Воскресенье, 05.01.2025, 05:19    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Stiv40 Дата: Понедельник, 28.09.2009, 20:08 | Сообщение № 61 (55686 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Не так написал дорогой, заливная пробка. Кому нужно, тот понял. Потому что через сливную не залить, она же в самом низу, и у нас её нет. А масло менял, снимал поддон.
AndrewBJ Дата: Понедельник, 28.09.2009, 23:02 | Сообщение № 62 (55699 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
Stiv40, +1
Anubis Дата: Вторник, 06.10.2009, 18:56 | Сообщение № 63 (56163 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.08.2008
Пользователь № 1118
Собираюсь масло поменять а то родное как то не устраивает меня маленько. dry
Прозьба разьеснить, если масло менять в коробке то там пробка есть или как?
До этого на классике ездил там все было просто как в ТаНкЕ biggrin
basargin1967 Дата: Вторник, 06.10.2009, 19:24 | Сообщение № 64 (56164 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
Пробки там нет. Откручивай поддон и сливай, только потом прокладку смени.
Stiv40 Дата: Вторник, 06.10.2009, 19:49 | Сообщение № 65 (56166 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Ну вообщем прокладку не обязательно менять, если действовать осторожно. Я тоже купил заранее прокладку, и она мне не понадобилась вовсе.
SKYWATCHER Дата: Вторник, 06.10.2009, 21:27 | Сообщение № 66 (56172 в абсолютной нумерации)
Anubis, а чем тебя масло неустраивает? Или просто руки чешуться biggrin biggrin ?
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Вторник, 06.10.2009, 21:28
Nikotin73 Дата: Вторник, 06.10.2009, 21:43 | Сообщение № 67 (56174 в абсолютной нумерации)
Quote (Anubis)
В нашей машинке масло не меняется до конца эксплуатации, если, конечно, какая-нибудь трабла не вылезет. Если я не прав, пусть меня поправит Механик.
Сообщение отредактировал Nikotin73 - Вторник, 06.10.2009, 21:49
Бородатый Дата: Среда, 07.10.2009, 05:29 | Сообщение № 68 (56185 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
SKYWATCHER, а в наших суровых условиях лучше синтетика пусть в коробке будет... при -30 очень туго передачи включаются
Stiv40 Дата: Среда, 07.10.2009, 10:49 | Сообщение № 69 (56196 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
В том то и дело что написано что на весь срок службы масло. Но ведь даже никто не знает, у кого не спрашивал, что там залито. Все говорят черт его знает, что там льют на заводе. Ведь даже и не знаешь какое доливать масло, а ведь смешивать тоже плохо. Поэтому я из за этого взял и поменял масло, теперь знаю что у меня синтетика и знаю марку его. Помоему так проще.
krok Дата: Среда, 07.10.2009, 11:05 | Сообщение № 70 (56200 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
Я ничего не менял, в -28 коробка нормально переключалась, на заводе г...о лить не будут, не та страна! Возможно мне повезло! biggrin
basargin1967 Дата: Среда, 07.10.2009, 11:52 | Сообщение № 71 (56203 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Аналогично. А на предыдущей машине за 3 года и не доливал ничего, уровень не падал, так нафига его(масло) заранее менять. Хотя у каждого свои тараканы в голове ( не в обиду).
Nikotin73 Дата: Среда, 07.10.2009, 12:55 | Сообщение № 72 (56217 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
Помоему так проще.
По моему, наоборот...
SKYWATCHER Дата: Среда, 07.10.2009, 13:54 | Сообщение № 73 (56227 в абсолютной нумерации)
Quote (Stiv40)
ну что мы, россияне, за нация такая!?? Нам всё надо знать, что и из чего сделано, как это всё работает, всё держать под контролем, чтобы если чего вдруг................ biggrin biggrin
В данный момент мне по большому счёту насерить что там залито, потому что
Quote (krok)
Вот если оновытекет по какой либо причине, тогда залью новое и
Quote (Stiv40)
biggrin biggrin
Alkus Дата: Среда, 07.10.2009, 14:24 | Сообщение № 74 (56232 в абсолютной нумерации)
Quote (SKYWATCHER)
у меня начало течь и мне поменяли по гарантии ... на синтетику, правда деньгу пытались срубить, но я упёрся и телемаркет smile
rezzograff Дата: Среда, 07.10.2009, 16:01 | Сообщение № 75 (56244 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.04.2009
Пользователь № 1673
Привет всем любителям нашей машинки!
Собрался менять масло в коробке, т.к. опыт эксплуатации прошлой зимой подсказал что нужно. Какой номер по каталогу должен быть у прокладки поддона механической коробки передач. Вроде такой 96179241, но сомневаюсь, может кто сталкивался.
