Четверг, 12.12.2024, 05:14    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
Foralf Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:48 | Сообщение № 91 (83334 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Mavruc, платиновый там электрод, который расположен в центре и он очень тонкий.
В свое время пытался их использовать на ВАЗ-2115, но после 10 тыс. пробега стабильно прогорали эти электроды в 2 и 3 горшках.
Сообщение отредактировал Foralf - Суббота, 27.11.2010, 21:49
Alber Дата: Суббота, 27.11.2010, 21:58 | Сообщение № 92 (83336 в абсолютной нумерации)
На форуме с 30.10.2007
Пользователь № 240
Foralf,
Ещё будучи владельцем ВАЗ-2110 пробовал БОШ Платину, и именно такой эффект у меня обнаружился при пробеге чуть больше 10тыс., правда в каких цилиндрах уже не помню.
Эх дороги!
net10 Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:11 | Сообщение № 93 (83337 в абсолютной нумерации)
На форуме с 06.12.2008
Пользователь № 1364
Платина на сегодня в районе 51 баксов за грамм, по лондонской бирже или примерно 1600 рубликов, за 90 р. можно купить 0,056 грамм.
Алекс77 Дата: Суббота, 27.11.2010, 22:36 | Сообщение № 94 (83340 в абсолютной нумерации)
На форуме с 14.04.2010
Пользователь № 3555
У меня с бошем произошел курьезный случай, заменил свечи простые на бош и на своей тогда еще ваз2108 отъехал от города километров 30, сначала пропала тяга затем вообще ехать перестала, а на холостом не троила а даже двоила, и вскоре датчик хола полетел, так что добрался домой на галстуке, когда вывернул свечи у двух не было центрального стержня и это цилиндры потеряли компрессию. При разборке головки обнаружелось, что два клапана выпускных как буд-то кто-то надкусил и именно в тех цининдрах где стояли свечи оказавшиеся без центрального электрода. Может мне попались левые, свечи, что скорее всего так, но свечи бош с тех пор не использую.
Alber Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 08:59 | Сообщение № 95 (83352 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 240
Алекс77,
Это уже не курьёз, больше подходит выражение "попадалово"
У нас парнишка ток-же попал на Тойоте, правда он покупал прямо в сервисе и потому последующий ремонт оказался за счет сервиса.
Эх дороги!
Mavruc Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 18:12 | Сообщение № 96 (83385 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
может по калильному числу они не подошли к ВАЗ-двигателю?
4gum Дата: Воскресенье, 28.11.2010, 19:54 | Сообщение № 97 (83388 в абсолютной нумерации)
Quote (Foralf)
а ты раньше на них ездил?
не не ездил ! сосед ставит всегда именно такие проблем нет !
Foralf Дата: Понедельник, 29.11.2010, 21:28 | Сообщение № 98 (83446 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2034
Удачи!
сообщай о результатах.
Вообще свечи классные, так как еще на классике их пробовал и проблем никаких... по 30-35 тыс. ходили.
sinna59 Дата: Вторник, 30.11.2010, 19:50 | Сообщение № 99 (83485 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Foralf)
Quote (Foralf)
На класике влёгкую будут работать, а на впрыске обеднённая смесь и двигатель более чувствителен к качеству работы свечей.
"старый"
4gum Дата: Среда, 01.12.2010, 01:54 | Сообщение № 100 (83500 в абсолютной нумерации)
так и свечи для этого наверно предусмотрены производителем
Quote (sinna59)
sinna59 Дата: Среда, 01.12.2010, 17:55 | Сообщение № 101 (83515 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (4gum)
Я к тому что ресурс свечей на впрыске меньше чам на карбюраторе, от того и замена на 30, иначе проблемы с пуском начнутся и прочий сопутствующий букет smile
"старый"
4gum Дата: Среда, 01.12.2010, 18:33 | Сообщение № 102 (83519 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
Я НА 20-25 меняю
genenn Дата: Среда, 01.12.2010, 22:22 | Сообщение № 103 (83530 в абсолютной нумерации)
На форуме с 07.11.2008
Пользователь № 1302
Вот такая статья мне попалась.
kuparos Дата: Среда, 01.12.2010, 22:32 | Сообщение № 104 (83532 в абсолютной нумерации)
Quote (sinna59)
чем объясняется сей факт?
ovomaxat Дата: Пятница, 03.12.2010, 15:19 | Сообщение № 105 (83664 в абсолютной нумерации)
Quote (genenn)
Огромное спасибо за статью. respect Три дня стояла мертвая четверка. Купил свечи Бош с четырьмя боковыми электродами - завелась с полтыка. С "За рулем" и даже MGK не давали даже вспышки.
