Вторник, 07.01.2025, 02:13    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Stiv40 Дата: Вторник, 15.12.2009, 18:31 | Сообщение № 91 (62485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
У нас сегодня с утра за бортом -27 было, и я даже не садился в кабину завел машину с маслом Хадо в коробке, и тоже не жалею.
Aiku Дата: Вторник, 26.07.2011, 13:37 | Сообщение № 92 (95131 в абсолютной нумерации)
Подниму-ка я тему:
Лето, иногда езжу с открытыми окнами, не включая кондей. Шоб обдувало.
И замечаю, что при переключении передач слышен характерный звук переключения передач (при задраенных окнах в салон зввук не доходит). Так должно быть?
Ну т.е. если стоять вне машины, в момент переключения передач водителем, это переключение должно быть слышно? Или что-то разболталось?
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 26.07.2011, 14:01
ovomaxat Дата: Вторник, 26.07.2011, 15:40 | Сообщение № 93 (95136 в абсолютной нумерации)
Aiku, А в каком положении педали сцепления у тебя начинает двигаться машина? Не от самого пола? Попробовать подвести сцепление.
Aiku Дата: Вторник, 26.07.2011, 16:09 | Сообщение № 94 (95137 в абсолютной нумерации)
ovomaxat, выжимаю до конца сцепление, переключаюсь (звук переключения), отпускаю педаль.
Машина начинает трогаться с трети или половины хода педали вверх. Точно, что далеко не сразу. Сегодня вечером посмотрю.
Посмотрел - сцепление подхватывает в верхней половине хода
Сообщение отредактировал Aiku - Вторник, 26.07.2011, 22:34
poper Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:02 | Сообщение № 95 (107699 в абсолютной нумерации)
Мужики,засада!случился сегодня первый за 160 000 пробега серьёзный прокол,хорошо недалеко от дома.Ехал без проблем,остановился по нужде.сел обратно и два раз газанул сильно(по причине того что в сервисе сказали -синий дым.)что то хрустнуло и всё.на земле лужа, скорости не включаются.сцепление дымится.Жидкость в цилиндрах рабочем и прочих ,в бочке-целое по метке.Ясно что придётся тащить в сервис(а это190 км.!!!,но может кто что подскажет?в чём причина?какие запчасти смотреть?
Andy Дата: Четверг, 19.04.2012, 20:55 | Сообщение № 96 (107701 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
а чего, ближе нет ни эстакады, ни гаражного дяди Васи? Да просто постарайся посмотреть откуда чего вытекло... А скатать за 190 км всегда успеешь!
Mavruc Дата: Четверг, 19.04.2012, 22:31 | Сообщение № 97 (107708 в абсолютной нумерации)
вал гранаты сломался?
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 00:14 | Сообщение № 98 (107710 в абсолютной нумерации)
нет не граната.километра два доехал с помощью какой то матери.включил скорость на выключенном двигатели и завелся...как то доехал.звук был слышен как будто бумажку в вентилятор сунули.жидкость-масло.на вкус правда не пробовал,но маслянистая и тёмная.эстакада есть конечно,но посмотреть и увидеть это разные вещи.а "дядя ваня" местный убил мою буханку на раз.теряюсь в догадках.может заглушку выбило из коробки какую то и залило сцепление?
kons20 Дата: Пятница, 20.04.2012, 07:21 | Сообщение № 99 (107717 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
В данном случае куча вопросов возникает - уровень масла в движке проверяли? в коробке вроде как верхняя часть смазывается разбрызгиванием и сразу лужа образоваться не могла.
В любом случае - снимать коробку и смотреть, ясно что надо менять выжимной и диск сцепления (за 160тк подходил уже ) а что еще, там только вскрытие покажет.
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 12:22 | Сообщение № 100 (107729 в абсолютной нумерации)
Как думаете,мужики,стоит тащить на лямке или только эвакуатор?Какие критерии?если масло из коробки убежало-эвакуатор?Просто это 15 000.
P.S.масло в двигателе на уровне.поменял только.
Сообщение отредактировал poper - Пятница, 20.04.2012, 12:25
Andy Дата: Пятница, 20.04.2012, 17:34 | Сообщение № 101 (107752 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
не ломайте голову - проверьте, 1 минута...
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 21:17 | Сообщение № 102 (107768 в абсолютной нумерации)
отчитываюсь.Загнал на яму.после снятия на защите обнаружил лужу масла и тонкие сталистые пластинки.Открутив пробку в коробке обнаружил-масла нет,куча кусков металла есть.открутил поддон коробки...вуаля.в переборке между сцеплением и коробкой дыра,масло выгнало через него.зубья в принципе только слегка с вмятинами,но это конечно на первый взгляд.Ещё одно.теперь все скорости включаются кроме первой.Причём видимо сцепление не дымиться.как такое могло случиться?что пробило и главное с какой стороны?из коробки пластинки?или из сцепления запчасти пробили дыру?от ямы до дома доехал на своей машине.передачи включаются чётко.посмотрел цену на коробку.грустно.самое подлое ни чего не предвещало,собирался через месяц продавать.Можно ли запаять корпус коробки?может и без замены обойтись?
poper Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:17 | Сообщение № 103 (107780 в абсолютной нумерации)
Quote (Механик)
В заливной пробке стоит магнит
Кстати да.когда открутил там гроздь висела кусков.
Анатолий Дата: Пятница, 20.04.2012, 23:26 | Сообщение № 104 (107781 в абсолютной нумерации)
сейчас есть алюминиевая сварка, я редуктор на лодочном моторе заваривал, тоже дыра была после удара о камень на дне...
poper Дата: Понедельник, 22.10.2012, 23:56 | Сообщение № 105 (115824 в абсолютной нумерации)
нужен совет или хотя бы мысль.ехал ,не кого не трогал подымаясь за камазом в горку попытался переключиться на 4.не тут то было.скорости не включаются.ну остановился,включил на заглушенном двигателе 1,поехал .в верх передачи идут вниз нет.ну ладно,доехал до сервиса.причина -заклинило шестерню пятой передачи ,вернее как то слиплась с синхронизатором.нашел,поменяли.проехал 1500 км.опять то же самое.вал не ходит,подшипники хорошие.в сервисе мычат.ну вот по этому поводу мысль и нужна.в чём причина может быть?
