Четверг, 09.01.2025, 05:18    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
викторрр Дата: Пятница, 22.08.2014, 13:49 | Сообщение № 151 (132996 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Маленькая поправка.
Бывают разные коробки.
У меня не надо было вставлять сверло под капотом.
Там стоит фиксатор, как на лачети. Его надо просто нажать для фиксации.
Amica1983 Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:15 | Сообщение № 152 (132997 в абсолютной нумерации)
На форуме с 13.06.2012
Пользователь № 6510
вроде забрали машину, попробую сегодня вечером сесть. Муж говорит, что все скорости теперь работают, включаются нормально, только первая пока туговато типа надо обкатать чуть и разработается.
Рыболов Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:47 | Сообщение № 153 (132998 в абсолютной нумерации)
Что-то я в этом не уверен... разболтаться и нечетко включаться может, а вот разработаться...ИМХО
Rezzer Дата: Среда, 24.09.2014, 10:35 | Сообщение № 154 (133750 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Уфа
На форуме с 29.05.2014
Пользователь № 13337
Подскажите кто в курсе  , какая коробка ( F16 , F18 . F20 ) стоит на нашем авто 1.6 (конец 2007г.). Если это поможет , то у меня для регулировки рычага кпп тоже стоит фиксатор, как на лачети.
 Хочу купить дифференциал с разбора ( у родного люфты будь здоров) , от чего 100% подойдёт ? Или кто что посоветует по этому поводу ?
викторрр Дата: Среда, 24.09.2014, 14:42 | Сообщение № 155 (133757 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2604
Для начала посмотри вертолет. Может а нем люфты, там втулки изнашиваются.
Механик Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:01 | Сообщение № 156 (133775 в абсолютной нумерации)
У нас F16, проблема с болтанием внутренних шрусов? Или проблема с переключением передач?
Rezzer Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:26 | Сообщение № 157 (133792 в абсолютной нумерации)
Проблема в лёгком звоне в коробке при резком ускорении (после 2000 оборотов всё тихо). Когда менял масло , пошевелил сам дифференциал , а у него боковой люфт миллиметра 2-3 , отсюда походу и звон. Ну и привода тоже люфтят , но сальники не текут. Может подшипники дифа поменять или затянуть ?
 Звонил на разбор авто , хотел купить диф от опеля , сказали ставь коробку с нексии 16 клапанной , типа одинаковые они полностью. Так если одинаковые то и авео и лачети и нексия16 и ланас 16 можно воткнуть ?
Механик Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:43 | Сообщение № 158 (133796 в абсолютной нумерации)
Для начала отрегулируй подшипники если они в нормальном состоянии. Коробка от Нексии и других авто внешне похожи, но отличаются передаточными числами, надо смотреть и сравнивать. Пробег какой у авто? и на каком пробеге началась проблема?
Rezzer Дата: Четверг, 25.09.2014, 23:49 | Сообщение № 159 (133799 в абсолютной нумерации)
Пробег 87000 , слышно позвякивание только с открытым окном , если едеш около стены вообще хорошо отражает звон. Началось по-моему с рождения 2008 это , просто щяс вроде чуть громче стало.
k-drive Дата: Среда, 08.07.2015, 21:19 | Сообщение № 160 (140216 в абсолютной нумерации)
На форуме с 04.07.2015
Пользователь № 25988
[quote=Механик;133796]Для начала отрегулируй подшипники если они в нормальном состоянии.[/quote]
Подскажите, как отрегулировать подшипники дифференциала?
Rezzer Дата: Вторник, 21.07.2015, 22:23 | Сообщение № 161 (140356 в абсолютной нумерации)
Я узнавал в сервисе. Короче так. Берёш 3 тыщи и дуеш в сервис. Цены в Уфе.
k-drive Дата: Среда, 22.07.2015, 09:43 | Сообщение № 162 (140359 в абсолютной нумерации)
[quote=Rezzer;140356]Я узнавал в сервисе. Короче так. Берёш 3 тыщи и дуеш в сервис.[/quote]
Я так понял, что здесь сервисы рекламируются. Я почти всегда стараюсь делать сам. Это не сложно. Нужна информация.
Подшипник подтянул так что бы не болталась главная шестерёнка.
Rezzer Дата: Среда, 22.07.2015, 21:24 | Сообщение № 163 (140362 в абсолютной нумерации)
Да нееет , пошутил же я. В яндекс забей (регулировка дифференциала шевроле ) , там всё разжовано.
WingZmen Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:06 | Сообщение № 164 (140642 в абсолютной нумерации)
Механик, приветствую! Нарыл тут в интернете, что у нас для движков 1,6 стоит коробка F16 CR .
Эта коробка имеет несколько подвидов с разным передаточным числом главной передачи.
Если обратиться к руководству по эксплуатации в раздел техническая информация, можно заметить, что в поле "передаточное число главной передачи  3,722/3,944" - получается у нас два вида коробок? Более разгонистая но не скоростная, и менее разгонистая но более скоростная?
Какая всё же коробка у нас стоит? Или же зависит от года выпуска?
Может кому  интересно, пригодится, передаточные числа движка 1,6
1)   3,545       2) 2,158       3) 1,481       4)  1,121      5)    0,886    задняя) 3,333
главная передача -  3,722/3,944  ?
Сообщение отредактировал WingZmen - Суббота, 08.08.2015, 00:11
Kaznacheev Дата: Суббота, 08.08.2015, 00:26 | Сообщение № 165 (140643 в абсолютной нумерации)
На форуме с 31.03.2013
Пользователь № 8221
На 1.6 точно стоит главная передача 3.944. Вес авто полторы тонны пустая с водителем тянет хорошо , но минус скорость 120 км/ч - это 3500 об/мин. На современных двигателях и 6-ти ступенчатых кпп это где-то 150 км/ч.
