Четверг, 30.01.2025, 13:49    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Алексаша Дата: Вторник, 10.07.2007, 21:02 | Сообщение № 16 (2802 в абсолютной нумерации)
Quote (AwanT)
Убивает то, что коробку ждать минимум месяц
Какие новости? Что слышно про коробку, идёт?
MIshK@ Дата: Среда, 11.07.2007, 14:02 | Сообщение № 17 (2827 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.05.2007
Пользователь № 32
Quote (AndrewBJ)
Если передачу все-таки не включили или включили остановившись, то ничего не случилось.
Вроде пока всё ок... буду надеятся, что ничего серьезного не случилось. smile
Alkus Дата: Пятница, 13.07.2007, 10:14 | Сообщение № 18 (2924 в абсолютной нумерации)
Quote (MIshK@)
Quote (AndrewBJ) Если передачу все-таки не включили или включили остановившись, то ничего не случилось.
Накаркали да smile ?
Вчера отогнал на диагностику - грохот, люфт передних ступичных и т.д. так же написал, что нечётко иногда включаются передачи - с усилием. Ступичные подтянули, грохот частично устранили, подскок оборотов сказали пока забить если посла 3--5 т.км. не пройдёт тогда будут фиксить.
НО ! Если хочешь что всё было хорошо смотри всё сам - залез под машину (во время осмотра) глянь а на поддоне слева слегка следы масла - сразу пальцем жмак и нюхать - БА - трансмиссионка (Нива научила smile ) - говорю это что ? Они наверно масло меняли ? - Я трансмиссионку ? Да и пробег 1800 всего .... стали смотреть - вердикт сальник привода, сальники на складе есть ну думаю там работы минут на 40 с перекурами.
АГА СЕЙЧАС ! Во первых слесаря стали снимать привод ну и слили масло из коропки - вылилось грам 300-500 ... тут я стал понимать почему передачки стали не всегда легко включаться. Но ребята молодцы стали всё смотреть внимательно - привод сухой, сальник вроде целый, сняли поддон коробки ( я сразу нос туда - стружки нет от сердца отлегло smile ) прокладка тоже целая. Вообщем вердикт - оставляйте машину будем искать течь, не наёдм так снимать и разбирать коробку. Я конечно согласен - кому охота на машине посреди трассы с разлетевшейся коробкой разложится .....
Вот такая вот история ... чем закончится расскажу если интересно smile
Кстати на Ниве подвеска меньше гремит - хотя она далеко не девочка
AndrewBJ Дата: Пятница, 13.07.2007, 10:44 | Сообщение № 19 (2925 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Да, видимо калининград дает угля... Хорошо чтоу меня кореянка или венгерка, так до конца и на понял... Тьфу-тьфу-тьфу.... Стучу по дереву....
Alkus Дата: Понедельник, 16.07.2007, 08:19 | Сообщение № 20 (2983 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
ХМ ... рановато стучим :(, проблема была в заглушке КПП, а это корейцы. Правда теперь масло в коробке 75W90, что для нашей зимы очень даже неплохо smile
AndrewBJ Дата: Понедельник, 16.07.2007, 10:32 | Сообщение № 21 (2988 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Стучать никогда не рано..., да и не поздно...
AndrewBJ Дата: Пятница, 24.08.2007, 15:44 | Сообщение № 22 (4343 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
tdv, Еще раз подробнее.
1. При заглушенном двигателе и вывешенной машине на первой и остальных - при прокручивании колеса туда-сюда? бодробнее - возможно просто выборка зазоров в коробке. если при длительном прокручивании (оборотов 5) щелчки слышны постоянно - я бы грешил на подшипник одной из передач
2. в движении - при перключении, а при резком прибавлении газа, не переклюключая передачу, что слышно? или при движении накатом (на передаче при выжатом сцеплении), а потом при отпускании сцепления...
tdv Дата: Суббота, 25.08.2007, 19:30 | Сообщение № 23 (4369 в абсолютной нумерации)
Добрый день! Попробовал по всякому; можно в натяг(потихоньку отпускать сцепление + добавлять газ) трогатся тогда без постукивания но тогда похоже на ученика.Можно резко , тогда тоже без стука но не рали же.В движении при переключении только на малых оборотах. резко дабавив газ, всё нормально.После отпускания сцепления после наката тоже нормально.
Заежал к месным умельцам, сказали так бывает у многих машин (зазоры) но у меня 3-я переднеприводная и что бы так слышно было, в первый раз может из за слабой звукоизоляции. на днях поеду в СПб (740 км) заеду на сервис пусть посмотрят.
BELAZ Дата: Понедельник, 06.10.2008, 11:23 | Сообщение № 24 (31919 в абсолютной нумерации)
На форуме с 08.06.2008
Пользователь № 968
На скорости больше 30 км час хотел врубить 3-ю а попал на 1-ю (!!!). Потом несколько раз проверял - включить 1-ую можно и после 20 км/ч. Так и должно быть или это значит синхронизатор не работает???
Yakov Дата: Понедельник, 06.10.2008, 12:03 | Сообщение № 25 (31928 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.08.2007
Пользователь № 152
Quote (BELAZ)
Скорей наоборот.
BELAZ Дата: Понедельник, 06.10.2008, 15:57 | Сообщение № 26 (31981 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Quote (Yakov)
Скорей наоборот.
Прошу пояснить.
B_Pablo Дата: Понедельник, 06.10.2008, 15:59 | Сообщение № 27 (31982 в абсолютной нумерации)
BELAZ, Когда синхрон не работает то передачу не включишь или передача будет включаться с "хрустом"
BELAZ Дата: Вторник, 07.10.2008, 09:14 | Сообщение № 28 (32142 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 968
Ага, понятно, спасибо.
shura Дата: Понедельник, 13.10.2008, 18:13 | Сообщение № 29 (32959 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  красноярск
На форуме с 10.09.2008
Пользователь № 1179
Сегодня забрал REZZO c салона . До этого 13 лет ездил на автомате , поэтому механка это wink wacko
Yakov Дата: Понедельник, 13.10.2008, 20:42 | Сообщение № 30 (32990 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 152
Эх shura, shura, . biggrin ОСчуСчай чувство свободы выбора. Хош 1, хош 5. Выбирать тебе, а не автомату. biggrin biggrin biggrin
