Суббота, 11.01.2025, 22:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
lester75 Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:18 | Сообщение № 916 (146187 в абсолютной нумерации)
ребята может кому пригодится когда ставил горячий термос с алюминиевым корпусрм то ставил прокладку КОЛЬЦО ДЖИ ЭМОВСКУЮ иДЕАЛЬНО ВСТАЛО И НИКАКИХ ОБЛОМАННЫХ УШЕЙ
Rapidrezzo Дата: Пятница, 11.03.2016, 14:57 | Сообщение № 917 (146448 в абсолютной нумерации)
Заказал сегодня в exist термостат 96835286 (1434 руб.) и доп.вентилятор 96289112 (1500 руб.)
Корвинус Дата: Суббота, 12.03.2016, 09:40 | Сообщение № 918 (146469 в абсолютной нумерации)
Я в шоке чесслово! Карлсон AMD сейчас мало того, что дороже оригинала, так он подорожал в 5!!! раз за 1,5 года. Я его покупал еще за 490 вечно деревянных.
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:46 | Сообщение № 919 (146811 в абсолютной нумерации)
Вот он термостат. Теперь я понимаю, под какие "уши" надо подкладывать паранитовые прокладки.
Прикрепления: 6723917.jpg (38.6 Kb) · 9733865.jpg (60.3 Kb) · 1186522.jpg (50.5 Kb) · 7378270.jpg (42.4 Kb) · 3251321.jpg (40.2 Kb)
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.03.2016, 01:03 | Сообщение № 920 (146812 в абсолютной нумерации)
А вот доп вентилятор. У него интересная колодка контактов (папа), у меня под капотом болтается похожий разъем (мама). Но мы выяснили, что это от термометра, которого нет. А жаль.
Прикрепления: 4345209.jpg (54.3 Kb) · 2981995.jpg (41.2 Kb) · 6857502.jpg (57.0 Kb) · 6854628.jpg (54.3 Kb) · 6087213.jpg (59.7 Kb)
mario-sim Дата: Понедельник, 21.03.2016, 05:07 | Сообщение № 921 (146813 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Томск
На форуме с 21.10.2007
Пользователь № 224
Цитата Rapidrezzo ()
доп вентилятор
а он в нужную сторону дует?
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.03.2016, 07:15 | Сообщение № 922 (146815 в абсолютной нумерации)
А как иначе, если полярность проводов питания не спутаешь.
dalstrom Дата: Понедельник, 21.03.2016, 11:09 | Сообщение № 923 (146824 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Я ее отрезал и поставил обыкновенную двухконтактную "вазовскую".
Rapidrezzo Дата: Понедельник, 21.03.2016, 12:35 | Сообщение № 924 (146833 в абсолютной нумерации)
А я планирую использовать, которая болтается без дела. Все равно термометра нет.
Mavruc Дата: Понедельник, 21.03.2016, 21:45 | Сообщение № 925 (146841 в абсолютной нумерации)
По току нагрузку могут не выдержать.
Dusty79 Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:59 | Сообщение № 926 (147662 в абсолютной нумерации)
Коллеги, есть мнение о продукции Behr? А то, чую, Vernet мой перестал адекватно закрываться после пробоя верхнего патрубка - температура до 81° падает после прогрева и открытия на большой круг. Обратно температура набирается очень медленно. Сегодня холодно было и это хорошо заметно стало. Раньше такого не водилось. Французу что-то не верится больше. Может, немца попробовать? Вохлеры на прежней машине не впечатлили, а вот Бехр ещё не пробовал. Есть опыт использования?
Rapidrezzo Дата: Четверг, 05.05.2016, 09:11 | Сообщение № 927 (148167 в абсолютной нумерации)
Цитата худой ()
Стал я вчера ставить горячий термос и...обломал уши на корпусе. Промониторил несколько шевролетовских форумов и понял, что это не только моя проблема. Съездил в магаз, купил другой корпус (благо, что есть в свободной продаже) и решил больше не рисковать. Вместо кольцевой прокладки между корпусом и ГБЦ вырубил паронитовую прокладку, выкинул промежуточные шайбы, собрал и езжу второй день без проблем. Если кто-то пойдёт моим путём, то советую прокладку перед установкой смазать с обеих сторон тонким слоем густой смазки типа литола
Собрался тоже ставить новый термостат. И вот у меня несколько вопросов:
1. Вы обломали ухо у нижней части корпуса термостата? Просто у верхней и нижней части  корпуса термостата тоже есть зазор, я думал туда подложить паронитовые прокладки в виде шайбы, или этого не надо делать?
2. Вы убираете резиновое кольцо-прокладку между корпусом термостата и корпусом блока цилиндров и устанавливаете вместо нее  прокладку из паронита по всему корпусу прилегающей нижней части корпуса термостата, так?
худой Дата: Четверг, 05.05.2016, 15:42 | Сообщение № 928 (148176 в абсолютной нумерации)
обломало уши на верхнем корпусе...да, резинку выкинул между нижним корпусом и ГБЦ...никаких шайб не ставил, всё зажимается нормально, недавно менял термос с зимнего на летний, так нижний корпус намертво прилип к ГБЦ, паронитовая прокладка стоит намертво...
Рыболов Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:33 | Сообщение № 929 (148182 в абсолютной нумерации)
Ну не знаю, дваджы снимал, дважды ставил - ничего не ломалось.... добавлю...и не текло.
Сообщение отредактировал Рыболов - Четверг, 05.05.2016, 21:34
викторрр Дата: Четверг, 05.05.2016, 21:58 | Сообщение № 930 (148183 в абсолютной нумерации)
На форуме с 23.01.2010
Пользователь № 2604
Вот и меня постигла участь многих - раскололся родной термостат.
Поставил разборный и вернет на 92.
Плюсы: греется в 2 раза быстрее, нет падения стрелки после открытия клапана, немного снизился расход.
Минусы: пока нет.
Я доволен.  Посмотрим, что будет летом.
