Пятница, 31.01.2025, 23:58    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Катализатор
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 13:38 | Сообщение № 316 (162553 в абсолютной нумерации)
Цитата Keris ()
У меня тоже прикол с этим первым пламиком весной был.
кирил насчёт кронштейна спасибо .надо проверить.парни размер гофры подскажите.
Keris Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 14:18 | Сообщение № 317 (162554 в абсолютной нумерации)
Bosal 265-335, диаметр 55мм, длина 250. На форуме об этом где-то было. Длину можно взять и чутка побольше заводской, но не меньше.
letun087 Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 14:21 | Сообщение № 318 (162555 в абсолютной нумерации)
Цитата valkrajushkin ()
и тут же парни вопрос .размер нашей гофры подскажите .не пинайте если это уже обсуждалось .ато я сегодня итак нервы себе потрепал
Если я не ошибаюсь 220мм ,но проверь!!!
letun087 Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 14:28 | Сообщение № 319 (162556 в абсолютной нумерации)
Посмотрел.Родная 55мм в диаметре и 220мм длина.Новую естественно надо брать чуть длиннее
valkrajushkin Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 21:55 | Сообщение № 320 (162558 в абсолютной нумерации)
парни всем спасибо !
Artem017 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 11:43 | Сообщение № 321 (162562 в абсолютной нумерации)
valkrajushkin, Валерий, а вы заменили только первый кат? А со вторым что? Вы же вроде его тоже получили. Или его установку отложили на потом?
letun087 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 14:16 | Сообщение № 322 (162566 в абсолютной нумерации)
Так он его давно поменял http://www.rezzoclub.ru/forum/8-170-162319-16-1528736651
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 25.06.2018, 14:16
valkrajushkin Дата: Понедельник, 25.06.2018, 14:33 | Сообщение № 323 (162569 в абсолютной нумерации)
не не артём заменены 2 ката . сначала нижний поменял .а вот теперь и верхний .вобщем парни вопрос закрыт .по моей проблеме с верхним катом .сегодня загнал на яму для детального обследования .причина оказалась самая простая ..гофра  бала целая. только почему то наружняя обплётка растрепалась . пришлось её совсем срезать. но она гофра касалась защиты .неужели верхний пламенник немного как бы длиньше .или выше .так сказать .с катом не касался .. снял защиту. мм на 10 малотком сделал выпуклость в ней .в районе гофры и всё стало тихо .и на душе радосно .ну а по поводу прироста мощи .да она несомненно есть .немного .. но есть .это первые ощущения при езде по городу .по трассе ещё не катался .но вот точно могу сказать .что расход тоже меньше стал .на сколько .не замерял . не подсчитывал .но заметил .это даже после замены нижнего ката .ещё раз всем спасибо за советы
Artem017 Дата: Понедельник, 25.06.2018, 15:31 | Сообщение № 324 (162572 в абсолютной нумерации)
Да-да, было. Это я что-то запамятовал...  smile
Валерий, хорошо что всё обошлось.
Проблема с гофрой наверно возникнет у многих, у кого стоит защита. У меня тоже стоит, но у меня не родная, надеюсь что места хватит.
Сообщение отредактировал Artem017 - Понедельник, 25.06.2018, 15:33
dalstrom Дата: Понедельник, 25.06.2018, 17:17 | Сообщение № 325 (162576 в абсолютной нумерации)
На форуме с 16.07.2012
Пользователь № 6714
Верхний пламегаситель длиннее чем катализатор, поэтому и приходится покупать новый уголок на который упирается пламик.
valkrajushkin Дата: Понедельник, 25.06.2018, 21:28 | Сообщение № 326 (162581 в абсолютной нумерации)
да да ильдар . а я как то не обратил наэто внимания
Механик Дата: Понедельник, 25.06.2018, 23:46 | Сообщение № 327 (162588 в абсолютной нумерации)
У себя в защите вырезал под гофру окно, когда первый пламик установил.
valkrajushkin Дата: Четверг, 28.06.2018, 13:26 | Сообщение № 328 (162639 в абсолютной нумерации)
максим зачем вырезал ..вполне хватает места что бы сделать чуть выпоклость
Механик Дата: Четверг, 28.06.2018, 14:22 | Сообщение № 329 (162643 в абсолютной нумерации)
Если делать выпуклость, то при чуть деформации защиты гофра всё равно будет касаться защиты, а с окном это исключено.
valkrajushkin Дата: Четверг, 28.06.2018, 14:45 | Сообщение № 330 (162644 в абсолютной нумерации)
ну пока норма . а там если чо ... то и недолго вырезать .
