Вторник, 11.02.2025, 04:31    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Коробка!
Dusty79 Дата: Пятница, 01.09.2017, 10:10 | Сообщение № 241 (157758 в абсолютной нумерации)
Реальный пробег больше 210000км.
А у рейки хроническое недержание. В первый раз рейку перебирали в 14-м году. Второй раз в апреле 17-го. После чего уже дважды по гарантии перебирали.
WingZmen Дата: Воскресенье, 03.09.2017, 20:22 | Сообщение № 242 (157790 в абсолютной нумерации)
Жесть) Значит так "качественно" делают. Или может амортизаторы стоят родные?
Artem017 Дата: Среда, 06.09.2017, 08:46 | Сообщение № 243 (157817 в абсолютной нумерации)
Dusty79, понимаю, что надо как-то тебя поддержать, но что-то нужных слов не нахожу. Сначала двигатель, теперь коробка... Прямо напасть какая-то. sad
Dusty79 Дата: Четверг, 07.09.2017, 20:40 | Сообщение № 244 (157870 в абсолютной нумерации)
Забрал машину. Снять-перебрать-поставить коробку, плюс "железо" - в районе 20000р. вышло. Было ге так уж и плохо всё - момент небыл упущен.
Но народ... истерический смех сквозь рыдания. Кто тут про очередную жопорукость говорил? Похоже, я себе карму где-то подпортил. При снятии коробки был сюрприз. При предыдущей замене сцепления оставили "подарок" - х/б перчатку. О, чОрт! Выжимной подшипник в хлам за 40000 или сколько я там успел накатать. Диск и корзина "войлоком" забиты, надранным с перчатки и отполированы. Но я стойко принял такую новость и почти не матюкался. Хочется причинить боль...
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 07.09.2017, 20:53
WingZmen Дата: Пятница, 08.09.2017, 03:19 | Сообщение № 245 (157872 в абсолютной нумерации)
wacko  wacko  Просто нереальное что-то. После стольких страданий, уверен, ты теперь будешь вознаграждён долгой безотказной работы машины
sergius_r Дата: Четверг, 27.09.2018, 10:55 | Сообщение № 246 (163957 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
Народ, всем привет. Вот и меня посетила беда с коробкой. Потекли сальники приводов. Сначала немного доливал. Затем купил - заменили. И чудо - через 200 км снова сапливят. Сижу, ломаю голову : регулировка ( затяжка) подшибников или что-то "поинтересней" ?
Рыболов Дата: Четверг, 27.09.2018, 11:14 | Сообщение № 247 (163958 в абсолютной нумерации)
sergius_r, что залито в кпп? Какие сальники ставил? Что с приводами - износ есть? Там где сальники стоят.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 27.09.2018, 11:16
sergius_r Дата: Четверг, 27.09.2018, 12:36 | Сообщение № 248 (163960 в абсолютной нумерации)
Когда сальники меняли я не глянул, мастера тоже ничего не сказали. Сальники от дэу, масло энеос атф3, для автоматов, то, что Максим советовал.
sergius_r Дата: Четверг, 27.09.2018, 12:40 | Сообщение № 249 (163961 в абсолютной нумерации)
Между внутр гранатой и корпусом есть небольшой люфт чуть меньше 1 мм. (((
letun087 Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:01 | Сообщение № 250 (163962 в абсолютной нумерации)
sergius_r, или сальники такие дешевые ,или их так забили.Часто при установке подгибают на сторону из за неудобства замены.Вот они и сопливят.
Механик Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:06 | Сообщение № 251 (163963 в абсолютной нумерации)
Запчасти ДЭУ которые сейчас продаются на нашем рынке, не когда хорошим качеством не блистали.
sergius_r Дата: Четверг, 27.09.2018, 13:54 | Сообщение № 252 (163969 в абсолютной нумерации)
Спасибо за советы. Я при их замене присутствовал, все ньюансы увидел, теперь сам попробую. Куплю оригинал и вперёд ). Интересно для меня оказалось, что они не откручивали ни рулевой наконечник, ни шаровую, а только саму ступицу. Я думал так не получится.
lester75 Дата: Четверг, 27.09.2018, 20:28 | Сообщение № 253 (163974 в абсолютной нумерации)
Бери оригинал и оправку подбери по диаметру.тут главное правильно посадить.
Механик Дата: Пятница, 28.09.2018, 07:17 | Сообщение № 254 (163975 в абсолютной нумерации)
Мы специально вытачивали оправку для установки сальников полуосей.  С ней установка проще и быстрее. Для центровки и основания оправки использовали старый внутренний шрус.
letun087 Дата: Пятница, 28.09.2018, 09:39 | Сообщение № 255 (163979 в абсолютной нумерации)
Вот и я говорю.Из за неудобства установки бывает сальник забивают на перекос.Тут навык нужен и инструмент
