Глохнет на холостых
Geka |
Дата: Среда, 17.07.2013, 17:05 | Сообщение № 46 (123339 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - Пенза
На форуме с 07.04.2013 Пользователь № 8345 |
а да и на холостых тоже обороты падают и иногда глохнет
Дата: Среда, 17.07.2013, 18:06 | Сообщение № 47 (123340 в абсолютной нумерации) |
Пробег какой?
Geka |
Дата: Среда, 17.07.2013, 18:25 | Сообщение № 48 (123342 в абсолютной нумерации) |
пробег 160 тыс капиталка делалась уже в 130
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 12:36 | Сообщение № 49 (128005 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.06.2012 Пользователь № 6510 |
У машины нервная дрожь на нейтралке. Подтрясывает, можно даже смотреть на рычаг переключения скоростей - его трясет как на тракторе. Пробег 140 000, на 125 т.делали капиталку. Осенью глохла на холостых иногда на светофоре, ну или заводилась не с первого раза. На скорости все ок. В морозы работала как часы, единственное, когда заводили, обороты подскакивали чуть ли не до 2,5-3т. А вот потеплело и появилась нервная дрожь и вчера также заводилась с 3-4 раза,т.к. видимо на прогретом движке. Месяца 3 назад чистили дроссель и РХХ. На что грешиить - на EGR? мы на этой машине уже 20 т.км. проехали, не думаю что предыдущий хозяин его менял. Только где он находится??? я не могу на схеме найти,т.к.не знаю как он там называется(((
kons20 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:02 | Сообщение № 50 (128006 в абсолютной нумерации) |
по ЕГР сюда http://www.rezzoclub.ru/forum/8-2896-1 там и картинки есть
Mavruc |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:08 | Сообщение № 51 (128007 в абсолютной нумерации) |
Заглушить его нафик, этот ЕГР.
Amica1983 |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 13:30 | Сообщение № 52 (128008 в абсолютной нумерации) |
спасибо, перехожу в другую тему)
Kostan |
Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:14 | Сообщение № 53 (128010 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Тула
Amica1983, Может быть стоит посмотреть свечи и ВВ провода для начала?...
janoem |
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 17:46 | Сообщение № 54 (128433 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Истра
раньше не замечал т.к. выезжал на прогретой машине. а на днях выезжаю со второстепенки в горку (надо резко) мотор градусов 35-40. и машинка не едет а как бы глохнет-чють в дтп не попал.надо сильно неоднократно перегазовывать-тогда нормально с буксами. в чем может быть причина?
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 18:59 | Сообщение № 55 (128437 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) а на днях выезжаю со второстепенки в горку (надо резко) мотор градусов 35-40. и машинка не едет а как бы глохнет-чють в дтп не попал Наверное правильно было бы сказать что не тянет на холодную на холостых? или захлебывается?
janoem |
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 20:46 | Сообщение № 56 (128442 в абсолютной нумерации) |
Цитата leppa ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не тянет на холодную на холостых? или захлебывается? ну где-то так.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:28 | Сообщение № 57 (128444 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) ну где-то так. Лично я, если бы стало напрягать подобное поведение, начал бы с замера компрессии, и давления в рампе. К стати каков пробег?
janoem |
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 21:50 | Сообщение № 58 (128445 в абсолютной нумерации) |
пробег 85т.форсунки и топл.систему промывал осенью.компрессию правда не мерил.
Дата: Понедельник, 24.02.2014, 22:45 | Сообщение № 59 (128446 в абсолютной нумерации) |
Цитата janoem ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) форсунки и топл.систему промывал осенью. Это хорошо - уменьшает круг поиска, но имел ввиду не это. Замер давления в ТС - тест на работоспособность топливного насоса и регулятора давления.
janoem |
Дата: Вторник, 25.02.2014, 09:50 | Сообщение № 60 (128448 в абсолютной нумерации) |
когда промывал давление насоса 3 атм. запускается без проблем,именно на холодную тупит.
