Воскресенье, 12.01.2025, 01:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Andy Дата: Понедельник, 24.11.2014, 20:53 | Сообщение № 781 (134876 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
Если термостат на просвет посмотреть
это еще полезно сделать для проверки герметичности закрытого термостата. Много попадалось термостатов с неплотным прилеганием клапана к седлу.
Dusty79 Дата: Понедельник, 24.11.2014, 22:44 | Сообщение № 782 (134880 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, насчет чека, кстати. С наступлением холодов, по утру, когда двигатель начинает прогреваться, бывают пропуски зажигания из-за помирающих свечей/высоковольтных проводов. Это из личного опыта. Этот момент проверить ещё можно. При таких ошибках чек самоустраняется с прогревом двигателя и гаснет. До следующего инцидента.
Максим_Максим Дата: Четверг, 27.11.2014, 07:19 | Сообщение № 783 (134913 в абсолютной нумерации)
На форуме с 22.10.2014
Пользователь № 17321
Этот чек вообще какое-то паранормальное явление. То горит - то не горит. Только соберусь на диагностику ехать - погаснет. Машину помыл - перестал загораться (тьфу-тьфу 3 раза). Вот тебе и суеверия...
Rapidrezzo Дата: Четверг, 27.11.2014, 10:24 | Сообщение № 784 (134915 в абсолютной нумерации)
Максим_Максим, была у меня такая ситуация на четырке с этим чеком - то есть, то нет. Замерили компрессию по цилиндрам, на одном цилиндре компрессия меньше чем на других. Когда сняли ГБЦ оказалось клапан прогорел.
iurik168 Дата: Четверг, 27.11.2014, 11:43 | Сообщение № 785 (134916 в абсолютной нумерации)
Кстати ошибка должна сохраняться в мозга, так и так можно сканером посмотреть её.
Dusty79 Дата: Четверг, 27.11.2014, 12:24 | Сообщение № 786 (134917 в абсолютной нумерации)
Могу смело утверждать, что не все ошибки сохраняются в ЭБУ насовсем. Есть так называемые "отложенные ошибки", которые не вызывают включение лампочки чека, есть ошибки, которые ЭБУ сам убирает, если они не повторяются. Те же самые пропуски зажигания. Если пропуски отсутствуют какое-то время, ЭБУ убирает ошибку и гасит чек. По БК это чётко отслеживается.
В такой ситуации, возможно, лучше прикупить дешёвенький OBD адаптер и при появлении чека подключиться к мозгам, чтобы посмотреть, по какому поводу чек светится.
iurik168 Дата: Четверг, 27.11.2014, 15:01 | Сообщение № 787 (134918 в абсолютной нумерации)
Dusty79 Спасибо за консультацию.
худой Дата: Пятница, 28.11.2014, 11:42 | Сообщение № 788 (134935 в абсолютной нумерации)
Стал я вчера ставить горячий термос и...обломал уши на корпусе. Промониторил несколько шевролетовских форумов и понял, что это не только моя проблема. Съездил в магаз, купил другой корпус (благо, что есть в свободной продаже) и решил больше не рисковать. Вместо кольцевой прокладки между корпусом и ГБЦ вырубил паронитовую прокладку, выкинул промежуточные шайбы, собрал и езжу второй день без проблем. Если кто-то пойдёт моим путём, то советую прокладку перед установкой смазать с обеих сторон тонким слоем густой смазки типа литола.
Сообщение отредактировал худой - Пятница, 28.11.2014, 11:49
leppa Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:00 | Сообщение № 789 (134939 в абсолютной нумерации)
А не лучше герметиком? А так да, за идею+++
худой Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:22 | Сообщение № 790 (134942 в абсолютной нумерации)
не, в герметике смысла нет, паронит и так прекрасно держит...просто прокладка, смазанная литолом, не будет рваться при следующем снятии
leppa Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:29 | Сообщение № 791 (134943 в абсолютной нумерации)
Если мягкий поронит, мне попадался почти как резина, тоненький, где то 0,5 мм. А есть потолще 3 что ли, вот он не очень обжимается, да же металлической обоймой. По поводу литола имел ввиду не потечет (сгорит) со стороны блока?, тогда уж лучше пушечную смазку или любую высокотемпературную типа графитки.
худой Дата: Пятница, 28.11.2014, 16:59 | Сообщение № 792 (134944 в абсолютной нумерации)
у меня паронит 1,5 мм, самое то...графиткой даже лучше, чем литолом.
Artem Дата: Среда, 27.05.2015, 12:24 | Сообщение № 793 (139250 в абсолютной нумерации)
худой, Термостат на параните не подтекает спустя время? Думаю себе так же сделать что бы не рисковать,а то если ущи обломятся купить новый будет целой проблемой ,заказывать в экзисте и неделю ждать.
худой Дата: Среда, 27.05.2015, 15:24 | Сообщение № 794 (139256 в абсолютной нумерации)
никаких проблем, причём 2 недели назад ставил "летний" клапан, так нижний корпус термоса даже не отошёл от блока, как бы приклеился...после замены всё сухо.
Artem Дата: Среда, 27.05.2015, 23:01 | Сообщение № 795 (139270 в абсолютной нумерации)
Спасибо сегодня тоже поменял термостат на аллюминевый с внутрянкой на 92. сделал по твоему совету только слегка ещё герметиком промазал вроде держит.
