Суббота, 01.02.2025, 17:54    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 3
Электронный каталог запчастей на CD-ROM'е
booroondook Дата: Воскресенье, 27.05.2007, 00:11 | Сообщение № 1 (1215 в абсолютной нумерации)
Желающие могут скачать отсюда (общий объем 550 Мб):
http://avtos.info/2007....jj.html
P.S. Эта ссылка добавлена в наш "Каталог сайтов" с указанием подробностей по скачиванию.
P.P.S. Для тех, кто не может, но очень хочет - нарежу на болванки и привезу на очередную встречу клуба - только заранее сообщите, кто нуждается.
Demos Дата: Воскресенье, 27.05.2007, 22:44 | Сообщение № 2 (1227 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
На форуме с 12.05.2007
Пользователь № 43
А по другому никак скачать нельзя? У меня с rapidshare.com прерывается недокачав, а с avtosinfo.ifolder.ru пишет, что иностранный трафик превышает российский, требует посетить сайты спонсоров и все равно не ставит в закачки.
Может я чего-то не так делаю....
Еще хорошо было бы скачать http://avtos.info/2007/04/16/chevrolet_europe_tis.html.
kuparos Дата: Понедельник, 28.05.2007, 07:26 | Сообщение № 3 (1231 в абсолютной нумерации)
У меня скачать тоже не получилось. Проблемы аналогичные.
Demos Дата: Понедельник, 28.05.2007, 10:06 | Сообщение № 4 (1238 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
В принципе информационную базу по техническому обслуживанию в электронном формате можно скачать и тут: http://www.oktja.ru/forum/lofiversion/index.php/t30624.html
booroondook Дата: Вторник, 29.05.2007, 21:20 | Сообщение № 5 (1306 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Или здесь:
http://gmtis.narod.ru/
(Это практически полный аналог того онлайнового руководства, что я выложил на http://www.chevy-rezzo.narod.ru )
Demos Дата: Вторник, 26.06.2007, 15:42 | Сообщение № 6 (2296 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Автомобильные каталоги запчастей, в том числе и для нашей модели (NIPPARTS и др.):
http://autopart.com.ua/?page_load=catalog
booroondook Дата: Вторник, 26.06.2007, 18:34 | Сообщение № 7 (2303 в абсолютной нумерации)
Quote (Demos)
Продублируй, пожалуйста, в раздел сайта "Каталог ссылок"
Demos Дата: Четверг, 05.07.2007, 21:40 | Сообщение № 8 (2598 в абсолютной нумерации)
Украина -  Бердичев
Пользователь № 43
Наконец скачал себе этот каталог и установил уже на комп. Может и не занимался бы пока, но коллега по украинскому Такума-форуму разбил себе правое зеркало, вот и понадобился оригинальный кросс-номер оного. Работает изумительно, все понятно, быстро находишь каталожные номера своей запчасти и потом в инете узнаешь примерную цену.
booroondookу respect
Кстати, у нас это самое зеркало с подогревом оказывается стоит порядка 10 евро...
Fram Дата: Вторник, 18.09.2007, 20:50 | Сообщение № 9 (5100 в абсолютной нумерации)
На форуме с 24.06.2007
Пользователь № 82
В связи с "Краш тестом Реззо в попу" установил ЕРС3 - каталог запчастей.
Русифицирован.
Версия 1.1.0.46 Release.
Данные VIN 2007/1
Так что если есть вопросы по каталожным номерам - спрашивайте.
Сам ЕРС3 тут
lacetti.com.ua/docs/Spare-parts_catalogue/epc3.zip
Там всё, что нужно.
Размер RARа - 366М
Установка отсюда
http://wwwboards.auto.ru/chevrolet-other/85813.html
Quote
1) Раскрываешь все из архива
2) Ставишь DaemonTools (daemon408-x86.exe), он перегружает ПК и устанавливается.
3) Монтируешь (правой кнопкой на иконке DaemonTools в трее около часов) диск CDGMGAP1
4) Запускаешь sd4hide.exe и нажимаешь Hide (без этого Setup запустится, но потребует настоящий диск)
5) Заходишь на смонтированный диск и запускаешь Setup.exe
6) Отвечаешь на все вопросы установщика и ждешь минут 5 пока EPC установится
7) Далее запускаешь в меню пуск иконку "EPC 3" (IE лучше сделать браузером по умолчанию, рекламорезалки типа AdMuncher"а отключить).
8) При первом запуске IE попросит установить плагин для просмотра картинок, согласится и 2 раза нажать на "выполнить". После чего закрыть браузер и запусть EPC заново.
9) При первом запуске в самом EPC заходишь в меню Файл>Настройки и переключаешься на русский язык (изначально английский стоит).
Не надо ни каких записей на болванку СД или ДВД, не нужно лекарство.
Могут быть проблемы с отображением в IE7. Под IE5-6 работает. C IE7 решаемо, но я не разбирался. Есть инфо в инете.
После установки и запуска программы она работает в окне броузера Internet Explorer (IE). Поэтому не всё равно какой IE стоит при Вашем виндусе.
Для установки такого рода программ, как правило требуется установочный диск. Для дистрибутива ЕРС нужен установочный диск вроде как на ДВД. Но можно обмануть операционку и подсунуть дистрибутив на виртуальном диске. Специальная программа обманывает операционку и та думает, что установка идет с ДВД (СД), а реально установочный файл находиться на жеском диске компьютера. Вот для этого и нужен дополнительный софт, в данном случае DAEMON.
А вот и решение для IE7:
"Поборол EPC3 под MSIE7"
http://wwwboards.auto.ru/opel/1870804.html
Quote
папка
\BHPS\Gmg\Tomcat\dist\webapps\Epc3\c
файл
fog.css
ищем строку:
"...body>#panel0..."
значение параметра "height:auto" меняем на "height:85%" или более подходящее под ваше разрешение. обновляем окно браузера или перезапускаем EPC. вуаля.
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 19.09.2007, 14:26
petruha Дата: Вторник, 18.09.2007, 21:15 | Сообщение № 10 (5102 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
А где добыл ?
Fram Дата: Вторник, 18.09.2007, 21:37 | Сообщение № 11 (5103 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 82
Поднял текст выше
Сообщение отредактировал Fram - Среда, 19.09.2007, 14:18
petruha Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:07 | Сообщение № 12 (5105 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Ничего не понял , но спасибо... wacko
Алексаша Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:13 | Сообщение № 13 (5106 в абсолютной нумерации)
Я бы предпочёл взять у кого-нибудь, записанный диск с каталогом. cool
petruha Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:16 | Сообщение № 14 (5107 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 19
Quote (Алексаша)
О це дило ! biggrin
никола Дата: Вторник, 18.09.2007, 22:34 | Сообщение № 15 (5108 в абсолютной нумерации)
легко всего два диска, но на английском
  • Страница 1 из 3
