Среда, 15.01.2025, 18:57    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
Алекс77 Дата: Суббота, 06.11.2010, 14:33 | Сообщение № 76 (81950 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
Все равно мне кажется, что свечи в обоих упаковках одинаковы, согласны?
Я уверен, что это так.
тогда зачем платить больше?
basargin1967 Дата: Суббота, 06.11.2010, 15:22 | Сообщение № 77 (81951 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
А разве кто то призывает платить больше? Я, например, никогда не "покупаюсь" на понятие ОРИГИНАЛ.
Алекс77 Дата: Суббота, 06.11.2010, 23:38 | Сообщение № 78 (81958 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
Quote (basargin1967)
Ну тут много понятий оригинального и думаю разобраться с этим сложно есть опять таки совет друзей и личные предпочтения ими и оперерую
basargin1967 Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 13:13 | Сообщение № 79 (81974 в абсолютной нумерации)
Quote (Алекс77)
А я думаю, что ничего тут сложного нет. По сути, деталь изготовленная под конкретный автомобиль-это и есть оригинал, конечно все они разного качества и цены, на конвейер тоже порой не все самое лучшее попадает, а вот за не оригинал я бы принял деталь от другого авто, просто подходящую или доработанную на станке или напильником. Все это конечно мое личное мнение.
Алекс77 Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 14:00 | Сообщение № 80 (81983 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3555
На мой взгляд все сложнее, например свечи японского производите производятся в чехии по лицензии этого производителя, а в китае он поставил свой завод и штампует там, какие оригинальные? Внешне отличаются упаковкой, китайские протая я бы сказал скромная упаковка, из европы идет в яркой черно-желтой, на конвеер рекомендованы и те и те, у них маркировка то одинакова!
basargin1967 Дата: Воскресенье, 07.11.2010, 18:15 | Сообщение № 81 (81993 в абсолютной нумерации)
Алекс77, Чего то мы от темы отдалились.
Quote (Алекс77)
Мое мнение, что все они будут оригинальные, если только это нормальное лицензионное производства, а не паленка.
orgishe Дата: Понедельник, 08.11.2010, 13:08 | Сообщение № 82 (82053 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.09.2008
Пользователь № 1219
впечатления от иридиевых свечей (правда у меня вместе с горячим термостатом, тут видимо комулятивный эффект)
динамика заметно улучшилась, пропал провал на низах, расход в городском цикле снизился на 1,5 литра на 100км
Бородатый Дата: Вторник, 09.11.2010, 04:57 | Сообщение № 83 (82129 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
orgishe, да не может такого чуда быть biggrin
orgishe Дата: Вторник, 09.11.2010, 11:56 | Сообщение № 84 (82141 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1219
Quote (Бородатый)
пока отъездил 600км, эксперимент продолжается. свечи менял у официалов в марте - десятку отходили всего, так что на эффект от убитых свечей не списать. вообще я сразу сделал - замену масла, замену тормозухи, охлажденки, жидкости гидроусилителя руля, чистку топливной системы, замену свечей, фильтров (кроме топливного) и термостата. комулятивный эффект блин. счас жду прокладку на крышку, будем лечить потеки масла на свечах.
Приходят заморозки, греться приходится все дольше и дольше, так что эффект явно понизится smile
Сообщение отредактировал orgishe - Вторник, 09.11.2010, 11:57
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 10.11.2010, 21:18 | Сообщение № 85 (82240 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Quote (orgishe)
Quote (Бородатый)
Я когда машину помою, панели протру, заправлюсь новеньким бензином и протру фары мая ласточка превращается в метеор. взззжжжжж.... biggrin
Альберт Дата: Вторник, 16.11.2010, 17:12 | Сообщение № 86 (82637 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Пермь
На форуме с 02.06.2008
Пользователь № 945
Купил свечи DENSO K20PR-U11 по 115 руб. за шт. Пойдут или нет?
basargin1967 Дата: Вторник, 16.11.2010, 18:54 | Сообщение № 87 (82651 в абсолютной нумерации)
Альберт, Вот тут http://www.globaldenso.com/en....le.html есть таблица применяемости свечей DENSO
4gum Дата: Пятница, 26.11.2010, 13:50 | Сообщение № 88 (83275 в абсолютной нумерации)
СЕГОДНЯ в ехсисте забрал BOSCH FR7DPX platinum всего по 90р. за штучку !
Прикрепления: 9415821.jpg (80.8 Kb) · 6811367.jpg (36.9 Kb)
Foralf Дата: Суббота, 27.11.2010, 12:50 | Сообщение № 89 (83315 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
4gum, а ты раньше на них ездил?
если да, сколько пробегали от замены до замены? нарекания, претензии?
Mavruc Дата: Суббота, 27.11.2010, 15:11 | Сообщение № 90 (83319 в абсолютной нумерации)
Quote (4gum)
В какой части у них платина и сколько её там? Ведь этот металл драгоценный, а цена скромная.
Почему выбрал их?
