Понедельник, 25.11.2024, 18:00    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Рыболов Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:41 | Сообщение № 871 (142212 в абсолютной нумерации)
Начало открытия и полное открытие. А что кажет по бк? По стрелке ориентироваться сложно...
leppa Дата: Четверг, 15.10.2015, 19:55 | Сообщение № 872 (142214 в абсолютной нумерации)
А кто же его знает. На ХХ выше 75 не поднималась, потом по каким то причинам падала до 73-74, потом опять 75. Конечно стрелка чет знает что показывает - однако в прошлые зимы  заметил одну закономерность, ежели стрелка на своем месте в машине тепло, как только начинает падать тут же дубак приходит.
Рыболов Дата: Четверг, 15.10.2015, 23:03 | Сообщение № 873 (142219 в абсолютной нумерации)
leppa, так бк нет, я правильно понял? У меня термос на 92 за два года "подсел" - тоже показывал 78 правда на ходу, снова поменял - 87-89 на ходу (все по бк).
lester75 Дата: Пятница, 16.10.2015, 06:19 | Сообщение № 874 (142225 в абсолютной нумерации)
когда установил на 92градуса то трасса стала 89 держать сейчас в машине прогрев быстрее печка жарит и самое главное и приятное что расход меньше намного
leppa Дата: Пятница, 16.10.2015, 07:05 | Сообщение № 875 (142226 в абсолютной нумерации)
Ага! Замеры делал с помощью СЕ и ноута.
Rapidrezzo Дата: Пятница, 16.10.2015, 16:19 | Сообщение № 876 (142227 в абсолютной нумерации)
А чем еще можно температуру точно померить, если бк нет?
leppa Дата: Суббота, 17.10.2015, 17:12 | Сообщение № 877 (142249 в абсолютной нумерации)
Поменял сегодня термос на более горячий:
Прогнал движок, правда на холостых. Т  открытия по СЕ поднялась с 75 до 82 градусов. Стрелка все так же продолжает летать в нирване. Правда сегодня опустилась всего на 2 деления. Завтра в ночь ехать, будет прохладно, 3-4 градуса, понаблюдаю за ее поведением и работой отопителя.
Прикрепления: 9829367.jpg (142.1 Kb)
Механик Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 18:08 | Сообщение № 878 (142273 в абсолютной нумерации)
Странно я беру термостаты в другой упаковке.
Корвинус Дата: Воскресенье, 18.10.2015, 19:17 | Сообщение № 879 (142279 в абсолютной нумерации)
И мне год назад пришел в другой
Прикрепления: 7197383.jpg (135.9 Kb)
худой Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:06 | Сообщение № 880 (142351 в абсолютной нумерации)
а упаковка разная потому, что термосы разные...на первом фото термос без "j"...прибавки тепла он не даст, проверено...
leppa Дата: Понедельник, 19.10.2015, 15:58 | Сообщение № 881 (142360 в абсолютной нумерации)
Ну х/з, поежжу посмотрю, а пока так - ночью при t окружающего воздуха  6,5-7 градусов стрелка как прилепилась на свое место, больше не дергалась. В салоне регулятор держал на первом красном делении, без кулера. В ноги шел теплый воздух. Самое для меня главное, что стрелка не скачет как с прежним термоэлементом.
худой, а в чем причина? Какая разница с j или без. Тут важны по моему параметры термоса. А на нем написано 92-107. Если будет работать в заданных пределах то не все ли равно с j или без.
ProteKtor Дата: Среда, 21.10.2015, 11:56 | Сообщение № 882 (142424 в абсолютной нумерации)
На форуме с 11.08.2015
Пользователь № 27168
Поменял на днях термостат на 92-107 гр. Двигатель стал нагреваться до рабочей температуры быстрее. Холодов пока нет, так что эффективность печки не проверить.
Тут пишут, что на заводе устанавливается неразборный термостат. А у меня разборный оказался. В связи с этим продам невостребованный термостат Luzar LT 0586. За 400 ре.  (Питер).
Dusty79 Дата: Среда, 21.10.2015, 21:37 | Сообщение № 883 (142447 в абсолютной нумерации)
leppa, в данном случае литера "J" означает наличие или отсутствие (что именно не помню) перепускного отверстия. Нам оно не нужно. У нас и так термоэлемент неплохо омывается антифризом, застоя нет. Через отверстие будет стравливаться горячий антифриз из малого круга в большой, динамика роста температуры упадёт, общая температура двигателя будет ниже на 1-2 градуса. Я сам этот момент уже проходил, в итоге вынул такой термостат и заменил на "бездырочный".
Сообщение отредактировал Dusty79 - Среда, 21.10.2015, 21:39
leppa Дата: Четверг, 22.10.2015, 07:17 | Сообщение № 884 (142452 в абсолютной нумерации)
Dusty79, Спасибо! Когда рассматривал термоэлемент, каких либо доп отверстий не заметил. Хотя если оно маленькое может и не обратил внимание. Точно понял что штатный на 87 без дырки, потому как весь верхний патрубок был с ОЖ, да и в корпусе термоса по срез верхнего патрубка. Пришлось откачивать.
mxrtmnv Дата: Четверг, 22.10.2015, 09:11 | Сообщение № 885 (142456 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.01.2013
Пользователь № 7779
Поменял!
Покупал следующее:
1) Корпус TH45588G1 (GATES). Внутри корпуса был термостат на 88°, также в упаковке была прокладка с круглым сечением.
2) 489892J (VERNET). Внутри упаковки кроме термостата была прокладка с квадратным сечением.
3) 2 болта под шестигранный ключ. Купил М8Х30, на 25 не было, 5мм отпилил.
При замене обнаружилось:
1) прокладка с круглым сечением из комплекта TH45588G1 (GATES) больше по размеру, поэтому поставили прокладку с квадратным сечением, которая была в упаковке 489892J (VERNET) (встала на корпус как влитая);
2) штатные болты с шайбами из-за этих шайб на новый корпус не встают, пригодились 2 болта под внутренний шестигранный ключ.
