Среда, 05.02.2025, 09:55    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Запах горелого масла в салоне.
hchl Дата: Пятница, 17.04.2009, 09:25 | Сообщение № 16 (46440 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.02.2008
Пользователь № 443
Протянул клапаную крышку-скоро потечет.
Сообщение отредактировал hchl - Пятница, 17.04.2009, 09:26
Alkus Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:01 | Сообщение № 17 (46449 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Ну вчера сдал и очень слезно попросил, чтобы отнеслись серьезно к моей проблеме
На четвёртый раз я пошёл через кабинет инженера по гарантии smile - помогло smile раскидали всё нашли сопли smile
Добавлено (17.04.2009, 14:01)
Quote (hchl)
Эт ты зря :(там надо с очень маленьким усилием и равномерно закручивать. Так что точно потечёт
dmitriytrop Дата: Пятница, 17.04.2009, 14:25 | Сообщение № 18 (46450 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
На четвёртый раз я пошёл через кабинет инженера по гарантии - помогло раскидали всё нашли сопли
Пойду по твоим стопам, сегодня забрал машину - воняет. Сказали не нашли протечек масла, есть подозрение на антифриз, типа затекает в катализатор. Залил антифриз, поставил метку маркером, записался на воскресенье на ночь на того же мастера пусть дальше копает, пока не найдет. Не верится мне про антифриз и катализатор. Катализатор спереди, а пахнет сзади движка. В воскресенье не найдут утром пойду по руководству.
SKYWATCHER Дата: Пятница, 17.04.2009, 15:38 | Сообщение № 19 (46454 в абсолютной нумерации)
dmitriytrop, мне всё более и более интересно, чем вся эта эпопея с запахами закончиться uhm uhm Целых две ветки завели! Хочу знать точно, ОТКУДА ВОНЯЕТ biggrin !
dmitriytrop Дата: Понедельник, 20.04.2009, 13:28 | Сообщение № 20 (46457 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
Вы даже себе не представляете как этого хочу я. wacko
Добавлено (20.04.2009, 13:28)
Quote (SKYWATCHER)
Вот результаты трудных и нервозных поисков написал в теме "Сцепление" так как на него изначально грешил и первые поиски начались именно с него.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-436-4
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Понедельник, 20.04.2009, 13:29
Dan-34 Дата: Вторник, 21.04.2009, 09:40 | Сообщение № 21 (46703 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (dmitriytrop)
Не вонь такая что блевать охота,а на светофоре пару раз и дымок шел из под капота
Задумался о том, что порою от моей машины тоже не очень приятно пахнет и чаще всего по утрам при прогреве.
Нашел интересную ссылку - http://www.nexia-club.ru/forum/topic/12705.htm
Так что может у вас это совсем не масло?
4gum Дата: Вторник, 21.04.2009, 10:00 | Сообщение № 22 (46707 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
а меня больше неволнует ! просто вонять перестало smile может где то масло закончилось ?
orgishe Дата: Четверг, 23.04.2009, 08:06 | Сообщение № 23 (46816 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
Quote (Dan-34)
я тоже с этим сталкивался (запах на холодную) и тоже грешил на катализатор, а дело было в бензине - по крайней мере смена заправки избавила от проблемы. с месяц назад по нужде (стрелка лежала) опять залился на сибнефти - и несколько дней опять "наслаждался" запахом при утреннем прогреве - а так бензин хороший по поведению автомобиля.
PC Дата: Четверг, 23.04.2009, 15:49 | Сообщение № 24 (46841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 34
У меня после очередного ТО появился в салоне запах масла. Полез под капот, оказалось плохо была завернута крышка маслозаливной горловины, недокручена примерно на четверь оборота. Закрутил, запах пропал.
96RUS Дата: Понедельник, 18.05.2009, 15:33 | Сообщение № 25 (48362 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1303
После ТО-1 запах пропал. Выяснить, где была утечка не удалось.
С уважением, Евгений!
Сообщение отредактировал 96RUS - Понедельник, 18.05.2009, 15:34
demid Дата: Четверг, 17.02.2011, 21:25 | Сообщение № 26 (88044 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 26.08.2008
Пользователь № 1143
Quote (96RUS)
Во-во...тоже было такое. Но виноват сам - плохо закрутил. Запах был конкретный. Обнаружил через недельку езды и то что вокруг горловины все было в масле.
  • Страница 2 из 2
