Воскресенье, 12.01.2025, 07:04    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
leppa Дата: Суббота, 01.08.2015, 15:33 | Сообщение № 826 (140534 в абсолютной нумерации)
dalstromDusty79, Спасибо!
Цитата Dusty79 ()
Ну, для успокоения ABRO'вским герметиком для системы охлаждения мазнул.
Думал написать - а если снимать, потом вспомнил а нафика, ведь для замены термостата достаточно снять верхнюю часть.
leppa Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 18:44 | Сообщение № 827 (140554 в абсолютной нумерации)
Поменял таки термос. Был приятно удивлен тем что шайбы на болтах легко снялись, а шляпки точно по размеру, поэтому зря потратил пол дня на поиски нужных болтов. При открытии термостата температура резко упала до первой четверти шкалы, (ИМХА пошла холодная ОЖ с радиатора), затем выровнялась на два деления ниже половины, и наконец самое главное - неужто у нас у всех, у кого температура гуляет, не работают, (плохо работают термостаты?) при включении кулера стрелка осталась там где была, чего раньше не наблюдалось. Поежжу, посмотрю на поведение стрелки, авось и не придется брать Вернет на 92 градуса.
poper Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 18:47 | Сообщение № 828 (140555 в абсолютной нумерации)
У меня на приборной доске температура всегда показывала как бы в двух видах холодно-нормально.Поставил бк -там видно сразу ,что шкала показывает время....
leppa Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 19:13 | Сообщение № 829 (140556 в абсолютной нумерации)
Переведи на русский:
Какое время по БК когда холодно, и какое нормально.
Заметил что зимой, когда стрелка оказывается ближе к средине шкалы, воздух идет значительно теплее, и если термостат будет работать как надо (поддерживать постоянную температуру двигателя) то мне с нашими зимами хватит.
poper Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:06 | Сообщение № 830 (140558 в абсолютной нумерации)
короче говоря по приборной доске скорее можно узнать время чем температуру охлаждающей жидкости.По бк чётко видно до градуса движение температуры ож.
leppa Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:30 | Сообщение № 831 (140559 в абсолютной нумерации)
То есть даже сравнивая показания БК с телодвижениями стрелки, невозможно понять есть ли корреляция между этими значениями?
Dusty79 Дата: Воскресенье, 02.08.2015, 20:54 | Сообщение № 832 (140560 в абсолютной нумерации)
Ха. От 85 до 100, а то и в бОльшем диапазоне, стрелка неподвижна и находится на 1.5-2 деления ниже середины шкалы.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Воскресенье, 02.08.2015, 20:58
poper Дата: Понедельник, 03.08.2015, 20:15 | Сообщение № 833 (140574 в абсолютной нумерации)
есть ли корреляция
вот типа её и нету ..... surprised
leppa Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:39 | Сообщение № 834 (140655 в абсолютной нумерации)
Сегодня с утречка рванули с бабушкой на рыбалку, температура за бортом была +15, мама мия, у меня зимой стрелка так не скакала, как сегодня, что зимой будет? wacko К сожалению после мойки радиатора, в таких условиях поездить не удалось, а потом сменил термостат, и днем вроде было все нормально. Суцко, теперь чешу репку, в чем причина, то ли в чистом радиаторе, то ли в новом термосе. И самое главное что делать, ну помимо рашен винтер картонки.
Рыболов Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:50 | Сообщение № 835 (140656 в абсолютной нумерации)
leppa, забей, лично у меня стрелка от 70 до 107 (по бк) даже не шелохнется, поэтому что она показывает ХЗ, может север, может ветер. У остальных, похоже, то же самое. Кипятить конечно я не пробовал, может и сдвинется... biggrin
Сообщение отредактировал Рыболов - Суббота, 08.08.2015, 10:50
leppa Дата: Суббота, 08.08.2015, 10:54 | Сообщение № 836 (140657 в абсолютной нумерации)
Так в том то и дело, что стрелка болталась туда сюда, практически по всей второй четверти шкалы. Когда ехали назад, темп. на улице была +29, стрелка приклеилась на свое место. Придет сканер, поставлю торк, тогда буду сравнивать, электрические значения со стрелочными.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 08.08.2015, 11:31 | Сообщение № 837 (140659 в абсолютной нумерации)
Если вдруг ОЖ надумает закипеть, стрелка метнется к красной черте, не успеешь и глазом моргнуть.
mihaz Дата: Суббота, 08.08.2015, 12:02 | Сообщение № 838 (140661 в абсолютной нумерации)
Leppa, в принципе для точного и постоянного контроля t хватит и БК, например multitronic, их там много разновидностей и на приборку сверху и в 1-din размер, тем более он еще много чего показывает, например ошибки, и их же сбрасывает... Конечно-же это ни разу не реклама, а собственные мысли...
leppa Дата: Суббота, 08.08.2015, 12:32 | Сообщение № 839 (140662 в абсолютной нумерации)
Я уже писал, что у меня 2 dinовая магнитола, поэтому и приходится мудрить с имеющимся старым телефоном, так как вариант крепления БК к стеклу не устраивает, у нас и так обзорность не на высоте. Ну или почти не осуществимые мысли -  планшет на место экрана воткнуть. Но это другая тема.
lester75 Дата: Пятница, 11.09.2015, 20:58 | Сообщение № 840 (141339 в абсолютной нумерации)
можно глянуть и шнурком с помощью CE.друзья я долго читал эту ветку и  после замены 2го гмтермоса кстати все клинят на большой круг.короче поставил мет.корпус и термос на 92гр.низкий поклон всем кто подумал эту тему.и всем кто еще мучается с штатным термостатом желаю пойти этим путем без вариантов.
