Пятница, 31.01.2025, 14:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Artem Дата: Вторник, 02.06.2015, 18:49 | Сообщение № 91 (139512 в абсолютной нумерации)
Цитата Mavruc ()
Если жители одного подъезда будут соблюдать чистоту, а один постоянно мусорить, то в этом подъезде будет вонь и грязь. Нужно начать с себя , а не с хозяев мира.
С удовольствием начну когда буду получать зарплату эквивалентную ценам и налогам! А пока извините! Выбил сегодня второй кат,к стате чек не загорелся,а если отсоединить зонд то загорается! и машина стала резвее,слегка урчит при активном разгоне,но это я переживу! В итоге с экономил минимум 5000 и максимум 50000 т.р. Смотрел специально вчера видио, где делали замеры выхлопа на забитом кате на новом и на трубе,так вот если двигатель исправен ,то выхлоп даже на трубе не превышает норм и проходит тех осмотр без вопросов! А громкие слова типо (начинать надо с себя) Боюсь начну с себя и на мне всё и закончится!!!!
poper Дата: Вторник, 02.06.2015, 20:13 | Сообщение № 92 (139513 в абсолютной нумерации)
Выбил катализаторы очень давно.поставил обратно и езжу.из неприятных последствий-пришлось перепрошивать и выхлопная труба, которая длинным коленом ,видимо от жара,провисла почти до земли....
Mavruc Дата: Среда, 03.06.2015, 08:27 | Сообщение № 93 (139518 в абсолютной нумерации)
Цитата poper ()
.поставил обратно
Что поставил обратно?
poper Дата: Среда, 03.06.2015, 16:58 | Сообщение № 94 (139526 в абсолютной нумерации)
выбил нутро ,а оболочку поставил обратно.
Ivan_ko Дата: Среда, 03.06.2015, 18:21 | Сообщение № 95 (139530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 10.05.2014
Пользователь № 12911
Народ, пролистал ветку. Возник вопрос. Может кто в курсе. Какие значения в СЕ у лямбозондов при нормальных катах и при подыхающи?.  Ну еще при работе на фигоыом топливе.
kons20 Дата: Четверг, 04.06.2015, 07:25 | Сообщение № 96 (139531 в абсолютной нумерации)
На форуме с 28.01.2008
Пользователь № 381
при исправном катализаторе вторая лямда выдает график в виде прямой. При убитом повторяет график первой лямды с небольшой задержкой.
Ivan_ko Дата: Четверг, 04.06.2015, 15:57 | Сообщение № 97 (139542 в абсолютной нумерации)
kons, спасибо за инфу.
zhelneen Дата: Понедельник, 07.09.2015, 13:21 | Сообщение № 98 (141270 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 07.09.2015
Пользователь № 28183
Где найти распиновку ответной части 2-го датчика (4-х контактный, под днищем)?
Столкнулся с проблемой - провод датчика порвался, довольно сложно восстановить, какие контакты как соединяются.
На ответной части есть бело-коричневый, жёлто-зелёный, салатовый и чёрно-зелёный, а со стороны датчика - два белых, два серых.
Выглядит это как-то так:
http://s017.radikal.ru/i431/1509/4c/554ae5f9cc02.jpg
Vadimovich Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:08 | Сообщение № 99 (141271 в абсолютной нумерации)
zhelneenhttp://www.rezzoclub.ru/forum/11-2639-98448-16-1319467565
zhelneen Дата: Понедельник, 07.09.2015, 14:21 | Сообщение № 100 (141272 в абсолютной нумерации)
большое спасибо!
doctorgrem Дата: Суббота, 05.12.2015, 11:13 | Сообщение № 101 (143464 в абсолютной нумерации)
Беларусь -  Жодино
На форуме с 15.10.2015
Пользователь № 29984
С помощью программы сканмастер выдало такое:
Катализатор - Поддерживается = не готов
Система рециркуляции выхлопных газов (EGR) - поддерживается = не готов.
По кату, что это значит, знает кто?
akumasan Дата: Четверг, 10.12.2015, 12:47 | Сообщение № 102 (143605 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.06.2011
Пользователь № 4677
Всем бодрого времени суток!
Есть вопрос. Прикрутил картинку, на которой показан первый кат.
Кто-нибудь находил в продаже готовую проставку вместо него?
Если да, то поделитесь пожалуйста номерком детали.
На второй кат проставка найдена. Хочу оба ката выкинуть.
Прошивкой выключил второй ДК и ЕГР.
Заранее спасибо.
Прикрепления: 9763118.jpg (41.5 Kb)
iurik168 Дата: Четверг, 10.12.2015, 13:18 | Сообщение № 103 (143607 в абсолютной нумерации)
akumasan, для удаления первого катализатора понадобится пламягаситель 96536995 и прокладки 96536998 и 96184840 и новый кронштейн поддержки 96553577
Корвинус Дата: Четверг, 10.12.2015, 15:04 | Сообщение № 104 (143608 в абсолютной нумерации)
iurik168, скинул бы ссылку на Драйв, что ли ))) Так более информативно  tongue
akumasan Дата: Понедельник, 14.12.2015, 10:24 | Сообщение № 105 (143736 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 4677
iurik168, Корвинус, спасибо ребят за информацию.
Я пока что заказал только трубу в замен второго ката и прокладки к ней.
Сейчас поищу всё остальное.
P.S. Кстати, а если первый кат просто выбить и не заморачиваться с пламягасителем, как думаете, сколько проживут трубы?
Сообщение отредактировал akumasan - Понедельник, 14.12.2015, 10:31
