Воскресенье, 09.02.2025, 06:22    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 1 из 2
Двигатель-катализатор
krok Дата: Четверг, 16.07.2009, 14:45 | Сообщение № 1 (52270 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саров
На форуме с 23.03.2009
Пользователь № 1613
В общем так, все не решался спросить следующее:
Работая на холостом ходу (не важно прогрет мотор или нет) иногда проявляются как-бы подергивания мотора (раз-два как провальчик) при этом стрелка тахометра не отклоняется, вообще как влитая. Но подергивания мотора есть, или это катализатор, фиг знает .... Но вот как-то "тыркается". Вот и думаю это нормально или нет. Больше это нигде не проявляется, и разгоняется уверенно и расход в норме.
Ваше мнение!?
vadgorev Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:06 | Сообщение № 2 (52274 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
вряд ли катализатор тут при чем. может мозги меняют угол зажигания до появления детонации, затем угол уменьшают (увеличивают)
krok Дата: Четверг, 16.07.2009, 15:15 | Сообщение № 3 (52277 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
vadgorev,
Так это не плохо-ли? Признаюсь я немного паникер в отношении своего авто!
Alkus Дата: Четверг, 16.07.2009, 16:45 | Сообщение № 4 (52313 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
vadgorev, Так это не плохо-ли? Признаюсь я немного паникер в отношении своего авто!
у меня даже тахометр слегка дургался так+-50 об. в сервисе сказали всё пучком, на шеловском бензине зимой было отлично, потом опять чутка плавало ... сейчас вроде нормально ... может притерается ?
Nikotin73 Дата: Четверг, 16.07.2009, 19:37 | Сообщение № 5 (52323 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Не морочь себе голову.............
atkars Дата: Четверг, 16.07.2009, 23:45 | Сообщение № 6 (52349 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Alkus)
может притерается
Ни фига себе притирается. У меня тоже подрагивает (как бы провалы), на кузов вибрация передается, пробег уже 37т.км. и все притирается, бензин менял на всякий от 92 до евро . Форсунки чистил, Электрик в сервисе диагностику делал. Сказали не парится, но оно напрягает. Диагностика тест-сканером по-моему практически туфта. У него режимов чуть больше ,чем у бортогого компа. И вся диагностика так, по макушкам то,что выдал ЭБУ.
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 08:37 | Сообщение № 7 (52354 в абсолютной нумерации)
krok,
Не мешай машине работать.
Alkus Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:06 | Сообщение № 8 (52366 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
Может подушку глянуть ?
vadgorev Дата: Пятница, 17.07.2009, 10:13 | Сообщение № 9 (52369 в абсолютной нумерации)
Quote (atkars)
если на кузов вибрация то могут и подушки "перетянуты если это возможно" во общем глянуть подушки не мешает.
krok Дата: Пятница, 17.07.2009, 11:31 | Сообщение № 10 (52382 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Народ если-б подушки, то вибрация присутствовала бы постоянно, а это выборочно раз - и повтор немного позднее может через 1-2 минуты. Не по ходу особенность. Да я и не лезу, БОЮСЬ!!!! 20 на ТО-1 там и поспрашиваю.
Alkus Дата: Пятница, 17.07.2009, 13:09 | Сообщение № 11 (52389 в абсолютной нумерации)
Quote (krok)
Так про подушкия не вам писал :).
Quote (krok)
я вам выше писал - так же было, забил вроде как пока так уже не бывает, и проходило при хорошем бензине (Шелл в Вологде), на ТО потряси конечно но результат вряд ли будет :).
krok Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 19:42 | Сообщение № 12 (52495 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1613
Alkus,
понял - спасибо
atkars Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 22:23 | Сообщение № 13 (52500 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Alkus)
Quote (krok)
во-во и у меня так. самопризвольные провалы в работе движка на х.х. заметны
AndrewBJ Дата: Воскресенье, 19.07.2009, 22:48 | Сообщение № 14 (52501 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 16
свечи когда менял? у меня после замены свечей стало гораздо меньше.. а после перепрошивки - прошло совсем.. совпадение?
atkars Дата: Понедельник, 20.07.2009, 14:49 | Сообщение № 15 (52544 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (AndrewBJ)
свечи DENSO иридиевые , на них пробег 5т.км(из 37т.км) , да лучше стало, но совсем не исчезло,
Quote (AndrewBJ)
эт к сожалению не делал, а расход как после прошивки?
  • Страница 1 из 2
