Суббота, 11.01.2025, 16:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.05.2016, 09:57 | Сообщение № 961 (148717 в абсолютной нумерации)
Цитата Dusty79 ()
вторая скорость получается, когда обе обмотки работают.
Если так, значит у меня что-то с контактами, реле малой скорости должна была сработать. Буду разбираться.
iurik168 Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:02 | Сообщение № 962 (148718 в абсолютной нумерации)
Цитата lester75 ()
А Юрий из Москвы как подключил
Вот так по простому https://www.drive2.ru/l/3218124/
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:04 | Сообщение № 963 (148719 в абсолютной нумерации)
Не знаю, как Юрий подключил, я подключил вот по этой схеме, но что-то видимо в контактах не совсем правильно. Я вынул из монтажного блока реле малой скорости и подключил провод к контакту на который приходит (-) с БУ, потом снова вставил реле в монтажный блок. Надо будет все тщательно проверить, почему не сработало.
Прикрепления: 3183754.jpg (72.4 Kb)
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:10 | Сообщение № 964 (148720 в абсолютной нумерации)
Цитата iurik168 ()
Вот так по простому
Мне не хотелось резать провода на основной вентилятор, хотя может быть так и придется сделать. По-другом от реле тоже как-то не получилось, но будем думать, искать причину.
iurik168 Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:20 | Сообщение № 965 (148722 в абсолютной нумерации)
Я не резал провод, просто снял изоляцию и намотал туда управляющий провод.
Rapidrezzo Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:24 | Сообщение № 966 (148724 в абсолютной нумерации)
Желательно его припаять, или закрепить специальными зажимами.
iurik168 Дата: Четверг, 26.05.2016, 10:34 | Сообщение № 967 (148725 в абсолютной нумерации)
Там нагрузки нет, но ни кто не мешает припаять. Всегда скручиваю провода и скрутку по больше, зажимам не доверяю, привычка такая.
Сообщение отредактировал iurik168 - Четверг, 26.05.2016, 10:35
Djonluk Дата: Суббота, 23.07.2016, 14:06 | Сообщение № 968 (150217 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.02.2009
Пользователь № 1514
Подскажите, пожалуйста, какой номер у оригинального а-термостата?
Почему-то старый поломался на две части вдруг... А смысла ставить в Краснодаре более горячий нет.
Vadimovich Дата: Суббота, 23.07.2016, 16:54 | Сообщение № 969 (150218 в абсолютной нумерации)
Djonluk
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D090596F&sr=64&Cat=Chevrolet
Artem Дата: Суббота, 23.07.2016, 17:37 | Сообщение № 970 (150219 в абсолютной нумерации)
Djonluk, ставь аллюминевый в нём стоит термо элемент как на родном 87 гр,а 92 надо отдельно покупать.
Djonluk Дата: Понедельник, 25.07.2016, 15:55 | Сообщение № 971 (150241 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1514
Vadimovich и Artem, большое спасибо!
Artem Дата: Понедельник, 25.07.2016, 19:57 | Сообщение № 972 (150244 в абсолютной нумерации)
Djonluk, вот номер разборного аллюминего термоса(96835286) он сразу с термо элементом на 87 гр. я такой ставил пока всё ок.(http://www.rezzoclub.ru/_fr/16/7039326.jpg)
Dusty79 Дата: Четверг, 01.09.2016, 10:01 | Сообщение № 973 (150946 в абсолютной нумерации)
Вот жеж блин! Невезуха с термостатами. Вернет сдулся. В кастрюльке нормально, в движке дурит, залипает на закрытие. Поменял на Behr TX192D. Поначалу было всё зашибись, съездил на юга с ним, но он начал ваньку валять на обратной дороге. Я заметил, списал тогда на "показалось" и "случайность", но сейчас это постоянно. Открывается как обычно - 88 по бортовику, а вот закрываться начал при 79 вместо 83. Раньше температура устаканивалась 84-86, теперь 81-83. И это я ещё жалюзяки поставил и они полностью закрыты. Открою - вообще трындец настанет - на улице-то холодает. Заказал Vernet TH141092J. Он вроде регулируемый, посмотрю. Вот мне не везёт с термостатами...
WingZmen Дата: Четверг, 01.09.2016, 11:32 | Сообщение № 974 (150949 в абсолютной нумерации)
Что-то странное. На это есть какие-то причины. Может устаревшая жидкость уже?
Dusty79 Дата: Четверг, 01.09.2016, 12:07 | Сообщение № 975 (150950 в абсолютной нумерации)
Неее. Я за такими вещами слежу трепетно. :-)
Кстати, все снятые термостаты внешне без единого пятнышка коррозии, разве что пружина темнеет.
Вчера вечером сварил в одной кастрюльке вместе глючный Вернет, снятый для установки Бехра и стоявший ранее Вохлер с перепускной дырдочкой и снятый, вроде, исправным. Продел и зажал через клапан нитку и повесил их в воде на спице. При нагреве они падают на дно одновременно, абсолютно синхронно. При остывании пытался проконтролировать момент закрытия. Проделал таких циклов раз пять. И такое ощущение, что то один первым закроется, то другой. Странно это всё, однако.
Сообщение отредактировал Dusty79 - Четверг, 01.09.2016, 12:08
