Подсветка дверей
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:03 | Сообщение № 1 (114116 в абсолютной нумерации) |
Сделал подсветку открытых дверей. Красные фонарики от какого-то жигуля, нижние белые-подсветка номера Газели. Светят, конечно, диодики. Фонари включаются при открытии двери с наступлением темноты.
Сообщение отредактировал AlexIz - Воскресенье, 02.09.2012, 22:06 |
Aiku |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 21:48 | Сообщение № 2 (114121 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Здорово! Нужная весчь! Описание процесса в студию, если не секрет!
AlexIz |
Дата: Воскресенье, 02.09.2012, 22:24 | Сообщение № 3 (114122 в абсолютной нумерации) |
Не, не секрет. Только с процессом сложно. Два основных момента это протянуть провод в дверь и второй - врезать в обшивку фонари. Да, ещё забыл. Красные фонари сделаны плоскими, примерно 10-12 мм, иначе не влезают в задние двери. В них установлены 8 светодиодов. Марку диодов не знаю. Они в корпусах SMD. В нижних фонарях стоят светодиодные лампочки на 4-х диодах 5050. Во всех фонарях установлены стабилизаторы тока, чтобы диоды не деградировали. Фото фонариков, если интересно, сделаю. Проблемно было протянуть провода в передние двери. Последние пришлось снимать. Отверстия под фонари легко вырезаются ножем. Главное, чтобы нож не соскакивал. Иначе на обшивке остаются неизлечимые следы. Лучше резать изнутри, если, конечно, получится. Ну, собственно, и всё.
174Den |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:49 | Сообщение № 4 (114143 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
AlexIz, молодец!
Clown |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 14:58 | Сообщение № 5 (114144 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Ковдор
AlexIz, Класс! Я вот тоже думаю что-нибудь замутить. Но в такие дебри пока боюсь лезть - опыта мало.. А вот подсветочку в ноги можно как нибудь на досуге смастерить.. =)))
Wadjara |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 15:59 | Сообщение № 6 (114146 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (AlexIz) Фонари включаются при открытии двери с наступлением темноты А днём не горят? Как реализовано? Читая тему вспомнил, что устанавливал в ванную комнату светодиодную подсветку. Она ж тоже 12 волтей. Выполнена в влагозащитной оболочке (IP 64), режется по 4 светодиода, первоначальная длина 5 метров, на 3М скотче. Но это уже к следующему лету мечты.
711alex711 |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:21 | Сообщение № 7 (114149 в абсолютной нумерации) |
Группа: Администраторы
Российская Федерация - Богородицк
На форуме с 07.05.2010 Пользователь № 3682 |
Сделал на Реношку подсветку двери багажника (лента влагозащищенная, красная, режется по 3 светодиода) и салона (белый цвет), в планах подсветка ног и дверей.
Wadjara |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 16:23 | Сообщение № 8 (114150 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (711alex711) подсветку двери багажника (лента влагозащищенная, красная, режется по 3 светодиода) и салона (белый цвет), фото в студию!
Mavruc |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:28 | Сообщение № 9 (114154 в абсолютной нумерации) |
Грамотно! Держи +1.
711alex711 |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 17:42 | Сообщение № 10 (114157 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) фото в студию! на встрече увидишь...
Clown |
Дата: Понедельник, 03.09.2012, 21:02 | Сообщение № 11 (114185 в абсолютной нумерации) |
Quote на встрече увидишь... А как же те, кто не сможет попасть на встречу? =)))
AlexIz |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 13:48 | Сообщение № 12 (114380 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) А днём не горят? Как реализовано? У меня установлен контроллер управления освещением. Вот он и определяет, что наступил вечер и при снятии машины с сигнализации включает габариты, а с ними и питание на двери подается. Вот фото фонарей. Передний красный Передний белый Задний красный Задний белый
Сообщение отредактировал AlexIz - Четверг, 06.09.2012, 13:49 |
Wadjara |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:05 | Сообщение № 13 (114381 в абсолютной нумерации) |
Группа: Модераторы
Quote (AlexIz) контроллер управления освещением Любопытно. Он заменяет крутилку на рычаге поворотов?
711alex711 |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 14:13 | Сообщение № 14 (114382 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) Он заменяет крутилку на рычаге поворотов? скорей всего как бы дублирует
AlexIz |
Дата: Пятница, 07.09.2012, 00:24 | Сообщение № 15 (114400 в абсолютной нумерации) |
Quote (Wadjara) Любопытно. Он заменяет крутилку на рычаге поворотов? Почти заменяет. Если не требуется включать дальний свет - то полностью заменяет. Quote (711alex711) скорей всего как бы дублируе Нет, у меня самодельный. Определяет день и ночь, соответственно включает головной свет или ДХО. ДХО может служить БС, ПТФ или собственно ДХО по выбору. Выключает дневной свет при выключении зажигания, постановке на ручник, при заглохшем движке, при низком напряжении АКБ. Не включает дневной свет пока все эти параметры не придут в норму. Ну и еще некоторые функции.
