Понедельник, 06.01.2025, 05:59    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
kuparos Дата: Понедельник, 26.10.2009, 16:25 | Сообщение № 16 (57668 в абсолютной нумерации)
Возможны варианты. Вот про них можно писать много и даже спорить. smile
San210270 Дата: Понедельник, 26.10.2009, 17:50 | Сообщение № 17 (57676 в абсолютной нумерации)
На форуме с 20.07.2008
Пользователь № 1064
Всвязи с тем что не нашел NGK какие надо поставил Бриск и нормально
kuparos Дата: Понедельник, 26.10.2009, 18:59 | Сообщение № 18 (57681 в абсолютной нумерации)
Quote (San210270)
и нормально
А почему бы и нет.
BRISK предлагает для нашей машины DR17YC-1 или DR17TC-1, если не рассматривать разные платиновые и иные не простые свечи.
Вообще "какие свечи ставить?" - не вопрос. Практически у любого производителя свечей накаливания найдутся свечи, подходящие к нашему автомобилю.
atkars Дата: Четверг, 29.10.2009, 11:49 | Сообщение № 19 (57956 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 450
Quote (Zayac)
А можно полное название свечей с циферками и буковками?
Denso - K16PR-U11
Сейчас есть в existе DENSO иридиевые не дорогие IK16 штучно и они же комплектом в 4шт I03
Кстати K16PR-U11 они же комплектом D21
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 17:38 | Сообщение № 20 (62802 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.05.2009
Пользователь № 1779
Я постоянно ставлю NGK и они свои 15тыс. ходят отменно
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 18:06 | Сообщение № 21 (62805 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Худой, Сколько стоят такие?
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 19:54 | Сообщение № 22 (62820 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
что то даже дешщевле чем оригинал
Stiv40 Дата: Пятница, 18.12.2009, 23:16 | Сообщение № 23 (62849 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Да ладно Серёга. всё нормально, и спасибо за наглядное пособие
Artirk Дата: Понедельник, 28.12.2009, 19:10 | Сообщение № 24 (63550 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Иркутск
На форуме с 02.04.2009
Пользователь № 1633
A Bosch ?
Боишься-не делай, делаешь, не бойся!
блог
Stiv40 Дата: Вторник, 29.12.2009, 16:16 | Сообщение № 25 (63646 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
а что Бош?
poper Дата: Четверг, 31.12.2009, 00:31 | Сообщение № 26 (63851 в абсолютной нумерации)
На заводских прошел без проблем 74 тыс.можно было и дальше,т.к. всё пучком.менял прокладку под головой и заодно поменял на какие то чешские.
qwest Дата: Среда, 20.01.2010, 17:55 | Сообщение № 27 (65197 в абсолютной нумерации)
Украина -  Черновцы
На форуме с 17.01.2010
Пользователь № 2550
Всем добрый день!Подскажите кто знает из-за чего в Такуме(Рэззо) при заведённом двигателе возникают непонятные звуки из движка(цокает),горит чек и и выхлоп идёт не стабильный???Спасибо
Mavruc Дата: Среда, 20.01.2010, 19:12 | Сообщение № 28 (65202 в абсолютной нумерации)
Многочисленные пропуски зажигания.называется ошибка Р300
А причин может быть масса.
Сообщение отредактировал Mavruc - Среда, 20.01.2010, 22:21
val1 Дата: Среда, 20.01.2010, 20:48 | Сообщение № 29 (65210 в абсолютной нумерации)
Quote
Quote
Согласен. Если не имеешь опыта в ковырянии движка (последовательной проверки различных возможных неисправностей) лучше заехать на диагностику.
Stiv40 Дата: Среда, 20.01.2010, 23:16 | Сообщение № 30 (65243 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1779
Mavruc, А нам такие свечки подойдут?
