Среда, 05.02.2025, 07:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Запах горелого масла в салоне.
96RUS Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:47 | Сообщение № 1 (45549 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1303
При хорошо разогретом двигателе в салоне появляется несильный запах подгорелого масла. Подозреваю где-то утечку масла, которое дальше попадает на горячие части выпускной системы. Уровень масла в картере в норме. Под капотом следов утечки не видно. Посоветуйте, стоит ли срочно ехать к официалам, или можно спокойно дождаться ТО-1 ( пробег 11.500 км.)
С уважением, Евгений!
4gum Дата: Четверг, 02.04.2009, 18:50 | Сообщение № 2 (45550 в абсолютной нумерации)
ВСЁ ТОЧНО ТАК И У МЕНЯ ! течи нет нигде всё обследоал и масло в норме sad
kuparos Дата: Четверг, 02.04.2009, 19:07 | Сообщение № 3 (45553 в абсолютной нумерации)
А почитайте здесь. Очень может быть. Масло в колодцах. Двигатель снаружи чистый.
4gum Дата: Пятница, 03.04.2009, 08:55 | Сообщение № 4 (45583 в абсолютной нумерации)
Масло в колодцах
тогда откуда запах ? масло то неест ! из глушака непахнет ! есть небольшой запах от двигателя при открытом капоте но иногда когда из машины выходишь тоже бывает ПАХНЁТ каким то непонятным запахом то ли колодки то ли масло!? wacko
Dan-34 Дата: Пятница, 03.04.2009, 09:23 | Сообщение № 5 (45586 в абсолютной нумерации)
На форуме с 09.08.2007
Пользователь № 140
Quote (4gum)
"Если из машины пахнет маслом, значит оно в ней есть" - народая мудрость. prof
Для запаха в течении 10 минут достаточно пары капель масла на выпускной колектор. При этом визуально ничего не увидишь.
В сервис-мануале описаны способы обнаружения протечек, в том числе с помощью специального порошка и ультрафиолета.
Где взять ультрафиолет, я тебе говорить не буду cool , а вот порошок имеет смысл поспрашивать в магазинах. Наверняка должен быть.
4gum Дата: Пятница, 03.04.2009, 14:19 | Сообщение № 6 (45608 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
ультрафиолет,
где где на дискотеки ! band
а маслом пахне невсегда ! и находу непахнет! и за 8т.км. ни грамма неушло
kuparos Дата: Вторник, 07.04.2009, 19:16 | Сообщение № 7 (45776 в абсолютной нумерации)
И всё же почитай с этого сообщения в теме про сцепление и про масло на свечах.
dmitriytrop Дата: Среда, 08.04.2009, 10:20 | Сообщение № 8 (45804 в абсолютной нумерации)
Точно неграмма масла не ушло по уровню, а вони wacko
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 08.04.2009, 10:20
Dan-34 Дата: Среда, 08.04.2009, 10:32 | Сообщение № 9 (45806 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 140
Quote (dmitriytrop)
Ну и забейте тогда biggrin Мало вони что ли на улице? Одной больше, одной меньше.. cool
dmitriytrop Дата: Вторник, 14.04.2009, 10:36 | Сообщение № 10 (45807 в абсолютной нумерации)
Quote (Dan-34)
Не вонь такая что блевать охота,а на светофоре пару раз и дымок шел из под капота, так что я парился и даже очень, поэтому на сервисе поменял прокладку и теперь действительно больше не парюсь wink
Добавлено (14.04.2009, 10:36)
Quote (dmitriytrop)
Вот и накаркал - продолжаю парится дело оказалось не в прокладке или не только в ней, вобщем вот тут продолжаю думать что это такое, а точнее жду Ваших советов, потому что это все сильно стало меня напрягать.
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-436-4
Сообщение отредактировал dmitriytrop - Среда, 08.04.2009, 10:36
4gum Дата: Вторник, 14.04.2009, 14:24 | Сообщение № 11 (46218 в абсолютной нумерации)
свечи открутил калодци чистые и свечи тоже ничего особенного ! да как то и маслом перестало вонять ! может проблемма снята ? smile
greggoga Дата: Вторник, 14.04.2009, 22:51 | Сообщение № 12 (46279 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Химки
На форуме с 26.12.2008
Пользователь № 1404
4gum, У меня маслом воняет когда я двидок посильнее кручу. То есть посильнее, чем в зеленой зоне тахометра.
Пока привыкаю к запаху, если не уйдет. Или на ТО пойду.
Yakov Дата: Среда, 15.04.2009, 13:46 | Сообщение № 13 (46307 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Полез смотреть масло в колодцах. Не обнаружил. Для "на всякий случай" протянул клапанную крышку. Раз уж полез в сторону двигателя решил сделать профилактику и почистить привод дроселя и саму заслонку. Чистил очистителем для карбюратора. Кстати после всех манипуляций двигатель заработал ровней и угол открытия заслонки на х.х. стал 3 гр., раньше 4 при блогоприятных обстоятельствах. Так очем я? А, вот, когда "чистил", в процессе естественно погозавал. Слышу сосед кричит "смотри, машина дымится". Смотрю и вправду, валит толи дым толи пар из под машины, и запах знакомый ( как сцеплением). Нырк под машину и вижу что весь глушитель и соединительные трубы дымятся. Сделал вывод что обгарает внутренняя набивка глушителя. Хотя могут быть варианты. Влага отпадает, поскольку два дня ездил и не резу не наехал даже на мокрый асфальт. А слово "погазовал" могу прировнять к "вытаскивал застрявшего товариша", выезжал из глубокой ямы", "когда кручу двигатель", "когда еду в спортивном стиле".
Сообщение отредактировал Yakov - Среда, 15.04.2009, 14:30
Alkus Дата: Среда, 15.04.2009, 14:27 | Сообщение № 14 (46310 в абсолютной нумерации)
Quote (dmitriytrop)
Дим глянь тут как у меня было
dmitriytrop Дата: Пятница, 17.04.2009, 09:18 | Сообщение № 15 (46439 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
Дим глянь тут
Ну вчера сдал и очень слезно попросил, чтобы отнеслись серьезно к моей проблеме, ведь все равно будут защиту снимать при ремонте подвески, чтобы все везде проверили. Если сегодня скажут что нечего не нашли, это будет с их стороны очень глупо, я настроен очень воинственно sniper
  • Страница 1 из 2
