Суббота, 01.02.2025, 15:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Электронный каталог запчастей на CD-ROM'е
Алексаша Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:41 | Сообщение № 16 (5109 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
но на английском
Тогда придёться и словарь просить?
никола Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:52 | Сообщение № 17 (5112 в абсолютной нумерации)
там и так все понятно, а если что не понятно то выписываешь номер детали на бумажку и лезешь в интернет магазин автозапчастей, вводиш номер детали и получаешь ее название и цену
Алексаша Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:57 | Сообщение № 18 (5113 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Тогда назначим "стрелку"? С меня два чистых CD.
никола Дата: Вторник, 18.09.2007, 23:07 | Сообщение № 19 (5114 в абсолютной нумерации)
не будем опускать до мелочей, а диски закатаю завтра утром , телефон твой есть biggrin
Алексаша Дата: Вторник, 18.09.2007, 23:13 | Сообщение № 20 (5115 в абсолютной нумерации)
Quote (никола)
Так мне два диска, а ведь будут и ещё желающие.
Кстати, глянь в чат.
booroondook Дата: Вторник, 18.09.2007, 23:43 | Сообщение № 21 (5116 в абсолютной нумерации)
Quote (Fram)
После установки и запуска программы она работает в окне броузера Internet Explorer (IE).
Если это тот самый каталог запчастей, который есть у меня (EPC-3), то не все так просто.
Дистрибутив устанавливает на компьютер целый сервер приложений, который постоянно работает в фоновом режиме и жрет, соответственно, ресурсы. Ну а обращаться к нему нужно действительно через Internet Explorer. Причем, 6-й версии - на 7-й будет глюк с отображением выпадающих списков и полос прокрутки.
Fram Дата: Среда, 19.09.2007, 09:43 | Сообщение № 22 (5123 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
А вот и решение для IE7:
"Поборол EPC3 под MSIE7"
http://wwwboards.auto.ru/opel/1870804.html
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 19.09.2007, 14:27
VVad Дата: Вторник, 02.10.2007, 15:24 | Сообщение № 23 (5819 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Юбилейный МО
На форуме с 11.09.2007
Пользователь № 174
Установил EPC3 на двух компах. На обоих происходит одно и то же. При запуске проги появляется IE, содержащий в адресной строке "http://localhost:1401/Epc3/launcher.html", и пишет, что Запрашиваемый ресурс не найден angry
Что это за ... ? Может кто объяснит
Fram Дата: Вторник, 02.10.2007, 17:34 | Сообщение № 24 (5835 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
У меня запускаеться по C:\Program Files\BHPS\Gmg\bin\ShortcutLauncher.exe
VVad Дата: Вторник, 02.10.2007, 18:42 | Сообщение № 25 (5842 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 174
А у меня при запуске C:\Program Files\BHPS\Gmg\bin\ShortcutLauncher.exe происходит то, что я описал выше. Причем на двух компьютерах
Вопрос к тем, у кого нормально работает.
При запуске появляется IE? Что написано в адресной строке?
Сообщение отредактировал VVad - Вторник, 02.10.2007, 19:17
Fram Дата: Вторник, 02.10.2007, 19:46 | Сообщение № 26 (5846 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
При запуске программы появляются последовательно два окна IE.
Сначала пустое окно http://localhost:2466/Epc3/launcher.html
а затем окно с каталогом запчастей.
IE стоит по умолчанию?
Ставили как здесь написано:?
http://www.rezzo-club.ucoz.ru/forum/7-88-5100-16-1190134211
Кстати, у меня W2k. А у Вас?
Сообщение отредактировал Fram - Вторник, 02.10.2007, 19:54
VVad Дата: Вторник, 02.10.2007, 20:09 | Сообщение № 27 (5850 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 174
Quote (Fram)
У меня это окно не пустое, а содержит следующую надпись:
"Страница сообщений UserGate
Запрашиваемый ресурс не найден!"
И все. Окна с каталогом запчастей нет.
IE стоит по умолчанию и вообще единственный браузер. Ставил по приведенной в данной ветви форума инструкции. Система WinXP SP2.
booroondook Дата: Вторник, 02.10.2007, 20:57 | Сообщение № 28 (5862 в абсолютной нумерации)
Quote (VVad)
Отключи прокси (тот самый UserGate) - и будет тебе счастье (возможно).
vovan Дата: Четверг, 27.12.2007, 13:05 | Сообщение № 29 (10864 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.11.2007
Пользователь № 255
Нашел вот такую ссылку на электронный каталог запчастей http://www.elcats.ru/chevrolet/
booroondook Дата: Четверг, 27.12.2007, 19:13 | Сообщение № 30 (10874 в абсолютной нумерации)
Quote (vovan)
Ну вот не поленись - и пормести эту ссылку в "Каталог сайтов" (найдешь на главной странице сайта). А то в ветке форума быстро затеряется.
  • Страница 2 из 3
