Пятница, 31.01.2025, 05:52    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
никола Дата: Среда, 22.08.2007, 14:35 | Сообщение № 31 (4280 в абсолютной нумерации)
Уже две недели катаюсь после ремонта,глюка пока нет.Машину ремонтировал в Восток-сервис,там знакомый автоспец.,выполнил диагностику электрических цепей на кисл.датчики и МАР, датчик МАР был заменен.При замене катализатора на проставку не надо ставить пламягаситель и остальную ерунду,расход топлива в пределах, проблемы перечисленные в предыдущем сообщении пропали,немного порезвее стала ездить машинка или может кажется biggrin
brigadir Дата: Понедельник, 07.04.2008, 19:09 | Сообщение № 32 (18221 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.02.2008
Пользователь № 460
никола, А где стоит МАП датчик , и надо ли ставить обманку на 2 кислородный датчик ?
Добавлено (07.04.2008, 19:09)
МАР датчик нашел , а вот со 2 кислородным датчиком что надо делать , после установки тубы , вместо катализатора ?
mp3-da.ru
vinni Дата: Среда, 08.09.2010, 10:56 | Сообщение № 33 (78197 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1439
У меня катализатор умер на 42 тысячах пробега. Причину в сервисе не сказали (плохое топливо не канает всегда только сибнефть или лукойл и на тех же заправках коллеги на работе заправляются всегда у них-то на их шевроле катализаторы живее всех живых). Поле удаления внутренностей катализатора Ощущение Выражается ёмким УУУУУУУХХХХХХХ это точно. Отрезок во дворе на работе который я преодолевал успевая разогнаться до 60 км/ч, покорился мне со скоростью 80.... как будто под капотом турбина smile
Вопрос что делать дальше. Я не хочу загрязнять окружающую среду и быть влдельцем (хоть и подпольным) ТАЗа с евро 2 в лучшем случае. И денег жалко на новый оригинал за 1000 евро сколько можно Тех Осмотров купить? машина столько не проживет.
Бородатый Дата: Среда, 08.09.2010, 11:46 | Сообщение № 34 (78204 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
vinni, ставить пламягаситель ... и наслаждаться мощью
kuparos Дата: Среда, 08.09.2010, 14:30 | Сообщение № 35 (78212 в абсолютной нумерации)
Quote (vinni)
Маловато. У меня до сих пор жив. Пробег 171.000 км.
Quote (Бородатый)
не достаточно, нужно будет прошивку менять.
Механик Дата: Среда, 08.09.2010, 22:48 | Сообщение № 36 (78228 в абсолютной нумерации)
Quote (vinni)
тут одно из двух, или кат надо ставить, либо без него
Бородатый Дата: Четверг, 09.09.2010, 05:01 | Сообщение № 37 (78233 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
так у вас и морозов по -45 небыло протяженностью 3 месяца... у знакомого на лачетти этой зимой тоже катализатор приказал долго жить, т.к. постоянно стоит на улице, постоянно на прогреве... пробег 130км, расход бензина 45 литров ...
vinni Дата: Пятница, 10.09.2010, 13:49 | Сообщение № 38 (78288 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1439
Quote (Механик)
Точно я и забыл у нас же зима морозная была и всю зиму я ездил, вот видно и убил катализатор sad
Кстати, может быть причиной смерти кат-а, что я тачку не прогреваю. Ну зимой-то понятно грею, а весной осенью завел и поехал, ну в крайнем случае минуту постоял?
Quote (Бородатый)
Конечно маловато, вот и думаю что я не так делал с машинкой sad
vinni Дата: Пятница, 10.09.2010, 13:50 | Сообщение № 39 (78289 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1439
Может кто занет Какие-нибудь неоригинальные катализаторы есть?
Или может к нам от других машинок подходят?
Механик Дата: Пятница, 10.09.2010, 23:55 | Сообщение № 40 (78305 в абсолютной нумерации)
кат можно поставить от Авео или Лачетти
алексей728 Дата: Суббота, 11.09.2010, 15:36 | Сообщение № 41 (78321 в абсолютной нумерации)
Для тех кто не хочет прикупать новый катализатор, а задумался установить пламя гаситель в этой ветке вся информация и каталожные номера деталей в посте у Механика. Себе заказал нижнюю проставку.
Сообщение отредактировал алексей728 - Суббота, 11.09.2010, 15:36
Alber Дата: Суббота, 11.09.2010, 15:58 | Сообщение № 42 (78322 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Механик,
Катализатор от Авео один в один как наш или имеются различия??
Эх дороги!
Механик Дата: Суббота, 11.09.2010, 23:20 | Сообщение № 43 (78330 в абсолютной нумерации)
чуть длиньше, но не существенно, всё встаёт
vinni Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:28 | Сообщение № 44 (78359 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1439
Еще бы найти механика в нашем городишке который это сделал.
А так я пока езжу и без перепрошивки - Это плохо? никакой реакции со стороны мотора не слышу и не вижу.
алексей728 Дата: Понедельник, 13.09.2010, 12:48 | Сообщение № 45 (78360 в абсолютной нумерации)
vinni........ А какой вышел из строя, верхний или нижний?
