Пятница, 31.01.2025, 04:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 5 из 6
Все что касается Карбона
Wadjara Дата: Четверг, 01.10.2015, 08:23 | Сообщение № 61 (141868 в абсолютной нумерации)
Цитата erjen54 ()
эмалью и лаком с эффектом кожи
подробности, плиз!!!
erjen54 Дата: Четверг, 01.10.2015, 16:08 | Сообщение № 62 (141884 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Волгодонск
На форуме с 24.08.2015
Пользователь № 27633
А что именно не понятно?загрунтовал,покрыл эмалью чёрной, а потом лак похожий на тот что телефоны вскрывают резиновый
ProteKtor Дата: Пятница, 02.10.2015, 14:28 | Сообщение № 63 (141939 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Называется то как лак?
erjen54 Дата: Воскресенье, 04.10.2015, 07:20 | Сообщение № 64 (141957 в абсолютной нумерации)
У него буквенное цыферное наименование,в народе(совточ)if501
mxrtmnv Дата: Пятница, 20.11.2015, 14:30 | Сообщение № 65 (143129 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Интересен серебристо-синий вариант обклейки. Но там и решетка другая, а значит и бампер...
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 26.01.2016, 12:48 | Сообщение № 66 (144847 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
Я планирую полностью в винил закатать. Всяких косяков по кузову уже много накопилось.  Осталось только пленку подобрать. Выбираю между хромом и шлифованным алюминием, а может еще что-нибудь. Сейчас зжу с капотом и задней дверью, оклеенными алмазной крошкой.
Дверь пока нормально, а вот на капоте эффекта уже нет, стал просто матовый. Пленку заказывал с доставкой по почте. Новую скорее всего здесь же закажу. Вот адрес: http://www.lights-market.ru/cat_auto_plenki_0.html
Прикрепления: 6462134.jpg (203.6 Kb) · 8329851.jpg (175.3 Kb) · 0764590.jpg (220.8 Kb) · 6754346.jpg (159.1 Kb) · 5013326.jpg (193.1 Kb)
valkrajushkin Дата: Суббота, 07.05.2016, 19:46 | Сообщение № 67 (148266 в абсолютной нумерации)
парни всем доброго времени суток .. на пластике салона от прежнего владельца  присутствуют царапины .особенно в багажном отсеке .где то слышал что есть какая то бадяга .типа полироль востановитель пластика .если кто знает или пользовался подскажите пожалуйста
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 07.05.2016, 23:29 | Сообщение № 68 (148279 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, у нас пластик очень мягкий и маркий. Я в багажнике все в карпет закатал. Порядок наведу фотки выложу. На счет восстановителя не слышал, любые глубокие царапины нужно чем-то заполнить или зашпаклевать, а потом краской в цвет. Проще чем-нибудь оклеить
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 08.05.2016, 14:06 | Сообщение № 69 (148289 в абсолютной нумерации)
если можно немного поподробнее процес закатывание карпетом .ну и фото конечно
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 10.05.2016, 10:35 | Сообщение № 70 (148350 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, доброго времени суток!
Фото пока не готов выложить, пол из багажника вытащил и еще кое-что надо подклеить. А вот процесс в принципе не сложный. Я использовал 88 клей, лучше, наверное, брать в аэрозольных баллонах. Пластиковые детали снимал, обезжиривал, наносил клей кистью, с таким расчетом, чтобы он немного подсыхал, чтобы не пропитать ткань насквозь и в то же время был липкий. Потом накладываете ткань, натягиваете и разглаживаете. Карпет тянется хорошо. Большие детали я делал участками, чтобы "успеть" за клеем. В интернете много видео на эту тему
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Вторник, 10.05.2016, 10:45
valkrajushkin Дата: Вторник, 10.05.2016, 13:20 | Сообщение № 71 (148354 в абсолютной нумерации)
спасибо игорь
igor-bobrovskiy Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:12 | Сообщение № 72 (156415 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkin, добрый вечер!
Не могу фотки выложить, что за ерунда?
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Вторник, 06.06.2017, 22:13
valkrajushkin Дата: Вторник, 06.06.2017, 22:25 | Сообщение № 73 (156416 в абсолютной нумерации)
игорь .ну я примерно понял процец .да и современем как то перегорел что ли . но если получится выложить то хорошо . да как после всего этого .царапается .? маркий -грязь пристаёт ? .неотваливается ? внешний вид ?
igor-bobrovskiy Дата: Суббота, 10.06.2017, 20:01 | Сообщение № 74 (156508 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
valkrajushkinhttps://photos.google.com/photo....b7gr3ab
https://photos.google.com/photo....oT5VCHK
https://photos.google.com/photo....gWVrsS3
valkrajushkin Дата: Суббота, 10.06.2017, 20:27 | Сообщение № 75 (156509 в абсолютной нумерации)
игорь спасибо .не могу открыть .. ладно не парся .ещё раз спасибо
  • Страница 5 из 6
