Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:13 | Сообщение № 931 (148184 в абсолютной нумерации) |
Цитата худой ( ) обломало уши на верхнем корпусе...да, резинку выкинул между нижним корпусом и ГБЦ. Зачем резинку выкинул? Я сегодня снял старый термостат в пластиковом корпусе и прикинул новый. Нижняя часть садиться нормально, без зазоров, даже с резинкой. Опасения вызывает верхняя часть. Но не пойму, как может предохранить от обламывания уха у верхней части, установка паронитовой прокладки под нижнюю часть?
Rapidrezzo |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 22:15 | Сообщение № 932 (148185 в абсолютной нумерации) |
Цитата викторрр ( ) Поставил разборный и вернет на 92. Южане не ставят термостат на 92, это моветон :D.
Artem |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:04 | Сообщение № 933 (148187 в абсолютной нумерации) |
Rapidrezzo, Ты верхней крышкой прижимаешь и нижнюю часть ,а резинка внутри даёт уплотнение именно внутри уши при этом тянут ,а середина упирается из-за этой резинки,её выкидываешь и ставишь паронит,и тогда равномерный прижим получается и не сего не обламывает ,да и менять сам термо элемент потом значительно проще снимаешь верх ,а низ на месте остаётся. очень удобно.
Dusty79 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:13 | Сообщение № 934 (148189 в абсолютной нумерации) |
Странно. У меня нижняя часть корпуса к ГБЦ тоже плотно прижимается, без зазоров. С резиновой прокладкой. Ничего не течет и не ломается, сколько ни разбирал. Нижняя часть очень плотно сидит, фиг отковырнёшь, да я и не пытался. Может, разные резинки под корпус термостата ставим?
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 05.05.2016, 23:14 |
Dusty79 |
Дата: Четверг, 05.05.2016, 23:17 | Сообщение № 935 (148190 в абсолютной нумерации) |
Цитата Rapidrezzo ( ) Южане не ставят термостат на 92, это моветон Чёито? :-) Да и какой, нафик, юг в Липецке?!
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 05.05.2016, 23:17 |
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 07:36 | Сообщение № 936 (148194 в абсолютной нумерации) |
Цитата Dusty79 ( ) Да и какой, нафик, юг Это я про себя Цитата Dusty79 ( ) У меня нижняя часть корпуса к ГБЦ тоже плотно прижимается, без зазоров. Тоже самое.
Цитата Artem ( ) упирается из-за этой резинки,её выкидываешь и ставишь паронит,и тогда равномерный прижим Здесь какое-то несоответствие. Выходит паронит мягче резинки? А если нет, тогда какой смысл? Что к парониту прижимать нижнюю часть, что к блоку. На степень прижима верхних ух это никак не влияет.
Рыболов |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:20 | Сообщение № 937 (148195 в абсолютной нумерации) |
Паронит видимо ставят под всю плоскость нижней части... А насчет моветона...не скажу - я поставил, причем дважды и оба раза большой круг открывается при 87 по бк....не парюсь..
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 08:39 | Сообщение № 938 (148196 в абсолютной нумерации) |
Цитата Рыболов ( ) Паронит видимо ставят под всю плоскость нижней части... Тоже так хотел сначала, но паронит нужного куска не нашел, так что решил резинку оставить и всю нижнюю часть промазать герметиком. Цитата Рыболов ( ) я поставил, причем дважды и оба раза большой круг открывается при 87 по бк....не парюсь.. Я так понял на 87 ? БК - это сила
Рыболов |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 13:42 | Сообщение № 939 (148207 в абсолютной нумерации) |
Нет, в том то и фокус что на 92, думал что первый просел, а на втором также...коллизия, однако..
dalstrom |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 14:31 | Сообщение № 940 (148209 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
Бк и будет показывать 87. Датчик температуры стоит на третьем цилиндре и снимает показания ОЖ без учета нагрева на четвертом цилиндре. Пока ОЖ дойдет до термостата еще нагревается вот и 92 на открытие.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:11 | Сообщение № 941 (148226 в абсолютной нумерации) |
И так, сегодня установил новый термостат. Как уже говорил, не стал подкладывать паронит и убирать штатную резиновую прокладку. Слегка помазал герметиком. Вначале даже просто завернул на гайки, вроде ухи остались целы. Так что к корпусу уже крепил смелее, но без фанатизма конечно. Проверил - не течет.
Rapidrezzo |
Дата: Пятница, 06.05.2016, 23:17 | Сообщение № 942 (148227 в абсолютной нумерации) |
А вот с дополнительным вентилятором у меня не получилось к сожалению. Оказалось, что он не подходит, не по размерам, не по креплениям. То есть он один в один размером и креплениями, как основной, только одно скоростной. Как так получилось, не пойму. Вроде заказывал дополнительный код.96289112, по схеме проверял,он. А прислали основной, хоть и на нем наклейка с этим кодом. Что теперь делать не знаю, написал менеджеру.
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 17:17 | Сообщение № 943 (148616 в абсолютной нумерации) |
Может ставят 2 односкоростных или 1двухскоростной
Dusty79 |
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 18:17 | Сообщение № 944 (148617 в абсолютной нумерации) |
Это к Авео или Лачетти пропеллер, наверное. У них 1-я скорость через нагрузочный резистор сделана.
lester75 |
Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:14 | Сообщение № 945 (148632 в абсолютной нумерации) |
У 2х литровых такум 2 пропеллера.но ку них значит и проводка другая
