Воскресенье, 09.02.2025, 05:41    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 2 из 2
Двигатель-катализатор
vinni Дата: Среда, 08.09.2010, 07:46 | Сообщение № 16 (78192 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1439
Помогите!!!!!!!!!!!!!!
Диллер поставил диагноз разрушен катализатор.
Они мне его выбили.
Что дальше делать?
Ставить новый (38 тыров у нас он стоит) Это же с ума сойти
Или может быть есть аналоги, или ваще без него ездить?
Бывалио ли у кого такое?
алексей728 Дата: Среда, 08.09.2010, 18:30 | Сообщение № 17 (78217 в абсолютной нумерации)
Ну если с деньгами туго, то поставь пламя гаситель и поменяй программу. Если нет желания тогда 1000 евро и снова евро 3. biggrin
Саня Дата: Среда, 08.09.2010, 19:44 | Сообщение № 18 (78220 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.10.2008
Пользователь № 1257
vinni, Прочитай в журнале "за рулем" за сентябрь месяц, там написано что в данном случае делают с лачетти, думаю у нас таким же путем можно решить проблему, и там (аж страшно стало после прочитанного), написано про зависание клапанов и как следствие того разрушение катализатора, а ведь движки у нас практически одинаковые.
Механик Дата: Среда, 08.09.2010, 22:42 | Сообщение № 19 (78227 в абсолютной нумерации)
Став те плямя гаситель вместо первого ката, вместо второго проставку-трубу и перешить под ЕВРО-2 или ЕВРО-0.
vinni Дата: Пятница, 10.09.2010, 13:52 | Сообщение № 20 (78290 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1439
Quote (Механик)
ЗА сентябрь 2010? на сайте у них этого нет? что-то поиск не зарулил sad
Саня Дата: Пятница, 10.09.2010, 20:06 | Сообщение № 21 (78297 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1257
Quote (vinni)
Сентябрь 2010 г, страница 202. А интересно в нашем движке может быть зависание клапанов?
Механик Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:56 | Сообщение № 22 (78306 в абсолютной нумерации)
Может
SKYWATCHER Дата: Суббота, 11.09.2010, 12:47 | Сообщение № 23 (78317 в абсолютной нумерации)
Механик,
Quote (Механик)
Как после этого измениться двигатель, в смысле каким бензином кормить, не падут ли лошади, каков будет расход?
Сообщение отредактировал SKYWATCHER - Суббота, 11.09.2010, 12:48
Механик Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:22 | Сообщение № 24 (78331 в абсолютной нумерации)
лошади не падут, каким кормил тем и корми, перешить только надо
  • Страница 2 из 2
