Среда, 08.01.2025, 07:16    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Пончик Дата: Вторник, 23.10.2012, 02:28 | Сообщение № 106 (115825 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
poper,
Quote (poper)
нужен совет или хотя бы мысль.ехал ,не кого не трогал подымаясь за камазом в горку попытался переключиться на 4.не тут то было.скорости не включаются.ну остановился,включил на
ЧИТАЙ ТЕМУ ПРО 5 ПЕРЕДАЧУ ,ДУМАЮ ВАЖНО.
во первых:отрегулируй кулису,(важно),ДАЛЕЕ,замена синхронизатора 5 передачи (,если не поможет регулировка),не значительный износ синхронизатора ведет к проблемам,далее:не насилуйте 4-5 передачу,(если выбивает).Проблемы ,я считаю в основном в регулировке кулисы.Ошибаюсь?Давайте по размышляем .Уровень масла не 1.7литра ,а 1,9лиьтра.
Сообщение отредактировал Пончик - Вторник, 23.10.2012, 02:41
Tolik76 Дата: Вторник, 23.10.2012, 12:40 | Сообщение № 107 (115841 в абсолютной нумерации)
На форуме с 12.09.2012
Пользователь № 7044
была подобная проблема, только 3 передача не вкл, поехал в сервис сделали
alexlpt Дата: Вторник, 23.10.2012, 13:02 | Сообщение № 108 (115845 в абсолютной нумерации)
На форуме с 03.08.2007
Пользователь № 130
была проблема, но пропала вторая передача. Разбирали коробку - кусок металла (откуда тока взялсо или оторвалсо wacko ) заклинил шестерню. После извленчения оного все ок...
Но дорого это, ремонт КПП cry
Лучше уж пусть дело будет в кулисе....
poper Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:09 | Сообщение № 109 (115872 в абсолютной нумерации)
Quote (Пончик)
масло есть.синхронизатор менял вместе с шестернёй.хватило на 1500 км.опять то же самое.синхронизатор заклинивает на шестерне,скорость остаётся включенной постоянно.вчера в сервис в город съездил.тупые дилеры.даже мыслей нет у них.тупо сняли разъединили шестерню и синхронизатор,поставили обратно.выехал включил 5,всё заклинило опять.Сегодня снял синхронизатор.думаю покататься без пятой и подумать.Вопрос!Может поменять вот эту вещь 94580638 Муфта переключения КПП.возможно из за неё проблема.А вообще затрахала уже машина в ноль.
Сообщение отредактировал poper - Вторник, 23.10.2012, 20:10
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:20 | Сообщение № 110 (115873 в абсолютной нумерации)
Можно вообще синхр выкинуть и ездить, только вспомнить приём двойного выжима сцепы как на ГАЗ-53.
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 20:31 | Сообщение № 111 (115875 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
А в ней и есть, но ещё в состав неё входят: 90142143 ПОЛЗУН-СИНХР,5Я ПЕРЕДАЧА,
94580623 Пружина синхронизатора.
А также 94580747 Синхронизатор кпп.
Короче, муфта ездит по ступице и не разъединяется если зубья муфты или ступицы имеют выработку-ступенькой, после вкл передачи под действием крутящего момента муфта проворачивается относительно ступицы и становятся зуб на зуб.
Менять всё выше перечисленное.
poper Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:12 | Сообщение № 112 (115876 в абсолютной нумерации)
синхронизатор уже менял.а остальное менять без замены собственно муфты что ли?муфту вообще найти в инете не могу.под заказ видимо.хочу сменить всё что под крышкой.вот только думаю,а поможет ?!спецов нет по коробке .какие то задроты в сервисах.пардонте,
Mavruc Дата: Вторник, 23.10.2012, 21:27 | Сообщение № 113 (115877 в абсолютной нумерации)
По вашему номеру
Quote (Mavruc)
всё идёт в сборе в экзисте. И ступица, и муфта , и ползун и пружина. Есть ещё номера-аналоги:96182076 Шестерня зубчатой муфты, сдвижной, пятая передача; стоит примерно 2000-3000руб.
94580747 Синхронизатор , а это отдельно продаётся. 400-500руб, аналог - 94580747 Синхронизатор кпп.
poper Дата: Среда, 24.10.2012, 13:19 | Сообщение № 114 (115897 в абсолютной нумерации)
cyzk c
Quote (Mavruc)
снял синхронизатор.при попытке включения пятой скорости,сколько то проехал-появился свист,потом всё повторилось.пятая включена намертво.такая байда.
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 15:50 | Сообщение № 115 (115909 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Значит менять это.
poper Дата: Среда, 24.10.2012, 18:36 | Сообщение № 116 (115929 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
Значит менять это.
уж понял.Спасибо.вопрос.снял всё по пятой передачи.остались только валы торчать.до дома дома доехал нормально.можно ли доехать до сервиса(180 км)для установки на место запчастей?
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 18:52 | Сообщение № 117 (115931 в абсолютной нумерации)
Крышку верни на место, а то масло оставшееся вылетит, ну и долей масла.
poper Дата: Среда, 24.10.2012, 20:11 | Сообщение № 118 (115935 в абсолютной нумерации)
Quote (Mavruc)
ну это то естественно.просто когда вскрыли увидел,что шестерня которая слева,одна,вылезла и сломала стопорное кольцо!вот и подумал,а вдруг у меня вся коробка поползёт наружу....
Mavruc Дата: Среда, 24.10.2012, 21:44 | Сообщение № 119 (115943 в абсолютной нумерации)
Стопорное кольцо держит ступицу какой передачи? И вообще, что оно держит?
poper Дата: Среда, 24.10.2012, 23:01 | Сообщение № 120 (115947 в абсолютной нумерации)
стопорное кольцо держало шестерню 5 передачи 96251716.ту которая слева,одна без синхронизатора..эта шестерня съехала с места.
