Четверг, 02.01.2025, 21:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
Катализатор
letun087 Дата: Суббота, 09.11.2024, 13:38 | Сообщение № 571 (178758 в абсолютной нумерации)
Валера,у меня была возможность,вся ходовка по Антаре и сцепление.Кое какие сальники,прокладочки ходовые в обслуживании.Фильтра,масла.Все лежит новенькое,оригинальное,с германии заказывал в несколько раз дешевле чем было тут на месте по наличию на складах.Да,подождал.Но у меня просто все есть.Не нарадуюсь!!!
Сейчас клиентам запчасти заказываю,шоком это не назвать...
valkrajushkin Дата: Суббота, 09.11.2024, 22:41 | Сообщение № 572 (178759 в абсолютной нумерации)
дим тебе понятно надо . .запас это твой хлеб
Механик Дата: Воскресенье, 10.11.2024, 22:20 | Сообщение № 573 (178760 в абсолютной нумерации)
Сейчас стоимость запчастей потихоньку растёт.
mihaz Дата: Понедельник, 02.12.2024, 09:22 | Сообщение № 574 (178831 в абсолютной нумерации)
Коллеги, прошу совета... вчера загремела погремушка по асфальту, заглянул в районе катализатора болтается на одном честном слове и гремит по асфальту, отбил, сфоткал... Это тепловая защита катализатора? если да, куда была приварена?... стоит ли возвращать или ездить так?...
Прикрепления: 9222107.jpg (50.7 Kb) · 7232115.jpg (52.7 Kb)
letun087 Дата: Понедельник, 02.12.2024, 15:13 | Сообщение № 575 (178832 в абсолютной нумерации)
Это экран на самом катализаторе был,сверху к нему ,или снизу,уж не помню..Даже не приварен,а обжат по шву самой банки катализатора.Ну,а ставить его назад или нет это смотри сам.Этот экранчик не так давал пылу жару греть днище авто в месте катализатора.Если с низу,то типа как защита что ли .Его отсутствие думаю ни на одно и ни на другое не повлияет.
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 02.12.2024, 16:12
mihaz Дата: Понедельник, 02.12.2024, 16:33 | Сообщение № 576 (178833 в абсолютной нумерации)
Дмитрий, спасибо... а если парой резьбовых хомутов притянуть к корпусу катализатора?... сейчас-то ладно, а летом, чтоб не греть лишнего кузов?...
letun087 Дата: Понедельник, 02.12.2024, 16:41 | Сообщение № 577 (178834 в абсолютной нумерации)
Он все таки стоял с низу.Сверху к днищу прикручен другой экран над катализатором.Вот тот и защищает днище от нагрева.
mihaz Дата: Понедельник, 02.12.2024, 17:18 | Сообщение № 578 (178835 в абсолютной нумерации)
Ну значит без этого вообще можно обходиться?..
FunFly Дата: Понедельник, 02.12.2024, 18:48 | Сообщение № 579 (178836 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Старая Русса
На форуме с 15.07.2012
Пользователь № 6706
Пять лет назад, вроде бы, отвалился этот экран. Хотел на сервисе чтобы приварили обратно, но мужики сказали не заниматься ерундой.
Так и езжу без него.
mihaz Дата: Понедельник, 02.12.2024, 20:49 | Сообщение № 580 (178837 в абсолютной нумерации)
ОК, принято...понято...
  • Страница 39 из 39
  • 37
  • 38
  • 39
