Коробка!
Alkus |
Дата: Среда, 19.11.2008, 12:47 | Сообщение № 31 (37036 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сыктывкар
На форуме с 28.05.2007 Пользователь № 59 |
Quote (kovalevro) Замена масла в коробке что нибудь решит? конечно Quote (kovalevro) Возможна ли замена масла по гарантии.(например в связи с плохим включением передач)? невозможна
Alkus |
Дата: Среда, 19.11.2008, 13:46 | Сообщение № 32 (37044 в абсолютной нумерации) |
Quote (kovalevro) Alkus, Спасибо! не за что :). Просто масло в коробке минералка залито с расчётом минимум лет на 7, я в своих предидущих Опелях (б.у.) менял сам, там надо то около 2-х литров (чуть меньше) заливал Ликви Моли п.с., но кроме всего т.к. коробка сливной пробки не имеет лучше заранее купить прокладку поддона т.к. придётся откручивать поддон коробки для слива масла и не факт, что прокладочка выживет :). С Рециком мне же "свезло" выбило заглушку (на коробке) и часть масла тю .. тю... :(. Всё сделали по гарантии, но и залили уже синтетику 75W90 :), правда пытались за масло взять денег, но я сказал, что не по моей вине ушло и всё повесили на GM :), что правильно.
dinamit |
Дата: Среда, 19.11.2008, 21:03 | Сообщение № 33 (37115 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - москва
На форуме с 12.11.2008 Пользователь № 1315 |
а что на Т.О. масло в коробке не меняют?
ALEX |
Дата: Среда, 19.11.2008, 22:16 | Сообщение № 34 (37128 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 12.05.2007 Пользователь № 44 |
На каком Т.О.?
алексей728 |
Дата: Понедельник, 23.02.2009, 12:12 | Сообщение № 35 (44056 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Сургут
Две недели назад менял сам масло в коробке . Был удивлен,что по пробке уровня вошло только 1.7 литра.(норма 1.9) Остальное залил через сапун. Прокладка порвалась. Поставил новую. Меня еще что удивило как при таком уровне происходит смазка всей коробки . Гогда машина стоит на месте . Ведь там нет ни канала не масло приемника. Уровень чуть выше средины редуктора. Позвонил родственнику у него лачетти , долго сидели думали. Почитали литературу. Там сказано,что смазка валов коробки производится через отверстия и каналы. Залил МАНОЛ 75-90 синтетика. Да еще при снятом картере коробки завели машину я знизу. В коробке ни какого журчанья . Только шелест. Значит масла нет. Да проверять уровень масла в коробке советую осторожно чтобы не облитса. Я перед сливом масла проверил сколько там масла. Подставил тазик ,пробку открутил а масло ручьем грам 200 или 300. Сначала подумал что на сервисе перелили,но когда все собрал и измерил ровно 1.9 . КТО ЧТО СКАЖЕТ ПО СВОЕМУ ОПЫТУ????
SKYWATCHER |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 09:57 | Сообщение № 36 (49238 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 03.08.2008 Пользователь № 1093 |
Когда разбирал коробку своей девятки, обнаружил в ней МАГНИТ (что естественно) весь облепленный металлической стружкой - продуктом износа. На Ветерке, пару раз коряво включал передачи, с отчётливо слышимым и чувственным ККРРРРРРРРРР.........., и возник вопрос - а есть ли в наших коробках магнит? Кто знает, поделитесь.
Дата: Четверг, 28.05.2009, 22:34 | Сообщение № 37 (49283 в абсолютной нумерации) |
В заливной пробке стоит магнит
4gum |
Дата: Четверг, 28.05.2009, 22:50 | Сообщение № 38 (49286 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
масло поменяли при замене нижней прокладки (по гарантии) !
AndrewBJ |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 11:01 | Сообщение № 39 (49297 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 08.05.2007 Пользователь № 16 |
Quote (Механик) В заливной пробке стоит магнит Нет там магнита
SKYWATCHER |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 12:02 | Сообщение № 40 (49307 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) В заливной пробке стоит магнит Quote (AndrewBJ) Нет там магнита Вопрос остался открытым, есть магнит, или нет
Yakov |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 16:36 | Сообщение № 41 (49322 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Балашиха
На форуме с 20.08.2007 Пользователь № 152 |
А пробка есть?
AndrewBJ |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 17:51 | Сообщение № 42 (49325 в абсолютной нумерации) |
пробка есть. но она не сливная, стои высоко, служит для залива масла/контроля уровня и не может она ничего собрать типа продуктов износа, т.к ну не в дне коробки она, потому как не сливная... а потому и магнита в ней нет. Я когда менял масло в коробке и инстинктивно, как на наше марке, хотел посмотреть - а нет ли на ней чего... так нет... не вышло..
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Пятница, 29.05.2009, 17:53 |
Mavruc |
Дата: Пятница, 29.05.2009, 22:21 | Сообщение № 43 (49335 в абсолютной нумерации) |
Кто мешает на поддон прикрепить кусочек магнита?
SKYWATCHER |
Дата: Суббота, 30.05.2009, 08:37 | Сообщение № 44 (49341 в абсолютной нумерации) |
Mavruc, я уже думал об этом. Если прикрепить с наружи, работать будет, но я думаю под магнитом будет ржаветь.(?) А если в нутри, то стоит ли овчинка выделки?
zsq |
Дата: Среда, 03.06.2009, 08:51 | Сообщение № 45 (49496 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 13.08.2008 Пользователь № 1111 |
опа! вот тебе и механик!
