Глохнет на холостых
dalstrom |
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 20:28 | Сообщение № 106 (141123 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Механик По твоему совету сегодня после очередного сбоя отцепил лямбду. Движок поколбасило потом устаканилось и с отключенной лямбдой опять падение оборотов и положения дросселя и опять перегазовка. Я так понимаю, что это ошибка в прошивке? Перешиваться другой программой? Лог прикрепляю.
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 23:09 | Сообщение № 107 (141129 в абсолютной нумерации) |
Для чистоты эксперимента, нужно прошить хотя бы стандартной прошивкой.
dalstrom |
Дата: Понедельник, 31.08.2015, 23:13 | Сообщение № 108 (141130 в абсолютной нумерации) |
Понял буду перепрошиваться у себя в Самаре
dalstrom |
Дата: Среда, 02.09.2015, 20:22 | Сообщение № 109 (141173 в абсолютной нумерации) |
Механик Поменял прошивку на местную от auto063.ru. На мой взгляд стало гораздо лучше. Максим посмотри своим опытным взглядом.
Дата: Среда, 02.09.2015, 22:20 | Сообщение № 110 (141176 в абсолютной нумерации) |
Да лучше.
dalstrom |
Дата: Четверг, 03.09.2015, 07:35 | Сообщение № 111 (141178 в абсолютной нумерации) |
Механик Огромное спасибо за помощь.
Дата: Четверг, 10.09.2015, 15:04 | Сообщение № 112 (141313 в абсолютной нумерации) |
Как раньше уже писал, машина по утрам, сама сбрасывала (набирала) обороты. До поры до времени сильно не беспокоило, зато сегодня с утра процесс сброса - набора стал сопровождаться посторонними звуками (супруга аж заметила – что это с ней, гляди чего ни будь оторвется), и походу троением движка, уж сильно его колбасило. Через минуту такой работы мотор успокоился, и больше сегодня не было проявлений. Заводится как обычно,едет как обычно ( на 2-2,5 тысячах иногда дергается). Что смотреть, куда копать? На данный момент мысли следующие: 1. Топливный фильтр – менял сам, пробег 27 тыков; 2. Свечи, ВВ провода – новье поставил в мае, проехал с ними тыс. 5; 3. Катушки зажигания – никогда не трогал; 4.Форсунки – никогда не мыл; 5. Клапан ЕГР – то же никогда не смотрел; 6. ДЗ – в прошлом году снимал и мыл – адаптацию не делал, после мытья проблема дерганья и сброса - набора оборотов при заводке после ночи ушла почти на год. И самое беспокоящее меня это посторонний звук сопровождающий процесс сброса набора оборотов, даже не могу описать на что похоже, но похожий звук постоянно проявляется при выключении двигателя.
Сообщение отредактировал leppa - Четверг, 10.09.2015, 15:06 |
Mavruc |
Дата: Четверг, 10.09.2015, 23:25 | Сообщение № 113 (141323 в абсолютной нумерации) |
Чинить или менять блок дросселя.
WingZmen |
Дата: Пятница, 11.09.2015, 04:28 | Сообщение № 114 (141325 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
5. Клапан ЕГР – то же никогда не смотрел; Дёрганье на указанных оборотах, а точнее провали - и есть егр. нужно прочистить. эта проблема не относится к мистическому падению оборотов по утрам. но прочистить егр- самое простое, с чего можно начать.
Дата: Пятница, 11.09.2015, 06:07 | Сообщение № 115 (141327 в абсолютной нумерации) |
Цитата Mavruc ( ) Чинить или менять блок дросселя. Я понимаю, что наиболее распростроненой проблемой наших ДЗ, является износ дорожек реостата. Если это имеет место у меня, тогда почему нет дерганий в течении дня, а только при первой заводке утром. Походу что то связано с холодным двигателем. Или как кто то здесь говорил - с переходом ЭБУ с табличных значений на рабочие. т.е работой ЛЯ. WingZmen, Спасибо! покурю тему ЕГР, там вроде квадратную дырку надо заглушить, помыть, прочистить сам клапан. Будет время на выходных займусь. А пока буду наблюдать.
lester75 |
Дата: Пятница, 11.09.2015, 20:48 | Сообщение № 116 (141338 в абсолютной нумерации) |
отпишись пожалуйста о результатах
XDM |
Дата: Среда, 16.09.2015, 17:27 | Сообщение № 117 (141443 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Кемерово
На форуме с 11.09.2011 Пользователь № 4905 |
Цитата Nikolay ( ) Всем привет. У меня токая беда, не заводится машина безнажатия на педаль газа. Грешил на дрос заслонку ( поменял) ничего. Аналогичная ситуация. Позади - 3 адаптации старой дроссельной заслонки, и, как итог, по рекомендации оф.сервиса - замена ДЗ на новую. После пяти сотен км пробега (ровная работа движка, легкий запуск, исчезли провалы и рывки, заметно возросла динамика авто) - снова старые симптомы, даже более выраженные, чем раньше: не заводится без подгазовки, глохнет при переключении передач, рывки и т.д. Всё перечисленное появилось внезапно, безо всяких на то предпосылок. Утром завелся как обычно уверенно, доехав до места работы, заглушил. Никаких замечаний по работе движка. В конце рабочего дня - при попытке запустить двигатель проявился весь этот вышеперечисленный негатив... Грешить на топливо не могу, т.к. заправлялся километров за 400 пробега до сего дня. Единственное, что вспомнилось - утром заглушил двигатель не сразу, а поставил на автозапуск брелком автосигнализации (Tomahawk TZ-9010). Днём брелком снимал с охраны, чтобы забрать вещи из салона, снова поставил на охрану брелком (при этом режим автозапуска двигателя выключился - это особенность работы сигнализации с а/з, установленной на автомобиле с МКПП). В конце дня, забыв про то, что уже открывал двери салона и, как следствие, про отключение режима автозапуска, попытался запустить двигатель удаленно с брелка, конечно же безрезультатно. Затем процедура запуска ключом через замок зажигания была безуспешной, как я уже писал выше. Никаких других событий между абсолютно нормальной, адекватной, ровной работой движка и отказом заводиться. Предположу, что попытка неудачного удаленного автозапуска с брелка могла хоть как-то повлиять, стать причиной или поспособствовать сбою работы двигателя. Кстати что-то подобное с автозапуском и отказом заводиться замечал и раньше, после первой либо второй адаптации старой ДЗ, но не предал этому значения. Записался на сервис. Может у кого-то были похожие наблюдения насчет автосигнализации и отказом заводиться?
Дата: Среда, 16.09.2015, 23:57 | Сообщение № 118 (141447 в абсолютной нумерации) |
Сигналка случаем не рвёт цепь бензонасоса?
XDM |
Дата: Четверг, 17.09.2015, 17:29 | Сообщение № 119 (141468 в абсолютной нумерации) |
При нажатии на педаль газа двигатель запускается - видимо цепь бензонасоса работает.
XDM |
Дата: Среда, 23.09.2015, 17:21 | Сообщение № 120 (141671 в абсолютной нумерации) |
Цитата XDM ( ) Записался на сервис На автосервисе в очередной раз (уже четвёртый) сделали адаптацию дроссельной заслонки, сославшись на то, что новую дроссельную заслонку при замене (меньше месяца назад) не адаптировали. Посоветовали понаблюдать за пуском двигателя и его работой. В случае очередного сбоя (стучу 3 раза по дереву) будут рекомендовать замену блока управления двигателем - цена вопроса в районе 50 т.р. ...
