Воскресенье, 12.01.2025, 00:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:16 | Сообщение № 886 (144651 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.07.2008
Пользователь № 1065
В новогодние праздники в машине было жутко холодно. Лобовуха отогревалась наполовину и передние боковые стёкла только зеркала показывали. Первым делом поменял фильтр салона, что уже помогло. Вставил небольшую картонку перед радиатором, правда судя по показаниям температуры двигателя особых изменений не произошло. Купил разборный термостат Luzar и термостат Vernet на 92 градуса. На днях поменяю, посмотрю что будет.
Прикрепления: 6917308.jpeg (209.3 Kb) · 3763118.jpeg (191.4 Kb) · 5573904.jpeg (183.8 Kb) · 8895261.jpeg (193.7 Kb) · 3190844.jpeg (176.1 Kb)
igor-bobrovskiy Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 23:17 | Сообщение № 887 (144652 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
На фото термостатов справа Vernet
Прикрепления: 4802127.png (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал igor-bobrovskiy - Воскресенье, 17.01.2016, 23:18
худой Дата: Понедельник, 18.01.2016, 00:58 | Сообщение № 888 (144654 в абсолютной нумерации)
мой тебе совет: не ставь между нижним корпусов и ГБЦ кольцевую прокладку, лучше вырежи плоскую из паронита, а перед установкой смажь её с обеих сторон то-о-онким слоем солидола...
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 18:41 | Сообщение № 889 (144669 в абсолютной нумерации)
На форуме с 27.12.2015
Пользователь № 33445
Подскажите пожалуйста, у меня корпус термостата алюминиевый. Это значит, что он разборный, или бывает, что нет? 2008г.в.
худой Дата: Понедельник, 18.01.2016, 19:12 | Сообщение № 890 (144671 в абсолютной нумерации)
да, это разборный
igor-bobrovskiy Дата: Понедельник, 18.01.2016, 20:07 | Сообщение № 891 (144676 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1065
худой, добрый вечер! Резиновая чем плоха? Высохнет и прикипит?
sosnovskiyda1972 Дата: Понедельник, 18.01.2016, 21:11 | Сообщение № 892 (144682 в абсолютной нумерации)
А я сверху посмотрел в моторный отсек, термостат видно, а непонятно разборный или нет. Теперь значит можно покупать только термостат без корпуса. Приятно! И спасибо за информацию.
худой Дата: Понедельник, 18.01.2016, 22:46 | Сообщение № 893 (144691 в абсолютной нумерации)
igor-bobrovskiy, резиновая слишком толстая, из-за этого были случаи, что обламывало уши на корпусе...я так два корпуса загубил.
Механик Дата: Вторник, 19.01.2016, 07:22 | Сообщение № 894 (144699 в абсолютной нумерации)
Может стоит использовать оригинальную резинку, и проблем не будет.
худой Дата: Вторник, 19.01.2016, 08:55 | Сообщение № 895 (144706 в абсолютной нумерации)
может и стОит, но это надо искать, подбирать...а паронитовая прокладка хороша тем, что она прикипает и если надо заменить сам клапан термоса, то нижний корпус не отходит от гбц, а сидит как приклеенный...но это моё глубокое ИМХО, я ничего никому не навязываю...)))
leppa Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:22 | Сообщение № 896 (144707 в абсолютной нумерации)
Я когда менял термос, как то забыл о идее вырубить паронитовую прокладку и поставил на ту что была в комплекте - резиновую и круглую. Где то через месяц, два, при замене термоэлемента, нижняя часть корпуса термоса прикипела и не захотела отрываться, так я ее и не стал срывать, все меняется прекрасно. По поводу отломанных ушек термоса, у меня расстояние между ушками и блоком в пределах 0,5 мм, поначалу думал вообще  не протянется, поэтому с той прокладкой которая у меня уши вряд ли должны обломиться.
sosnovskiyda1972 Дата: Вторник, 19.01.2016, 09:50 | Сообщение № 897 (144708 в абсолютной нумерации)
Возникла определенная дилемма. Если термостат полностью открывается при t 107 гр, а вентилятор включается при 99, то получатся, что в этот момент происходит не полная циркуляция о.ж. Для того, чтобы была нормальная циркуляция и своевременное охлаждение нужно, что бы вентилятор включался после полного открытия термостата, а это 108 гр.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 19.01.2016, 13:30 | Сообщение № 898 (144709 в абсолютной нумерации)
Я думаю, это будет хуже, рост температуры не останавливается мгновенно, можно не успеть охладить.
худой Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:13 | Сообщение № 899 (144712 в абсолютной нумерации)
я в последний раз, когда ставил корпус термоса на резиновую прокладку, тянул болты осторожно, делая очерёдно по одному обороту, но всё равно там потекло, а когда снял, то увидел, что одно ухо просто согнулось...короче, плюнул, выровнял ухо и вырубил прокладку...я ни в коем случае не агитирую за свой вариант, я просто делюсь своим опытом...
leppa Дата: Вторник, 19.01.2016, 15:36 | Сообщение № 900 (144714 в абсолютной нумерации)
По большому счету это самое правильное решение, учитывая конструкцию нижней части металлического термоса и материала из которого он сделан.
