Пятница, 31.01.2025, 02:05    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
sashku Дата: Среда, 11.07.2007, 13:01 | Сообщение № 16 (2825 в абсолютной нумерации)
Украина -  Днепропетровск
На форуме с 21.05.2007
Пользователь № 54
Quote (Владимир_36)
Зависит от качества бензина и настроек инжектора
Ну конечно, бывает катализатор рано умирает, но это исключения более чем правило. В основном ходят долго.
Надо не заправляться на сомнительных заправках "no name". Береженого как говориться...
Владимир_36 Дата: Среда, 11.07.2007, 15:11 | Сообщение № 17 (2837 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.06.2007
Пользователь № 70
Quote (t@cuma)
Только на Украине своего бензина почти нет, 90% импортируется из России.
И разбавляется потом чем-то..... biggrin
А чем - непонятно...
Ни гвоздя, ни жезла!
С уважением, Владимир,
t@cuma Дата: Среда, 11.07.2007, 16:54 | Сообщение № 18 (2847 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 08.07.2007
Пользователь № 98
На фирменном сервисе предложили вместо ката поставить трубу-заменитель, вроде GM зп 17$ + работа 10$. При этом ничего не вваривается, а только раскурчивается. Со 2-ой лямбдой говорят, нужно смотреть.
Как думаете, нормально?
kuparos Дата: Среда, 11.07.2007, 17:00 | Сообщение № 19 (2848 в абсолютной нумерации)
27$ - отличная сумма для эксперимента. Однозначно пробуй. Отчитаться не забудь (очень интересен результат.
никола Дата: Четверг, 12.07.2007, 17:10 | Сообщение № 20 (2900 в абсолютной нумерации)
t@cuma, Всю данную процедуру уже проделал, осталось только электрикам в сервисе поработать над кисл.датчиком.А замена катализатора на проставку проблему не решило. после 23 июля буду вплотную заниматься данной проблемой. т.к. переодические глюки уже достали, если у тебя получиться пораньше решить проблему скинь решение на форум biggrin
t@cuma Дата: Четверг, 12.07.2007, 19:09 | Сообщение № 21 (2903 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Quote (никола)
Извини, я не в курсе, у тебя тоже было, что и у меня (потеря мощности, перегрев ката...)
Black_Takum Дата: Четверг, 12.07.2007, 23:10 | Сообщение № 22 (2913 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
На форуме с 12.07.2007
Пользователь № 104
Как-то сервисмен сообщил (после моего заявления что я на 92-м катаюсь): "Поймаешь єтелированный бензус - гайки катализатору. Тогда обороты выше 3000 не поднимутся." Помоему - как тест - по оборотам легко увидесть "кончину".
У меня иногда (на старте) детонирует машинка, иногда хочет заглохнуть. Наверное свечи, или бензин голимый...
t@cuma Дата: Пятница, 13.07.2007, 11:34 | Сообщение № 23 (2927 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Quote (t@cuma)
У меня кату гайки, но оборроты поднимаются и за 5000. Вопрос в том, что до этих 5000 нужно долго раскачегариваться. Троение на ХХ тоже неприятно.
никола Дата: Пятница, 13.07.2007, 13:40 | Сообщение № 24 (2934 в абсолютной нумерации)
Quote (t@cuma)
1. Потеря мощности
2. вырос расход бензина
3. при нажатии на педаль газа двигатель захлебывается, приходиться нажимать очень плавно
4. борт.комп выдает две ошибки
датчик кислорода
датчик абс.давления в коллекторе
t@cuma Дата: Пятница, 13.07.2007, 17:08 | Сообщение № 25 (2957 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
2 никола
1-да, 2-нет,3-да/нет, 4- борт компа на украинских Такумах нет, горит постоянно чек энжин. Лампа Аир баг горит нп холодную , после пробега около 50 км - гамнет.
Вопрос тебе, у тебя кат нормальный говорят был, или забитый?
никола Дата: Пятница, 13.07.2007, 20:47 | Сообщение № 26 (2960 в абсолютной нумерации)
Катализатор приговорили сервисмены, какой он был не спросил, но сказали что его надо менять или заменять проставкой.
и еще, этот глюк выше описанный - не постояннный, появляется на 10-15 минут, потом пропадает, на холодную - присутствует всегда, при этом из выхлопной трубы идет черный вонючий дым.Мой сервис в котором сейчас обслуживаюсь в процессе переезда, поэтому после отпуска поеду в другой сервис, осталась работа только для электрика.
Добавлено (13.07.2007, 20:47)
PS. На форум вернусь после 21 июля
t@cuma Дата: Пятница, 13.07.2007, 21:20 | Сообщение № 27 (2964 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Quote (t@cuma)
У нас официальный сервис - аналогичные козлы. Типа давайте менять все подряд, авось разберемся. Бестолочи одним словом.
Quote (никола)
Это в смысле 2-ю лямбду заблокировать?
никола Дата: Пятница, 13.07.2007, 21:31 | Сообщение № 28 (2967 в абсолютной нумерации)
именно
t@cuma Дата: Пятница, 03.08.2007, 15:37 | Сообщение № 29 (3665 в абсолютной нумерации)
Украина -  Киев
Пользователь № 98
Итак, коротенько тезисно отчитаюсь.
Утром, в день поездки на сервис с целью менять кат на прямоток, по дороге Бог завел колеса к нормальному электрику. Человек первым делом все проверил. Начал со свечей, и закончил топливным насосом. Грязюки в фильтре топливного насоса было достаточно, чтобы потратить 10 минут на его чистку спец жидкостью. Включаем - поти та же картина. Электрик делает однозначный вывод о неправильной работе катушки зажигания. Меняем катушку - ура!!! Троение ушло. Уже нактал 3000 - полет нормальный, машинка летает. Кат не греется!
По деньгам - катушка 70$ у официального дилера. Замена катушки - 4$. Чистка топливного насоса - 20$.
Выводы:
1. Катализатор ни в чем не виноват. Топливо не сгорало полностью, а догорало в нем - от сюда и сильный нагрев.
2. Официальный сервис - ацтой
3. Такума/Реззо очень ремонтнопригодный автомобильчик.
Пы.Сы., чек ушел сам-собой, примерно через 100км пробега.
Всем удачи.
Сообщение отредактировал t@cuma - Пятница, 03.08.2007, 15:39
мим Дата: Пятница, 03.08.2007, 15:56 | Сообщение № 30 (3666 в абсолютной нумерации)
На форуме с 05.05.2007
Пользователь № 5
t@cuma,
Весьма распространенная трабла была на 10-ке такая, модуль зажигания.
