Воскресенье, 05.01.2025, 05:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
AndrewBJ Дата: Среда, 03.06.2009, 10:45 | Сообщение № 46 (49502 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Магник к поддону, а как стружку с него счищать - поддон снимать? А если снаружи - взбалтывание такое, что ничего туда не осядет, т.к. будет садиться на всю поверхность поддона коробки и сразу смываться. А оно надо. Масло на весь срок службы, ничего с ней родимой (коробкой) не будет..
Alkus Дата: Среда, 03.06.2009, 14:49 | Сообщение № 47 (49515 в абсолютной нумерации)
Quote (AndrewBJ)
Я тоже так думаю, если очень хочется, залейте туда сиснтетику трансмиссионку и все дела smile
SKYWATCHER Дата: Среда, 03.06.2009, 15:02 | Сообщение № 48 (49516 в абсолютной нумерации)
AndrewBJ,
Quote (AndrewBJ)
ответ - никак. Стружка прилипает на магит и висит на нём. Если коробку соберёшся снимать и перебирать, вот тогда и почистиш магнит.
Quote (AndrewBJ)
а вот это вопрос. Как я уже писал, на девятке магнит весь был облеплен стружкой как ёжик иголками. Но там он стоит в самом низу короби, внутри, практически у потдона. А если магнит прицепить с наружи нашего потдона, то железо потдона распределит все магнитные поля магнита по всей своей металлической поверхности. Вот тут опитки вероятно будут
Quote (AndrewBJ)
сразу смываться.
И хотя
Quote (AndrewBJ)
не очень-то хочется что бы в масле всякая гадость болталась smile
AndrewBJ Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:05 | Сообщение № 49 (49556 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
SKYWATCHER, ну и когда ты соберешься ее снимать и перебирать? smile Тебе тогда уже не до стружек будет, да и коробке тоже... biggrin
Есть такой инструмент - молоток, возьми и забей...
Сообщение отредактировал AndrewBJ - Четверг, 04.06.2009, 11:05
Alkus Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:38 | Сообщение № 50 (49560 в абсолютной нумерации)
SKYWATCHER
Когда я был нафинающим автовладельцем был у меня Опель Аскона 86 г.в., отличная надо сказать машина ни разу ни подвела, тусовался я тогда на авто.ру в конфе Опель и вот там на такие рацухи гуру обычно очень правильно отвечали - НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ.
AndrewBJ Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:06 | Сообщение № 51 (49564 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Alkus, +1
SKYWATCHER Дата: Четверг, 04.06.2009, 23:59 | Сообщение № 52 (49600 в абсолютной нумерации)
Quote (Alkus)
А кто ей мешает ездить? Просто возник вопрос который сидит в дурной голове smile и который хотелось бы прояснить. Вот когда все потуги окажуться напрасными вот тогда
Quote (AndrewBJ)
Stiv40 Дата: Суббота, 06.06.2009, 18:25 | Сообщение № 53 (49736 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Ребята. А у всех наших Рексиках задняя воет? Ну не то чтоб воет, а как на 10, на классиках, ну не приятный ноющий шум, когда назад сдаешь. Я просто не помню был он у меня сначала или сейчас появился только. Может это особенность нашей коробки, и нечего забивать голову?
ovomaxat Дата: Суббота, 06.06.2009, 19:13 | Сообщение № 54 (49737 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
задняя воет
У всех авто шестерни заднего хода прямозубые, которые гораздо шумнее (т.е. воют) косозубых. Коробка ЛУАЗа и при переднем ходе издает очень много шума, у нее все шестерни прямозубые.
Stiv40 Дата: Понедельник, 03.08.2009, 22:35 | Сообщение № 55 (49742 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Так это я знаю что прямозубые шерстерни.
Но ведь не у всех они воют, а тем более не на одной иномарке не слышал. Вот я и спорил, может это особенность нашей коробки? А ты мне про Луаза.
Добавлено (03.08.2009, 22:35)
Всем привет и здесь! Я в другой ветке написал уже что закусывает как бы скорость после длительной стоянки, не выдернуть рычаг. А может это что в коробке? Никто не знает братья?
Nikotin73 Дата: Вторник, 04.08.2009, 14:40 | Сообщение № 56 (53557 в абсолютной нумерации)
Stiv40, Кулису надо подрегулировать... Не ты первый. Я уже постил в какой-то ветке про это, поищи. У меня "запиралась" на второй передаче...
Stiv40 Дата: Вторник, 04.08.2009, 22:09 | Сообщение № 57 (53571 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Спасибо конечно, но что то я нигде не встречал этого, поищу ещё.
net10 Дата: Суббота, 26.09.2009, 22:08 | Сообщение № 58 (55508 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Как заливали масло в коробку, через пробку на блоке выбора передач?
Stiv40 Дата: Воскресенье, 27.09.2009, 08:39 | Сообщение № 59 (55519 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Я закивал у себя через сливную пробку, пока не потекло от туда.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 10:52 | Сообщение № 60 (55590 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Quote (net10)
как на 9-ке коробке пробка сбоку для контроля уровня масло.
Quote (Stiv40)
Извини дорогой. но сливной пробки нет, а потому через нее ты залить ничего не мог.. wink
