Воскресенье, 09.02.2025, 05:40    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
Замена свечей зажигания
89284405307 Дата: Среда, 26.10.2022, 17:11 | Сообщение № 421 (176360 в абсолютной нумерации)
На форуме с 26.12.2018
Пользователь № 59031
Механик, спс
Keris Дата: Четверг, 09.02.2023, 23:33 | Сообщение № 422 (176674 в абсолютной нумерации)
Недавно решил поменять свечи. Не обошлось без сюрприза:
Так с 2-мя из 4... Откручивались с одинаково огромным усилием- такое ощущение, что пьяный дядя Вася с трубой затягивал.
Месяц назад делал профилактику- чистил камеры сгорания пенной раскоксовкой " РимЕт Пенный Спецназ".
Со своей задачей справилось средство- надписи на днищах поршней стало видно. Но скорее всего, плохо продул свечные резьбы. Да и старые NGK пришлось завернуть на место, ибо новые свечи, заказанные раннее,
не пришли.
Пришли свечи с Али:
А поставить не могу...
Бегом в магазин инструмента. Чтобы удалить полую часть с резьбой, оставшуюся в гбц
понадобится головка( под 1/2) с битой  Spline M12 или ToRX T55 ( цена в пределах 150 р.):
Ещё вариант с набором экстракторов-но они все разные по размеру резьбы и качеству-худший вариант, если перекалённый экстрактор обломится в головке, тогда демонтаж головки... А ещё к экстрактору нужен удлинитель с нестандартным квадратом- короче не вариант...
Решил попробовать какая из этих бит лучше справится, раз представился такой случай...
Победил TORX T55. Через удлинитель увесистым молотком всадил аккуратненько почти на 1 см и выкрутил обломыши.
Spline M12 сначало углубляется, но после упирается, а при откручивании слизывает обломышь. Может надо M10 или стачивать немного заход биты, а может на свечах другой фирмы работает- но в случае с NGK BKR6E11- только TorxT55.
Успешно завернул новые свечи, на всякий случай проверил затяжку динамометрическим ключом на 25 Nm  и в путь...
Прикрепления: 4836886.jpg (113.8 Kb) · 6912953.jpg (111.7 Kb) · 4486771.jpg (113.8 Kb) · 6009764.jpg (81.5 Kb) · 1504189.jpg (90.4 Kb) · 3368594.jpg (110.2 Kb)
Сообщение отредактировал Keris - Четверг, 09.02.2023, 23:42
Механик Дата: Пятница, 10.02.2023, 07:30 | Сообщение № 423 (176677 в абсолютной нумерации)
Если резьба была в масле и заворачиваешь свечу, то момент затягивания нужно применять другой.
rmsn8 Дата: Понедельник, 13.03.2023, 10:36 | Сообщение № 424 (176786 в абсолютной нумерации)
Вопрос.. Что нынче брать из свечей. Денсо говорят теперь китайские и много брака... Кто что брал последнее время? Максим, а у тебя какая практика по свечкам? И ещё. калильное число 16 или 20 выбирать?
Сообщение отредактировал rmsn8 - Понедельник, 13.03.2023, 10:38
letun087 Дата: Понедельник, 13.03.2023, 14:06 | Сообщение № 425 (176787 в абсолютной нумерации)
Я уже который год ставлю Реношные свечи.Отлично работают и ходят.На 1.6 они тоже подходят. У меня на всех авто они стоят, на 1.6 ,на 2.0 и на 2.4.
Свеча зажигания 224013682R Renault (RVI) - эти не попадались мне
а вот 7700500168 Renault (RVI) свеча -я ставлю именно эти.Просто прекрасно ходят!
Сообщение отредактировал letun087 - Понедельник, 13.03.2023, 14:07
худой Дата: Понедельник, 13.03.2023, 15:53 | Сообщение № 426 (176789 в абсолютной нумерации)
С момента покупки езжу на NGK BKR6EKB-11 двухэлектродники, вообще никогда никаких проблем.
rmsn8 Дата: Понедельник, 13.03.2023, 16:50 | Сообщение № 427 (176790 в абсолютной нумерации)
худойletun087, Спасибки, комрады. NGK дороговаты... попробую Реновские. как то сказочные отзывы на них.
letun087 Дата: Вторник, 14.03.2023, 16:32 | Сообщение № 428 (176791 в абсолютной нумерации)
У нас очень многие перешли на эти свечи.Действительно отзывы только +. Да и лично уже откатал комплектов пять точно
Механик Дата: Вторник, 14.03.2023, 23:43 | Сообщение № 429 (176792 в абсолютной нумерации)
Уже более 5 лет используем свечи Торч K6RTCU-11, K6RPU-11, K6RIU-11. ходят без проблем.
Keris Дата: Четверг, 16.03.2023, 21:43 | Сообщение № 430 (176804 в абсолютной нумерации)
Torch отличная замена подорожавшим NGK. Если на aliexpress заказывать- то ещё дешевле, только ждать дольше.
  • Страница 29 из 29
  • 27
  • 28
  • 29
