Среда, 15.01.2025, 22:03    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
sinna59 Дата: Пятница, 03.12.2010, 20:47 | Сообщение № 106 (83683 в абсолютной нумерации)
На форуме с 21.04.2008
Пользователь № 837
Quote (Худой)
чем объясняется сей факт?
Обедненная смесь требует большей энергии для разжигания, большая энергия негативно влияет на ресурс свечей, или так - еле живая свеча будет на карбюраторном двигателе работать даже с пербоями, а на впрысковом нет, вот както так.
"старый"
MorAlex Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 01:11 | Сообщение № 107 (83775 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Псков
Пользователь № 417
Quote (sinna59)
Но, тем не менее, это не подтверждается требуемым интервалом замены: что на карбе, что на впрыске производитель требует замены свечей на 30 т. км. Другое дело, что живут они на впрыске меньше, хотя это тоже бабка надвое сказала. smile
Сообщение отредактировал MorAlex - Воскресенье, 05.12.2010, 01:16
sinna59 Дата: Воскресенье, 05.12.2010, 14:52 | Сообщение № 108 (83790 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (MorAlex)
Снятые свечи устанавливаем на карбюратор и широко улыбаясь катаемся ещё какоето время smile
"старый"
rezzoFEELontrop Дата: Среда, 08.12.2010, 22:23 | Сообщение № 109 (83986 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.02.2010
Пользователь № 2843
Quote (genenn)
Quote (sinna59)
ресурс свечей на впрыске меньше чам на карбюраторе
Меня тоже улыбнуло crazy hands
Quote (sinna59)
"Обедненная смесь требует большей энергии для разжигания" - это факт
По причине большей энергии выдающей катушкой впрыскового движка, свечка лучше работает чем на на "карбюрате"
sinna59 Дата: Четверг, 09.12.2010, 20:08 | Сообщение № 110 (84034 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Quote (rezzoFEELontrop)
Свечи более качественные (дорогие) , если можно так сказать, а ресурс тот же как у более простых (дешёвых) (карбюраторных).
"старый"
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:25 | Сообщение № 111 (84040 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
Quote (sinna59)
ничего не понял.
На сколько мое скромное имхо может предположить, карбоновые свечки отличаются от инжекторных по большому счету только зазором
П.С.
п.Октябрьский я так понимаю в Пермском крае?
почти земляк?
sinna59 Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:29 | Сообщение № 112 (84041 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
ничего не понял.
Извени не учитель, точнее не смог объяснить
п.Октябрьский я так понимаю в Пермском крае? почти земляк?
Да так , прямо на восток smile
"старый"
rezzoFEELontrop Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:36 | Сообщение № 113 (84044 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 2843
biggrin booze biggrin
sinna59 Дата: Четверг, 09.12.2010, 21:45 | Сообщение № 114 (84048 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 837
Мой дом всегда открыт booze
"старый"
БВВ77 Дата: Понедельник, 17.01.2011, 12:39 | Сообщение № 115 (86352 в абсолютной нумерации)
На форуме с 19.01.2009
Пользователь № 1441
Всем привет! А также с прошедшими праздниками. Вот решил поменять свечи прочитал все посты и поехал в магазин , поставил свечи NGK BKR6EKB-11 2Хконтактные по 160р, а стояли BKR6E-11уже раз менял и по каталогу купил в запас вот такие BKR5E-11 .
1.Что заметил пропало подбрасывание оборотов .
2.Тяга вроде немного по хуже но это мое мнение.
3.Да чуть не забыл сегодня заводил -19С вроде как на пару секунд подольше крутил движок чем эти свечи BKR6E-11 которые стояли.
Поездим, посмотрим пробег 58000км.
Еще раз спасибо форуму очень много полезного! biggrin
Сообщение отредактировал БВВ77 - Понедельник, 17.01.2011, 12:40
Foralf Дата: Понедельник, 17.01.2011, 22:09 | Сообщение № 116 (86397 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.10.2009
Пользователь № 2034
Quote (БВВ77)
Интересно, как это может быть взаимосвязано? blink
БВВ77 Дата: Вторник, 18.01.2011, 12:50 | Сообщение № 117 (86423 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1441
Quote (Foralf)
Незнаю, это маё первое ощущение.
Mavruc Дата: Вторник, 18.01.2011, 15:20 | Сообщение № 118 (86428 в абсолютной нумерации)
Возможно, эффект плацебо.
Zver Дата: Вторник, 18.01.2011, 21:53 | Сообщение № 119 (86449 в абсолютной нумерации)
На форуме с 15.11.2010
Пользователь № 3980
БВВ77,
Quote
А сейчас этот эффект ( отсутствие подбрасывания оборотов) остался или же все вернулось в прежнее состояние.
Бородатый Дата: Среда, 19.01.2011, 04:59 | Сообщение № 120 (86464 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 421
давненько, вроде в "за рублём" исследовали свечи всяческих разновидностей:простые, двухэлектродные, с пропилом и т.д.... и пришли к выводу что всё это маркетинговый ход, разница в показателях была в районе +/-2%
