Суббота, 11.01.2025, 18:48    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
lester75 Дата: Понедельник, 23.05.2016, 22:22 | Сообщение № 946 (148633 в абсолютной нумерации)
Ребята я где то вэтой ветке писал что под.разборный алюминиевый корпус идеально подходиткольцо резиновое от родного пластикового термоса а то вы все заморачиваетесь паронитом.сегодня менял термоэлемент 92гр.поставил это кольцо только помазал смазкой типа солидола ну и сам элемент с резинкой на нем все больше ничего одеваем вторую часть термоса ну болты подлинее конечно с шайбами и все.и ничего не обламывается никаких ушей.
Rapidrezzo Дата: Вторник, 24.05.2016, 11:34 | Сообщение № 947 (148641 в абсолютной нумерации)
Именно так и сделал, все подходит нормально.
Ну если затягивать не до дури, а с умом. А то ведь с дуру можно и х.. сломать. biggrin
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 10:51 | Сообщение № 948 (148676 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
Может ставят 2 односкоростных или 1двухскоростной
Нет, просто это такой ляп наших поставщиков в Exist, менеджер не виноват, я его не виню. Мы с ним поговорили, он признал факт ошибки, я сдал ему вентилятор обратно, но денег мне пока не вернули. Он сказал, что это долгая процедура, они там наверху должны все проверить. А мне ждать некогда, поэтому я заказал другой, типа аналог, вентилятор кондиционера, но это именно наш. Подходит и становится, как влитой. Поэтому я хочу предупредить, тех кто надумал ставить доп.вентилятор, берите именно этот, не берите GM (родной) - он не подходит на место дополнительного.
Прикрепления: 1006928.jpg (82.3 Kb) · 9751296.jpg (142.2 Kb) · 2726258.jpg (128.7 Kb) · 4691638.jpg (146.5 Kb) · 5804237.jpg (117.1 Kb)
iurik168 Дата: Среда, 25.05.2016, 11:01 | Сообщение № 949 (148678 в абсолютной нумерации)
Себе ставил родной, все встало как родное.
lester75 Дата: Среда, 25.05.2016, 12:21 | Сообщение № 950 (148679 в абсолютной нумерации)
Сколько стоит амд вентилятор и в какую фишку подключать.
Dusty79 Дата: Среда, 25.05.2016, 12:52 | Сообщение № 951 (148680 в абсолютной нумерации)
Мне AMDFCU113 обошелся в 1733р.
Штатного разъема нет.
lester75 Дата: Среда, 25.05.2016, 13:07 | Сообщение № 952 (148682 в абсолютной нумерации)
Как подключать
Dusty79 Дата: Среда, 25.05.2016, 18:22 | Сообщение № 953 (148686 в абсолютной нумерации)
Кто параллелит через реле с основным, кто ещё как. Я через отдельный датчик подключал.
lester75 Дата: Среда, 25.05.2016, 21:01 | Сообщение № 954 (148690 в абсолютной нумерации)
Через отдельный датчик обьясни не понимаю до конца
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 22:01 | Сообщение № 955 (148701 в абсолютной нумерации)
Я тоже так хотел, но пошел покупать тройник газелевский, померил диаметр 37, мне показалось много, патрубок может не налезть. По размерам термостата диаметр - 32.
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 22:02 | Сообщение № 956 (148702 в абсолютной нумерации)
Патрубок, что идет на термостат разрезается, в разрез вставляется газелевский тройник с датчиком температуры. От него срабатывает релюшка и подключает доп. вентилятор.
Rapidrezzo Дата: Среда, 25.05.2016, 22:07 | Сообщение № 957 (148703 в абсолютной нумерации)
А я вот подключился к реле малой скорости основного вентилятора, только не дождался я сработки. Сколько не гонял движок в гараже сколько не газовал, не поднимается температура выше 95 гр. - срабатывания малой скорости основного вентилятора. Тогда я включил кондиционер, основной вентилятор сразу заработал, как мне показалось на большой скорости, доп. опять стоит. В связи с этим, может кто мне объяснит, как работает основной вентилятор? У него две обмотки - малой и большой скорости. С малой все понятно, а вот с большой, вентилятор работает на одной обмотке большой скорости, или на двух сразу - малой и большой?
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 02:30 | Сообщение № 958 (148711 в абсолютной нумерации)
Rapidrezzo, вторая скорость получается, когда обе обмотки работают.
Dusty79 Дата: Четверг, 26.05.2016, 02:34 | Сообщение № 959 (148712 в абсолютной нумерации)
lester75,
http://www.rezzoclub.ru/forum/8-974-147636-16-1460760282
lester75 Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:23 | Сообщение № 960 (148716 в абсолютной нумерации)
А Юрий из Москвы как подключил
