Воскресенье, 12.01.2025, 04:01    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
RADIST Дата: Среда, 08.07.2015, 18:37 | Сообщение № 811 (140214 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.10.2013
Пользователь № 11488
RADIST - я ставил с учетом выступа см-те мои сообщение 724, 725 и фото http://www.rezzoclub.ru/forum/8-1664-126925-16-1387894303
Результат появился когда я поставил заводской термос. Может у меня помпа работает плохо?
Вот фотки корпусов, правда с телефона и в плохом качестве. С права родной, но фото плохо передает разницу.
Прикрепления: 9679686.jpg (195.3 Kb) · 9432520.jpg (239.6 Kb)
Сообщение отредактировал RADIST - Среда, 08.07.2015, 18:58
leppa Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:14 | Сообщение № 812 (140381 в абсолютной нумерации)
Выписал таки себе алюминиевый термос, сегодня забрал. Люди! ткните носом где посмотреть на какую температуру он рассчитан. Вроде весь провертел никак не соображу, на сколько же он градусов.
Прикрепления: 4147258.jpg (170.9 Kb)
iurik168 Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:26 | Сообщение № 813 (140382 в абсолютной нумерации)
Если как у вас на картинке, то с другой стороны самого элемента должны цифры стоять, но бывает, что элемент ни как не маркируется.
Корвинус Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:32 | Сообщение № 814 (140383 в абсолютной нумерации)
У меня в алюминиевом корпусе стоял термос на 87.
leppa Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:37 | Сообщение № 815 (140384 в абсолютной нумерации)
iurik168, Спасибо! Хорошо дома есть бинокуляр. С его помощью удалось разглядеть:
Цитата Корвинус ()
термос на 87.
А у нас родной на сколько? Стоит ли брать более высокотемпературный?
iurik168 Дата: Четверг, 23.07.2015, 22:47 | Сообщение № 816 (140386 в абсолютной нумерации)
.А у нас родной на сколько? Стоит ли брать более высокотемпературный?
Родной и есть на 87. Более температурный нужен, если холодно зимой очень, тогда стоит.
fofa71 Дата: Четверг, 30.07.2015, 00:22 | Сообщение № 817 (140501 в абсолютной нумерации)
На форуме с 29.07.2015
Пользователь № 26793
Наткнулся в нете на термостат с разбоным металическим корпусом Luzar LT0586, по цене 592 рубля(новый). Подходит к Rezzo. На форуме информации по нему не нашёл. Может использовал кто в качестве донора? Уж больно цена заманчивая.
Artem Дата: Четверг, 30.07.2015, 22:34 | Сообщение № 818 (140509 в абсолютной нумерации)
Не стоит экспериментировать разворот патрубка может не подойти и будет геморой, тем более оригинал металл покупается 1 раз и на всегда
rmsn8 Дата: Пятница, 31.07.2015, 12:18 | Сообщение № 819 (140513 в абсолютной нумерации)
У меня стал подтекать родной пластиковый. Максим поставил металл и кажется на 92. я и забыл теперь про термостат. Менялось ещё в марте и тогда было тепло в машине и теперь в жару не греется двигун. Но заметил, карлсон на горячем термостате теперь включается чаще.
Artem Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:06 | Сообщение № 820 (140514 в абсолютной нумерации)
rmsn8,   Я тоже купил аллюминевый он шёл на 87,Я  тоже поставил на 92 поездил в нашу жару и поставил назад 87 не хочу рисковать у нас 37 в тени.
Прикрепления: 7326794.jpg (140.5 Kb)
Mavruc Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:42 | Сообщение № 821 (140516 в абсолютной нумерации)
Цитата Artem ()
у нас 37 в тени
У нас 38. Обещают 41, жду.
Mavruc Дата: Пятница, 31.07.2015, 15:42 | Сообщение № 822 (140517 в абсолютной нумерации)
Поставь второй.
leppa Дата: Суббота, 01.08.2015, 12:40 | Сообщение № 823 (140529 в абсолютной нумерации)
Походил вокруг да около машины с мыслью заменить термостат, да природная лень пока побеждает, посему подкуюсь теоретически: Народ! как решали проблему прокладки под корпус термостата?:
1. Оставили старую, если он там есть;
2. Купили новую если не шла с термосом (у меня без прокладки);
3. Вырубили из резины (паронита);
4. Посадили на герметик.
dalstrom Дата: Суббота, 01.08.2015, 13:02 | Сообщение № 824 (140530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Оставил старую. Не течет.
Dusty79 Дата: Суббота, 01.08.2015, 13:06 | Сообщение № 825 (140531 в абсолютной нумерации)
Я оставил старую. Ну, для успокоения ABRO'вским герметиком для системы охлаждения мазнул. Уж сколько времени прошло, но всё сухо там.
