупредил, надо проверить.
kons20 Дата: Среда, 19.03.2008, 06:57 | Сообщение № 14 (16070 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
сделал так: пропустил полоску жести под болты крепления рамки и на штатные места крепления самих номеров
madbig Дата: Среда, 19.03.2008, 07:57 | Сообщение № 15 (16074 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.01.2008
Пользователь № 369
1. Ставим рамку.
2. Вставляем туда номерной знак и защелкиваем рамку.
3. Чрез отверстия в номере пропускаем монтажный "галстук", с зацепом рамки номера, затягиваем и обрезаем лишнее.
P.S. Смотрится немного стремновато, но Т.О. прошел без проблем.
  • Страница 1 из 3
