Коробка!
iceberg1612 |
Дата: Четверг, 05.11.2015, 10:28 | Сообщение № 196 (142793 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
Российская Федерация - домодедово
На форуме с 25.09.2011 Пользователь № 4937 |
добрый день на моем реззо плохо включается 2-я передача не подскажете в чем может быть проблема? зарание спасибо.
Рыболов |
Дата: Четверг, 05.11.2015, 21:24 | Сообщение № 197 (142808 в абсолютной нумерации) |
Вероятней всего - вертолет. Смотри в теме...
Fort |
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:14 | Сообщение № 198 (143029 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.06.2008 Пользователь № 941 |
Работает не трогай. Немного глючило переключение передач. Замена вертолета на лановский, который оказался той же конструкции. но других размеров и углов, поэтому возврат на старый. И в итоге окончательная поломка переключения передач. Вверх еще можно подняться (иногда со скрипом) - вниз не дает. Полная остановка авто и тогда первую можно включить сразу или нажав раза 2-3 на педаль сцепления. Сервисмены сказали что масло ушло из коробки через сальник, его заменили - положительного результата это не дало. В слитом масле присутствовали металлические стружки. Как педаль сцепления может влиять на включение передачи? Что-то проворачивается при этом. Сервисмены говорят, сцепление в порядке. Но у меня теплится надежда, что может дело все-ткаи в нем. При нажатии идет какой-то звук новый справа спереди по ощущениям в салоне.
Поиск нормального коробочного сервиса,коробки пока отрицательный по Нижнему.
Корвинус |
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 16:43 | Сообщение № 199 (143030 в абсолютной нумерации) |
У меня тоже 2я через раз включается нормально, иногда раза с третьего. Заказал оригинальный "вертолёт", пока его стоимость снизилась до 2700. Пока пусть лежит, но в будущем буду его менять.
Fort |
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 17:13 | Сообщение № 200 (143031 в абсолютной нумерации) |
Мне удалось найти только за 4200 родной, с недельной доставкой.
Сообщение отредактировал Fort - Воскресенье, 15.11.2015, 17:14 |
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 20:48 | Сообщение № 201 (143033 в абсолютной нумерации) |
Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Поиск нормального коробочного сервиса,коробки пока отрицательный по Нижнему. Так вам нужна новая МКПП?
Fort |
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:25 | Сообщение № 202 (143035 в абсолютной нумерации) |
Механик, на неделе буду определяться. Машину вчера забирал в сервисе без работников. Завтра к ним опять. А вы по коробке можете что-то предложить?
Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 21:35 | Сообщение № 203 (143036 в абсолютной нумерации) |
Смотрел, есть на складе новая 35т.р.
WingZmen |
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 17:01 | Сообщение № 204 (143046 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Казань
Fort, так разве не в том самом приводе включения передач дело?Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поэтому возврат на старый Может лучше на новый поменять? Конечно стружка будет, пытаешься включить передачу силом, несколько раз сцепление нажимая. Как это проверить? Посадите помощника в качестве постоянного нажимателя на сцепление. А сам под капотом попытайся повключать передачи. Если они включаются нормально, значит дело в приводе включения передач.
А если уж и менять коробку, то вариантов ведь много, от популярных машин (лачетти, нексия, жентра). Правда нужно знать, какую именно берёте, чтоб не ошибиться с передаточным числом.
Fort |
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 18:03 | Сообщение № 205 (143049 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) не в том самом приводе включения передач дело? WingZmen, Привод, как мне кажется не может глобально мешать включению. Только небольшое неудобство создает. После работ с приводом(кулисой) 1,5 месяца машина отъездила нормально. Потом вдруг раз и не включается ни одна передача при движении. Регулировка уже не помогла.Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) то вариантов ведь много, от популярных машин (лачетти, нексия, жентра) Это точно? Пока в Мытищах нашлась новая за 25000 - но не развод ли это, т.к. остальные варианты от 30000 идут. За б\у тоже > 15000 хотят. До б\у дилера GM им далеко: 85000 за саму коробку озвучили - видимо из Кореи будут везти спец вагоном с охраной.
Раз 100 за 15хххх км слышал скрежет при переключении передач. Криворукий - сам виноват. Вычитал, что есть такая проблема у нашей коробки и сцепление лучше передерживать.
P.S. Вертолет-то новый стоит - сервисники-гайковращатели не верили, что дело не в нем.
WingZmen |
Дата: Вторник, 17.11.2015, 00:56 | Сообщение № 206 (143065 в абсолютной нумерации) |
Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) WingZmen, Привод, как мне кажется не может глобально мешать включению. Только небольшое неудобство создает. После работ с приводом(кулисой) 1,5 месяца машина отъездила нормально. Потом вдруг раз и не включается ни одна передача при движении. Регулировка уже не помогла. Возможно, привод - это не твой случай Но по моему опыту, он ещё как может мешать включать передачи. У друга на нексии, на которой после нескольких киллометров рука устаёт и болит, включать его передачи с хрустом (особенно вторая), мы попробовали повключать передачи вручную, непосредственно двигая шток , идущий в коробку - всё идеально работало. Я к чему это говорю, нашу коробку надо умудриться убить.
Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Это точно? Да, насколько я лазал в инете (довольно таки разные форумы, по опелям, нексиям, ланосам и другие), то даже на 1,4 и 1,5 движках коробки те же самые. Даже на старых Кадеттах D с движком 1,3. Точнее по совместимости они такие же, а вот начинка отличается: шестернями, количеством передач, передаточными числами, дифференциалом(кто-то где-то находил дифференциал крепче нашего даже, от другой коробки). Например на Джентрах стоят коробки, у которых довольно короткие передачи, за счёт чего машина бодрее разгоняется, но приходится чаще рычагом орудовать. В вашем случае надо определиться, что нужно. Но по надёжности многие советуют искать коробку от Вектры Б. Но там сложнее найти "злые" коробки с такими же короткими передачами, что у нас. Там они длиннее. Если что, могу ещё порыть по коробкам информацию . И надо бы определиться, что нужнее для вас, переключать реже или чтоб разгонялся авто бодрее.
Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вертолет-то новый стоит - сервисники-гайковращатели sad не верили, что дело не в нем. Так вертолёт новый, или
Цитата Fort ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) поэтому возврат на старый. ?
Сообщение отредактировал WingZmen - Вторник, 17.11.2015, 17:49 |
Fort |
Дата: Вторник, 17.11.2015, 17:14 | Сообщение № 207 (143072 в абсолютной нумерации) |
WingZmen, в эту пятницу поставили новый родной оригинал по настаянию сервисменов - результата это не дало. До этого 1,5 месяца ездил на собранном из двух. 20 дней машина была в сервисе (мы уезжали) Просил вернуть передачи и ещё ходовую попутно сделать. Вторую часть сделали на 2ХХХХ руб., первую ни хрена.
Fort |
Дата: Вторник, 17.11.2015, 18:00 | Сообщение № 208 (143073 в абсолютной нумерации) |
Цитата WingZmen ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s5.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Я к чему это говорю, нашу коробку надо умудриться убить. От сервиса получена инфа, какая-то "звезда" от 5 передачи прикручена к валу и 5 до конца не отключается- поэтому все плохо. Что-то отломано, что-то погнуто - подробности не запомнил. Стоит основная деталь 7 тыс плюс 3 на мелочовку, но ждать, если повезет из Европы 2 недели. Остальное в коробке не видно, в масле оно, но ломаться там не чему. Замена около 1-2 тысяч руб. Вот и остается вопрос: искать с авито б\у, поиграть с покупкой новой у магаза ниже или ремонт, или к Механику?
Новая коробка из Мытищ типа кидалово, судя по цене. Может кто общался с конторой, пишут 4 коробки есть. На вопросы отвечают, но кажется слишком быстро для обычного магазина: http://avtodoka-msk.ru/site_search?search_term=%D0%9C%D0%9A%D0%9F%D0%9F+Chevrolet+Rezzo Не реклама, может кто общался уже с ними.
Сообщение отредактировал Fort - Вторник, 17.11.2015, 19:56 |
lester75 |
Дата: Среда, 18.11.2015, 06:38 | Сообщение № 209 (143077 в абсолютной нумерации) |
при таком раскладе я взял бы новую у макса например а не стал бы ремонтировать.так хоть какие то гарантии
poper |
Дата: Суббота, 21.11.2015, 00:32 | Сообщение № 210 (143149 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - киров
Я купил б.у. коробку когда сломалась.но сначала убил кучу денег в попытках добиться ремонта.Видел на сайте коробки в наличии ,заказывал с него запчасти.Если надо подскажу.Если будешь ремонтировать,могу на запчасти свою пристроить старую.
