Пятница, 31.01.2025, 05:38    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
Artem017 Дата: Вторник, 09.02.2021, 13:14 | Сообщение № 511 (173383 в абсолютной нумерации)
Да, и так бывает. Помнится в 90-00х у меня отец на Жигулях тоже раза три пройти не мог: первый раз - меняйте передние колодки - он поехал честно поменял. Заезжает повторно - теперь новые передние колодки схватывают быстрее чем задние, меняйте задние - поехал поменял. На третий раз "усилия, ...лять, не так распределяются - машину уводит...". Короче, вымогали деньги как могли. В итоге пришлось платить. Но ведь и напрямую тоже не берут, боятся - иди туда, позвони тем, третьи подъедут заберут - мы тебе всё оформим.
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 10:51 | Сообщение № 512 (173551 в абсолютной нумерации)
Вчера случайно обратил внимание на то, что в СТС экологический класс автомобиля "Евро 0". У всех так?
Хотя по памяти, у нас с завода вроде "Евро 3". В ПТСе никакого упоминания о классе экологичности не нашёл. Получается удаляя катализаторы, мы собственно ничего не нарушаем, раз указан нулевой класс?
Прикрепления: 8455275.jpg (30.9 Kb)
leppa Дата: Четверг, 04.03.2021, 10:58 | Сообщение № 513 (173552 в абсолютной нумерации)
У меня 3
Прикрепления: 9454355.jpg (41.9 Kb)
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 12:10 | Сообщение № 514 (173553 в абсолютной нумерации)
Алексей, может у вас машинка посвежее? Скажем, 07-08 годов? У меня 06.
leppa Дата: Четверг, 04.03.2021, 12:20 | Сообщение № 515 (173555 в абсолютной нумерации)
Artem017, Такой же
Прикрепления: 9828186.jpg (65.1 Kb)
Artem017 Дата: Четверг, 04.03.2021, 12:48 | Сообщение № 516 (173556 в абсолютной нумерации)
Может быть данные в ГИБДД разнятся. Помню в некоторых в СТС вместо марки автомобиля писали "ClaU100".
образец Дата: Четверг, 04.03.2021, 13:32 | Сообщение № 517 (173557 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Курск
На форуме с 05.03.2016
Пользователь № 36293
Прикрепления: 4050086.jpg (57.3 Kb)
Механик Дата: Пятница, 05.03.2021, 00:01 | Сообщение № 518 (173568 в абсолютной нумерации)
У меня тоже прописан 3 класс.
ежыГ Дата: Пятница, 09.04.2021, 05:19 | Сообщение № 519 (173807 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.03.2021
Пользователь № 65207
На новогодних праздниках, машина перестала заводиться.Ночует во дворе, греется от автозапуска, а тут как раз опосля лютых морозов звонит жена-не заводится...Стартер крутит ,бензином попахивает и все.  В общем ,в результате консилиумов,кто то сказал- да у тебя труба поди замерзла...
     Загнали в теплый гараж ,часов через 12 завелась, ведра полтора воды выплюнула... Интересно вот, где все же  перемезло ,в первом или во втором катализаторе?
Механик Дата: Пятница, 09.04.2021, 21:19 | Сообщение № 520 (173817 в абсолютной нумерации)
Быстрее всего перед задней балкой, перед изгибом магистрали.
Master75 Дата: Четверг, 12.08.2021, 14:54 | Сообщение № 521 (174697 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Саянск
На форуме с 13.03.2019
Пользователь № 60418
кто-нибудь знает, сильно ли плохо что соты внутри катализатора двигаются пальцами, что с этим делать? Если они двигаются при нажатии пальцами соты же разбалтаются?
letun087 Дата: Четверг, 12.08.2021, 19:56 | Сообщение № 522 (174698 в абсолютной нумерации)
Соты не двигаются.Точнее наверное что сам керамический брусок двигается в корпусе катализатора.Он там ну типо обмотан уплотнением и вставлен в корпус.Уплотнение прослабло он и шатается.А может вставка катализатора менялась и ставилась уже естественно примерная по размеру,ну это если ты не первый владелец как вариант.А что там страшного?Как дзелиньчать начнет и на уши давить,вот и все. Хуже когда кусочками отлетает,разрушается
Keris Дата: Пятница, 13.08.2021, 22:50 | Сообщение № 523 (174706 в абсолютной нумерации)
То, что он двигается начало разрушения сот. На отцовской машине первый каталик долго так болтался, пока не встал поперёк в 90- градусном повороте трубы. Удивительно, но тяга малозаметно упала, так что он ещё долго так катался. Соты сожрало вокруг газами.
А на ваз 2114 керамика оторвалась и в продолговатом корпусе с грохотом каталось аки шар для боулинга. Когда достали из корпуса- по форме напоминало страусиное яйцо.
Сообщение отредактировал Keris - Пятница, 13.08.2021, 22:51
letun087 Дата: Пятница, 13.08.2021, 23:42 | Сообщение № 524 (174707 в абсолютной нумерации)
Не,когда уже болтается,стучит ,гремит и рассыпается,то это черевато плохими последствиями.Может и в цилиндры пыль керамическую смоктануть.На Ютюбе есть видео,где показано как это происходит.Могут быть задиры в цилиндрах,соответственно и масложор.
Keris Дата: Суббота, 14.08.2021, 08:31 | Сообщение № 525 (174711 в абсолютной нумерации)
Да риск есть. Но наших движках не типичен. У нас расстояние от головки до каталика больше,чем у авто с интегрированным катализатором- катколлектором. А условия подсоса керамики создать можно, например, если заводить авто при сильном морозе с неявно неисправной системой зажигания( типа старых свечей, дающих редкие пропуски) и/или льющими форсунками.
Сообщение отредактировал Keris - Суббота, 14.08.2021, 08:33
