Среда, 08.01.2025, 07:44    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
poper Дата: Среда, 07.11.2012, 18:58 | Сообщение № 121 (116305 в абсолютной нумерации)
Опять 25.Снова заклинило 5 передачу.проехал около 2000.так же как и после первого ремонта.Поменял всё по пятой передачи кроме вилки.не помогло.У кого есть мысли?До этого снял механизмы 5 передачи и на четырёх накатал 4000 без проблем.Караул!!!Хрен знает,что делать.
Mavruc Дата: Среда, 07.11.2012, 21:54 | Сообщение № 122 (116310 в абсолютной нумерации)
стопорное кольцо надёжно фиксирует ступицу?
poper Дата: Четверг, 08.11.2012, 00:23 | Сообщение № 123 (116313 в абсолютной нумерации)
всё новое под крышкой!кроме упора-ну,два полумесяца и шайба.по надёжости не знаю.открываешь,всё на месте относительно конечно.ведущая шестерня пытается слезть с вала,а ведомая как бы стремиться внутреннюю часть шестерни снять с наружной.думаю что как то между собой не правильно работают шестерни.то ли ведомая сталкивает ведущую.то ли ведущая сходит с места и клинит синхронизатор на внутренней части ведомой.не знаю уж как и понятнее объяснить.в оф.сервисе тупо ставят новые запчасти ,извиняются и опять ставят новые.денег не берут,но и толку ноль.завтра опять полезу снимать пятую,постараюсь сфоткать.вот нашёл случай с лачей.один в один мои симптомы.
"""Первый раз заклинила пятая скорость 5тыс.км назад ехал я по трассе не спеша 110-120 км/ч и поезжая к посту ДПС хотел включить нейтраль да не тут то было рычаг КПП не хотел вытаскиваться из 5 передачи! остановился подергал рычаг вроде вылетел.. завожу отпускаю сцепление на нейтрале а машину ведет в перед и сразу глохнет.по тыркал рвчагом в другие передачи с пятой перегазовки еле втыкаются.... дергалась как в судоргах на низших передачах хорошо до города оставалось км 20 кое как доехал.....сегодня только забрал с ремонта! делали 19 ДНЕЙ!!! типа выпресовалась шестерня с первичного вала и двигала 5 передачу по этому она и клинила якобы"
может такое быть?
poper Дата: Четверг, 08.11.2012, 15:52 | Сообщение № 124 (116329 в абсолютной нумерации)
попал!снял пятую передачу,ну думаю прокачусь.не тут то было.передачи 1и 2 включаются,3 и 4.мылит не входит даже рычаг.И ещё!на месте задней появилась какая то скорость вперёд!!!!Вот думаю лезть туда или тупо коробку контрактную заказывать?
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:03 | Сообщение № 125 (116330 в абсолютной нумерации)
Сдаётся мне что осевой люфт валов есть, если шестерни уезжают относительно друг друга. Или нет должного натяга шестерни или ступицы на шлицах вала. Подъизносились шлицы на вале. Короче, снимать , разбирать, дефектовать. Искать причину почему валы имеют осевой люфт. Стопорным кольцам хана или подшипнику. Возможно придётся менять валы и другие потроха. Короче арифметика, что дешевле: ремонт кпп или контрактная.
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 16:07 | Сообщение № 126 (116332 в абсолютной нумерации)
Quote (poper)
может такое быть?
Всё может быть. Я видел кпп ланоса. Пружинка синхра сломалась и попала под шестерни и всё в тыр-тарары. Так кпп не смогли до конца разобрать, т.к. не спрессовывалась шестерёнка, если не ошибаюсь, с втор.вала. И кувалдой её били и горелкой грели и вд-40 лили, и всё вместе. Только вот жидкого азота не было.
poper Дата: Четверг, 08.11.2012, 19:10 | Сообщение № 127 (116335 в абсолютной нумерации)
коробка 18-25.ремонт глубокий я думаю 10.запчасти в десятку может вылезут.шестерни то дорогие.по 5 передачи вышло 6.5.фиг знает,расстроился.а сервесменеы дерьмо.
Mavruc Дата: Четверг, 08.11.2012, 21:20 | Сообщение № 128 (116338 в абсолютной нумерации)
искать КПП с битой взад или в бок авто или как она там - контрактная.
poper Дата: Среда, 12.12.2012, 20:38 | Сообщение № 129 (117318 в абсолютной нумерации)
нашёл коробку в Москве,шарага называется девиавто.Может кто имеет,что сказать по поводу этого заведения?А то всё таки 18000 терять как то жалко.
poper Дата: Воскресенье, 30.12.2012, 17:14 | Сообщение № 130 (118029 в абсолютной нумерации)
заказал в девиавто.на удивление всё прошло нормально.получил в пэк.цена вопроса 18000.+450 доставка из москвы.поставил 2000 у официалов.пока всё хорошо.короче своя коробка осталась в запас на запчасти.
bobrila Дата: Четверг, 30.05.2013, 13:05 | Сообщение № 131 (122497 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  murmansk
На форуме с 28.05.2013
Пользователь № 9608
Добрый день! У меня такая же фигня как и у tdv, стук при трогании и при переключении на вторую передачу в момент отпускания сцепления. Со второй на третью этот стук уже почти не слышно, с третьей на вторую тоже тишина почти всегда. В поворотах при переключении с первой на вторую этот стук почти не слышен. Подскажите пожалуйста что это!!!!
Пончик Дата: Понедельник, 10.06.2013, 10:41 | Сообщение № 132 (122678 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.12.2010
Пользователь № 4017
poper
Можно телефончик этой фирмы?
Доберман Дата: Понедельник, 10.06.2013, 16:50 | Сообщение № 133 (122682 в абсолютной нумерации)
Цитата (Пончик)
poper, Цитата (poper)
http://deviauto.ru/category_13_offset_20.html
Сообщение отредактировал Доберман - Понедельник, 10.06.2013, 16:50
Пончик Дата: Вторник, 11.06.2013, 09:26 | Сообщение № 134 (122687 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4017
Доберман, Спасибо.
Доберман Дата: Вторник, 11.06.2013, 16:06 | Сообщение № 135 (122694 в абсолютной нумерации)
Цитата (Пончик)
Доберман, Спасибо.
Яндекс рулит tongue
