Суббота, 11.01.2025, 15:07    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Механик Дата: Понедельник, 07.11.2016, 13:32 | Сообщение № 991 (152117 в абсолютной нумерации)
Вернет постановляется под двумя номерами, правильный TH4898.92 без дополнительных букв.
худой Дата: Пятница, 11.11.2016, 20:40 | Сообщение № 992 (152193 в абсолютной нумерации)
блин, ну чё за ..уйня... Поставил новый термос Gаtеs на 92, а температура один хрен выше 83 по БК не поднимается... Чую, что врёт датчик температуры, попробую поменять. Какой у него номер и где вообще стоит этот датчик не на прибор, а на БК?
Dusty79 Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:05 | Сообщение № 993 (152194 в абсолютной нумерации)
Не переживай. Не врёт датчик. Даже если сварить термостат с градусником и убедиться в корректности его работы, после установки через несколько циклов открытия-закрытия температурные характеристики термостата меняются. Гестерезис сползает влево, к снижению температуры. И ничего здесь не поделаешь. Готов отдать за термостат 1600-2400 рублей? Более стабильные по характеристикам термостаты стоят дорого.
leppa Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:40 | Сообщение № 994 (152195 в абсолютной нумерации)
Т.к у меня БК нет ориентируюсь по стрелке и теплу из воздуховодов. В прошлом году стрелка не скакала, как писал, было тепло в машине. Сейчас все вернулось на круги своя.
Решил по совету Механика взять опять Вернет, только без букв. На следующей неделе придет, поставлю.
И еще, сейчас с похолоданием заметил интересную вещь - воздух гораздо горячее начинает идти при сбросе оборотов, по идее такого не должно быть, чем больше обороты тем сильнее циркуляция, а тут такая непонятка.
худой, чтобы поднять температуру походу придется мутить либо заслонки, либо рашенвинтеркартонки. Тогда точно температура выше будет.
Сообщение отредактировал leppa - Пятница, 11.11.2016, 21:42
худой Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:44 | Сообщение № 995 (152196 в абсолютной нумерации)
да дело в том, что это уже третий за 2 недели новый(!) горячий термос...и, кстати, карлсон по БК включается, почему-то, на 90 гр...
dalstrom Дата: Пятница, 11.11.2016, 21:51 | Сообщение № 996 (152197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Стоит Gates по морозам пока не ездил. При температуре воздуха +3 - +5 на трассе держит 87, в городе 92-96 потом вентилятор включается.
худой Дата: Пятница, 11.11.2016, 22:20 | Сообщение № 997 (152198 в абсолютной нумерации)
ну вот, а у меня новый Gаtеs выше 83 не поднимает, ни по трассе, ни в городе...ну дык подскажет кто номер этого датчика на эбу и где он стоит???
janoem Дата: Пятница, 11.11.2016, 23:33 | Сообщение № 998 (152199 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Истра
На форуме с 01.09.2013
Пользователь № 11415
позиция 21 , номер 96253551
leppa Дата: Воскресенье, 27.11.2016, 12:25 | Сообщение № 999 (152480 в абсолютной нумерации)
Воткнул сегодня, теперь буду посмотреть как ведет себя в морозы.
Прикрепления: 9209989.jpg (36.8 Kb)
sergius_r Дата: Суббота, 17.12.2016, 16:34 | Сообщение № 1000 (152902 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Южноуральск
На форуме с 10.12.2016
Пользователь № 46018
всем доброго времени суток. у меня такая проблема, на сигнализации "шерхан" установки автозапуска на 15 минут не хватает даже, чтобы температурная стрелка дошла до начала шкалы. решил что дело в заводском термостате. но почитав форум вижу, что народ не может определиться с однозначной моделью. какой ставить термостат (номер для экзист). на улице почти каждый день -25, и расход к тому же по городу 15л/100км. надеюсь термостат и этой проблеме поможет.
Artem Дата: Суббота, 17.12.2016, 18:20 | Сообщение № 1001 (152905 в абсолютной нумерации)
sergius_r, Шкала температуры не показатель,она показывает у нас направление ветра,нужен либо бк,либо илм адаптер,вот тогда будут более точные данные о температуре.
Rapidrezzo Дата: Суббота, 17.12.2016, 23:28 | Сообщение № 1002 (152913 в абсолютной нумерации)
Это нормально, температура быстрее поднимается, а двигатель прогревается под нагрузкой. Начинай движение и через 5 минут стрелка покажет, как температура повышается.
iurik168 Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 00:06 | Сообщение № 1003 (152916 в абсолютной нумерации)
sergius_r,  берите Vernet, код для экзист TH4898.92
Рыболов Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 09:21 | Сообщение № 1004 (152917 в абсолютной нумерации)
sergius_r, уже писал, а позавчера еще раз посмотрел по бк: при -20 температура растет 4-6 градусов в минуту, вот и посчитайте, по мере прогрева скорость повышается, но не больше 10 гр в минуту, поэтому автопрогрева на 15 мин полюбому не хватит. Прогрев на ходу рекомендуется после 40 гр, а вот 40 можно определить только по бк, Артем прав...
Термос на 92 просто улучшает тепловой режим на ходу.
sergius_r Дата: Воскресенье, 18.12.2016, 10:15 | Сообщение № 1005 (152919 в абсолютной нумерации)
а Vernet TH4898.92 - это термостат на 87 гр?
