Понедельник, 10.02.2025, 04:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Глохнет на холостых
Geka Дата: Среда, 17.07.2013, 17:05 | Сообщение № 46 (123339 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пенза
На форуме с 07.04.2013
Пользователь № 8345
а да и на холостых тоже обороты падают и иногда глохнет
Механик Дата: Среда, 17.07.2013, 18:06 | Сообщение № 47 (123340 в абсолютной нумерации)
Пробег какой?
Geka Дата: Среда, 17.07.2013, 18:25 | Сообщение № 48 (123342 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 8345
пробег 160 тыс капиталка делалась уже в 130
Amica1983 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:36 | Сообщение № 49 (128005 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
У машины нервная дрожь на нейтралке. Подтрясывает, можно даже смотреть на рычаг переключения скоростей - его трясет как на тракторе.
Пробег 140 000, на 125 т.делали капиталку.
Осенью глохла на холостых иногда на светофоре, ну или заводилась не с первого раза. На скорости все ок.
В морозы работала как часы, единственное, когда заводили, обороты подскакивали чуть ли не до 2,5-3т. А вот потеплело и появилась нервная дрожь и вчера также заводилась с 3-4 раза,т.к. видимо на прогретом движке.
Месяца 3 назад чистили дроссель и РХХ. На что грешиить - на EGR?
мы на этой машине уже 20 т.км. проехали, не думаю что предыдущий хозяин его менял.
Только где он находится??? я не могу на схеме найти,т.к.не знаю как он там называется(((
kons20 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:02 | Сообщение № 50 (128006 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
по ЕГР сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2896-1 там и картинки есть  smile
Mavruc Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:08 | Сообщение № 51 (128007 в абсолютной нумерации)
Заглушить его нафик, этот ЕГР.
Amica1983 Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:30 | Сообщение № 52 (128008 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 6510
спасибо, перехожу в другую тему)
Kostan Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:14 | Сообщение № 53 (128010 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Тула
На форуме с 25.04.2011
Пользователь № 4534
Amica1983, Может быть стоит посмотреть свечи и ВВ провода для начала?...
9105868626
janoem Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:46 | Сообщение № 54 (128433 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
раньше не замечал т.к. выезжал на прогретой машине. а на днях выезжаю со второстепенки в горку (надо резко) мотор градусов 35-40. и машинка не едет а как бы глохнет-чють в дтп не попал.надо сильно неоднократно перегазовывать-тогда нормально с буксами. в чем может быть причина?
х094ук
leppa Дата: Понедельник, 24.02.2014, 18:59 | Сообщение № 55 (128437 в абсолютной нумерации)
Наверное правильно было бы сказать что не тянет на холодную на холостых? или захлебывается?
janoem Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:46 | Сообщение № 56 (128442 в абсолютной нумерации)
ну где-то так.
х094ук
leppa Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:28 | Сообщение № 57 (128444 в абсолютной нумерации)
Цитата janoem ()
ну где-то так.
Лично я, если бы стало напрягать подобное поведение, начал бы с замера компрессии, и давления в рампе.
К стати каков пробег?
janoem Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:50 | Сообщение № 58 (128445 в абсолютной нумерации)
пробег 85т.форсунки и топл.систему промывал осенью.компрессию правда не мерил.
х094ук
leppa Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:45 | Сообщение № 59 (128446 в абсолютной нумерации)
Это хорошо - уменьшает круг поиска, но имел ввиду не это. Замер давления в ТС - тест на работоспособность топливного насоса и регулятора давления.
janoem Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:50 | Сообщение № 60 (128448 в абсолютной нумерации)
когда промывал давление насоса 3 атм. запускается без проблем,именно на холодную тупит.
х094ук
