Пробило датчик давления масла
Ростовчанин |
Дата: Среда, 23.05.2012, 20:33 | Сообщение № 16 (109147 в абсолютной нумерации) |
![](../flags/169.gif)
На форуме с 19.02.2008 Пользователь № 489 |
Quote (Шурик) Может не меняли!?Или плохой контакт При мне его снимали и проверяли-мёртв!!!!!!!!! Затем завёлся-ровное свечение лампочки сменилось миганием, заменили масло и фильтра-мигание из "равномерного" превратилось в частое-частое... Quote (Ростовчанин) Мои почему-то пробивали после каки-либо работ ПОД двигателем Будешь смеяться-неделю назад менял сцепление!!!!!
Сообщение отредактировал Ростовчанин - Среда, 23.05.2012, 20:35 |
Mavruc |
Дата: Среда, 23.05.2012, 21:24 | Сообщение № 17 (109150 в абсолютной нумерации) |
Подключить механический манометр и удостоверится в наличии давления на всех режимах двигателя.
ромчик |
Дата: Среда, 23.05.2012, 21:28 | Сообщение № 18 (109151 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Подключить механический манометр + 1 другого не дано
Ростовчанин |
Дата: Среда, 23.05.2012, 21:56 | Сообщение № 19 (109152 в абсолютной нумерации) |
Quote (Mavruc) Подключить механический манометр и удостоверится в наличии давления на всех режимах двигателя. Подключили, проверили, всё в норме.
Дата: Четверг, 24.05.2012, 00:00 | Сообщение № 20 (109155 в абсолютной нумерации) |
какое давление по механическому манометру?
Ростовчанин |
Дата: Четверг, 24.05.2012, 13:08 | Сообщение № 21 (109168 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) какое давление по механическому манометру? Честно говоря, не знаю, но мастера сказали, что нормальное
Алекс77 |
Дата: Суббота, 26.05.2012, 00:40 | Сообщение № 22 (109241 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
На холостых у меня полторы давило при возрастинии оборотов отсекалось на 4 атм, а обороты кажется чуть больше 2000.
Zaq |
Дата: Среда, 05.09.2012, 16:05 | Сообщение № 23 (114318 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - SpB
На форуме с 22.01.2012 Пользователь № 5546 |
Ребята вопрос при прогреве до 90+ на нажатой педали тормоза начинает помаргивать давление масла, отпускаю все нрмально. Уровень в норме, что может быть?
Сообщение отредактировал Zaq - Среда, 05.09.2012, 16:43 |
Дата: Среда, 05.09.2012, 23:05 | Сообщение № 24 (114346 в абсолютной нумерации) |
надо замерить давления механическим манометром.
Zaq |
Дата: Четверг, 06.09.2012, 08:35 | Сообщение № 25 (114352 в абсолютной нумерации) |
Спасибо
Zaq |
Дата: Вторник, 02.10.2012, 08:40 | Сообщение № 26 (115229 в абсолютной нумерации) |
Вопрос решился заменой датчика
vlad78 |
Дата: Воскресенье, 25.11.2012, 18:13 | Сообщение № 27 (116819 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Люберцы
На форуме с 16.02.2012 Пользователь № 5720 |
Два дня назад все случилось по тому же сценарию, что описан в первом посте темы. Вдруг, ни с того ни с сего, после того как припарковал машину и уже собрался выключать зажигание, обратил внимание на часто-часто мигающую лампочку давления масла. Заглушил. Завел заново - снова мигание. Заглушил, сбегал за фонариком домой (время позднее было - темно), проверил уровень масла - норма. Завел - мигание пропало. Ушел домой со смешанными чувствами и намерением на следующий день посетить сервис. С утра завел, прогрел немножко, поехал. Лампа вела себя штатно. Однако, уже перед самым сервисом при убирании ноги с газа лампа снова сначала замигала, потом стала гореть постоянно. На сервисе, перед тем как сдать в ремонт, снова проверил уровень масла - опять норма. В общем сдал. Через полчаса вердикт - сдох датчик давления масла и даже начал подтекать. Поменяли. И все стало в порядке. Пробег на момент поломки - 83000. Так что предполагаю, что датчики эти мрут примерно раз в 100000 (учитывая, что я не первый тут такой). Такие вот дела. Удачи всем на дорогах и меньше сюрпризов с машиной!
rmsn8 |
Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 23:27 | Сообщение № 28 (139770 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Елец
Вот и меня постигло... Еду по М4 на 130км\ч и вдруг.... лампа давления масла горит и так ярко... Аварийка, обочина, открытый капот и чешу затылок. Ну сразу мозг начал считать бюджет... До дома ещё 80км. Вспомнил тему про датчик, вывернул колесо что бы подлезть поглядеть. И жим жим в попе сразу закончилось. Датчик мокрый, в масле. До дома доехали нормально. Замена датчика 15 минут со снятием колеса и 140р ... Спасибо "бывалым" тут на форуме. Посмотрим сколько новый проживет.
D___A___N |
Дата: Вторник, 25.10.2016, 11:25 | Сообщение № 29 (151847 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 21.04.2016 Пользователь № 38564 |
А номерок оригинальный на двигатель 1,6 не подскажите?
худой |
Дата: Среда, 26.10.2016, 11:09 | Сообщение № 30 (151869 в абсолютной нумерации) |
зачем тебе эта игра в рулетку? Покупай жигулёвский от классики и радуйся жизни
