Четверг, 05.12.2024, 05:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 3
Выпускная система
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 15:29 | Сообщение № 16 (175906 в абсолютной нумерации)
Если трубы живые то проще подобрать резонатор с чего то.
https://www.drive2.ru/l/568870274854814052/
Так же в продаже есть универсальные резонаторы. Так что сложного там совсем нет ни чего.Главное крепления и флянец нормально переварить
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 15:30 | Сообщение № 17 (175907 в абсолютной нумерации)
Цитата letun087 ()
Это он сгорел у тебя весь внутри
дим спасибо .вот ломаю голову . или бу заказывать ? но это кот в мешке . или с другой машины ? .в общем пока не знаю . мож посоветуешь что ?
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 15:35 | Сообщение № 18 (175908 в абсолютной нумерации)
Я бы пошел по пути подобрать новый,универсальный.Померить примерный размер банки и диаметр трубы.Обявлений о продаже новых универсальных резонаторов по РФ много
Это если родные трубы еще хорошие.Если плохенькие,то искать Б/У хорошуго состояния.Ну или аналог новый если позволяет цена
Сообщение отредактировал letun087 - Воскресенье, 12.06.2022, 15:37
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 15:36 | Сообщение № 19 (175909 в абсолютной нумерации)
спасибо . буду искать
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 15:39 | Сообщение № 20 (175910 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
в таком случае твои старые трубы должны быть живыми.Что бы их не пришлось латать
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 16:41 | Сообщение № 21 (175914 в абсолютной нумерации)
дим. трубы на вид и на ощупь очень даже живые . ну на крайняк есть знакомый сварщик . как говорят . от бога ..нашёл в ставрополе .делают аналоги .на очень много марок авто .и на реззо тоже . связаться пока не могу . наверное праздник - выходной
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 22:15 | Сообщение № 22 (175923 в абсолютной нумерации)
дим зачем эти отверстия на банке на резонаторе
letun087 Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 22:19 | Сообщение № 23 (175924 в абсолютной нумерации)
Как я понял,отсутствует один слой металла по кругу банки.Ну вариантов то не много,всего два.И зависит от низ это банки или нет.Чтоб "дышала",но 100% нет одного слоя металла
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 22:28 | Сообщение № 24 (175925 в абсолютной нумерации)
понятно .дим . такой и у меня стоит . спасибо .
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 12.06.2022, 22:47 | Сообщение № 25 (175926 в абсолютной нумерации)
дим а если поставить в место резонатора глушитель .допустим от десятки?
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.06.2022, 14:49 | Сообщение № 26 (175930 в абсолютной нумерации)
сегодня в  магазе спросил про наш резонатор .96264044.да говорят нет проблем .5130 р. и завтра будет .аналог конечно .польский
letun087 Дата: Понедельник, 13.06.2022, 17:08 | Сообщение № 27 (175932 в абсолютной нумерации)
Ну в место резонатора лучше ставить резонатор,допустим с той же десятки. Функционал и название не просто разные
Не знаю как вам по такой цене поляк Polmostrow 0534 ,ну дорого или нет.Он у нас в два раза дешевле.А за такие деньги как у вас поляк можно взять у нас
Bosal 282129 ,так это запчасть!!!
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 13.06.2022, 17:10
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.06.2022, 17:27 | Сообщение № 28 (175933 в абсолютной нумерации)
дим пока думаю ,брать или поискать . я так понимаю что качество поляка ниже Bosal .? хотелось бы поподробнее
letun087 Дата: Понедельник, 13.06.2022, 17:32 | Сообщение № 29 (175935 в абсолютной нумерации)
Валера, Bosal это практически оригинал.Поляк Polmostrow с ним рядом и не валялся!
Bosal качество на высоте!Я рекомендую.Все кто ставили очень довольны.У меня даже на рабочих опельках которым по 20 лет этой фирмы брал на замену
Поляк тонкий метал,долго не особо ходит.Бывает не четко совпадает по крепежу и размерам,типо алюминезированая сталь это все фигня.
Bosal толстый метал,все тютелька в тютельку.И эта продукция поставляется и на сборочные конвееры а не только на вторичный рынок
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 13.06.2022, 17:38
valkrajushkin Дата: Понедельник, 13.06.2022, 17:42 | Сообщение № 30 (175937 в абсолютной нумерации)
у нас выбор как то не велик . ну а с этим сталкивался ? на сколько хватает?
  • Страница 2 из 3
