Замена свечей зажигания
Stiv40 |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 18:51 | Сообщение № 46 (71158 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Калуга
На форуме с 19.05.2009 Пользователь № 1779 |
boroda, В том то и дело, что ощущения. Всегда же хочется верить в лучшее, что деньги выброшенны не зря, а с пользой
Анатолий |
Дата: Воскресенье, 18.04.2010, 22:45 | Сообщение № 47 (71192 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Жешарт
Stiv40, +1
174Den |
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:25 | Сообщение № 48 (80631 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Челябинская область
На форуме с 23.04.2009 Пользователь № 1710 |
Quote (MorAlex) Вот и у меня такие же были штатные (Made in Korea), хотя если посмотреть здесь: http://www.ngk.ru/index.p....=Tacuma - то вроде так оно и должно быть, а если глянуть здесь: http://www.ngk.ru/index.p....m=Rezzo - то становится непонятным: почему всплывает различие по калильному числу? Только потому что разные движки? А может, всё же более "холодная" свеча - для высокооборотистого движка полезнее? А кто-то пробовал сравнивать BKR6E-11 и BKR5E-11 ? Какие ощущения? Полазив по инету вроде пришел к выводу, что BKR5E-11 "горячие", а BKR6E-11 "холодные". Для холодного климата и коротких поездок ставят горячие свечи. А для того что бы "зажечь" и горячем климате нужны холодные. Для себя решил взять на замену "пятерку". Поправьте, если не так...
basargin1967 |
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 18:36 | Сообщение № 49 (80632 в абсолютной нумерации) |
174Den, Quote (174Den) Поправьте, если не так.. Не знаю, так или не так, но поставил себе тоже BKR5E-11, да и в магазине продавец, узнав на какую машину и глянув в какую то умную книжку, сказал, что для нашей машины должны идти эти свечи. Стояли BKR6E-11, какой то особой разницы не почувствовал.
Дата: Понедельник, 18.10.2010, 23:12 | Сообщение № 50 (80649 в абсолютной нумерации) |
Зимой и на коротких поездках предпочтительнее BKR5E-11
val1 |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:33 | Сообщение № 51 (80663 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 01.09.2008 Пользователь № 1154 |
Если бы менять свечи каждый сезон... На машинке стояли родные BKR6E-11 движок пускался и при - 30 и при +35 и уверенно работал, что зимой, что летом. Отработали 29 тыс. Поменял не потому, что стал движок плохо работать, а потому, что в голове такой пробег на комплекте свечей не укладывался. Поменял естественно на BKR6E-11 - от добра добра не ищут.
basargin1967 |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 10:33 | Сообщение № 52 (80664 в абсолютной нумерации) |
Quote (Механик) Зимой и на коротких поездках предпочтительнее BKR5E-11 Как раз мой случай!
orgishe |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 13:33 | Сообщение № 53 (80675 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Красноярск
На форуме с 30.09.2008 Пользователь № 1219 |
поставил IK16 от дензо, выкрутил поставленные в сервисе BKR6E, выкрутились они просто руками без усилий (даже без ключа 2 из 3х, первую оценить сложно), это фишка такая у официалов что-ли? во всех свечных колодцах масло, но нагара на свечках нет.
Letin_evgenii |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 15:14 | Сообщение № 54 (80689 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Липецк
На форуме с 24.09.2010 Пользователь № 3888 |
Если масло, то прокладка КК умерла)))
4gum |
Дата: Вторник, 19.10.2010, 17:59 | Сообщение № 55 (80705 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Москва-Зеленоград
На форуме с 12.03.2008 Пользователь № 648 |
Quote (Механик) Зимой и на коротких поездках предпочтительнее BKR5E а что перед длинными поездками менять ???
MorAlex |
Дата: Вторник, 26.10.2010, 23:22 | Сообщение № 56 (81226 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Псков
На форуме с 12.02.2008 Пользователь № 417 |
Quote (val1) Поменял естественно на BKR6E-11 - от добра добра не ищут. Воистину! Поменял их на такие же через 20 тыр., а в голове свербит до сих пор: а стОило? Конечно, если б стОили не так дёшево, переживал бы больше...
Алекс77 |
Дата: Четверг, 28.10.2010, 17:11 | Сообщение № 57 (81381 в абсолютной нумерации) |
Российская Федерация - Самара
На форуме с 14.04.2010 Пользователь № 3555 |
Купил NGK BKR5E, меняю перед зимойт пробег получается около 30-40т, сто рублей за штуку, передомной парень взял NGK бериливые по 350 за штуку, и работало у него не лучше моей
GM |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:48 | Сообщение № 58 (81486 в абсолютной нумерации) |
На форуме с 26.04.2008 Пользователь № 853 |
какие свечи можно ещё поставить, а то указанных моделей в этой ветке не попадаются в мне в магазинах. По каким параметрам их подобрать. пробег 40 000 свечи стоят родные, работают как новые
basargin1967 |
Дата: Пятница, 29.10.2010, 19:54 | Сообщение № 59 (81487 в абсолютной нумерации) |
GM, Как так не попадаются? Например NGK BKR5E-11 и BKR6E-11 вижу практически в любом автомагазине.
Алекс77 |
Дата: Суббота, 30.10.2010, 18:54 | Сообщение № 60 (81545 в абсолютной нумерации) |
Quote (GM) По каким параметрам их подобрать Все очень просто любой уважающий себя магазин имеет каталог ттока надо сказать какая у вас модель машины, а они предложат свечи
