Воскресенье, 09.02.2025, 06:11    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
Коробка!
ежыГ Дата: Воскресенье, 07.08.2022, 07:40 | Сообщение № 361 (176099 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
Цитата poper ()
Обошлась коробка в 5000(с доставкой)П
Таких цен не бывает ))) Повезло,поздравляю!
Механик Дата: Четверг, 19.10.2023, 00:05 | Сообщение № 362 (177534 в абсолютной нумерации)
Вчера меняли заклинившую на 5 передаче КПП, на контрактную кпп. На контрактной пришлось заменить крышку 5 передачи, так как при перевозке видимо её повредили, и сальники полуосей.
 На заклинившей коробке, разбило паз под фиксацию стопорным кольцом, ступицы синхронизатора 5 передачи. Ступица сместилась, сухари синхронизатора вышли из пазов и заклинило коробку на 5 передаче.
Keris Дата: Четверг, 19.10.2023, 09:38 | Сообщение № 363 (177536 в абсолютной нумерации)
Это не первый случай с мкпп f16. Интересно, какая может быть причина? Первое, что приходит в голову: несвоевременное переключение на пониженную- пытаться ехать на ней, когда скорость упала до 40 км/ч?
poper Дата: Пятница, 20.10.2023, 23:29 | Сообщение № 364 (177561 в абсолютной нумерации)
Мягко говоря.у меня сейчас 4 коробка стоит.Из трёх предыдущих на двух такая беда случалась.
Механик Дата: Суббота, 21.10.2023, 08:29 | Сообщение № 365 (177562 в абсолютной нумерации)
Тут не низкая скорость на 5 передачи скорее влияет. Низкий уровень масла, из за чего ухудшается смазка 5 передачи, редкие замены масла, потеря упругости или слабое стопорное кольцо. Износ блокирующего кольца синхронизатора и в следствии  перекос направляющих собачек, что приводит при выключении возрастанию осевой нагрузки ступицы синхронизатора и стопорного кольца.
Если обратить внимание на статистику по данной проблемы, то отслеживается тот факт, что при более частой замене масла и использования АТФ-3 в коробках, проблема практически снизилась до минимума.
Добавлено (24.10.2023, 22:36)
Вчера меняли в кпп шестерню привода спидометра. Пробег авто 155т.км, при этом пришлось регулировать подшипники дифференциала, и гайку хоть и метил, но при регулировке пришлось завернуть её больше, что бы выбрать люфт в подшипниках. Возможно люфт дифференциала мог спровоцировать износ посадочного места пластиковой шестерни привода спидометра, из за постоянных смещений.
 После завтра пригонят Лаччетти на ремонт с такой же проблемой. Нужно будет посмотреть, болтается или нет дифференциал или нет, перед разбором.
WingZmen Дата: Четверг, 02.11.2023, 08:14 | Сообщение № 366 (177598 в абсолютной нумерации)
Когда менял свою кпп с3,94 на w4,176 от нэксии, тоже заметил на доноре, что боковой люфт большой у дифференциала. Подтянул, получилось на 7-8 зубцов проворот стопоров даже...
Механик Дата: Пятница, 03.11.2023, 21:24 | Сообщение № 367 (177609 в абсолютной нумерации)
На Лачетти менял на дифференциале пластиковую шестерню привода спидометра, слетела. Дефференциал не болтался. Шестерёнку купил клиент, не оригинальная шестерёнка оделась пальцами без усилия, и хватило её на пару десятков километров.
WingZmen Дата: Четверг, 21.12.2023, 05:23 | Сообщение № 368 (177759 в абсолютной нумерации)
Зачастую, оригинал лучше
  • Страница 25 из 25
  • 23
  • 24
  • 25
