Четверг, 16.01.2025, 00:50    |             Главная страница Главная страница     Регистрация Регистрация     Вход Вход
Замена свечей зажигания
foxes Дата: Вторник, 08.03.2011, 00:02 | Сообщение № 136 (88974 в абсолютной нумерации)
На форуме с 02.06.2010
Пользователь № 3715
Вроде не паленые, в экзисте брал, брак скорее всего...
Механик Дата: Вторник, 08.03.2011, 09:14 | Сообщение № 137 (88978 в абсолютной нумерации)
Ой насмешили, думаете что экзист палёными запчастями не торгует?
Mavruc Дата: Вторник, 08.03.2011, 09:15 | Сообщение № 138 (88979 в абсолютной нумерации)
оплавился электрод, не подходят по калильному числу.
foxes Дата: Вторник, 08.03.2011, 17:32 | Сообщение № 139 (88992 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 3715
По сути электрод не оплавился...
В месте оштамповки изолятора, пошла трещина в металле, в итоге изолятор выдавило.
На первой фотке отчетливо видно.
basargin1967 Дата: Вторник, 08.03.2011, 17:43 | Сообщение № 140 (88993 в абсолютной нумерации)
foxes, Может ты сам свечке башку свернул при установке? Ведь бывает.
krig Дата: Четверг, 10.03.2011, 13:05 | Сообщение № 141 (89091 в абсолютной нумерации)
Украина -  Донецк
На форуме с 02.02.2011
Пользователь № 4291
Сдвинутый боковой электрод - один из признаков фальсификата.
Nikotin73 Дата: Четверг, 26.05.2011, 06:12 | Сообщение № 142 (92949 в абсолютной нумерации)
Коллеги! Задам глупый вопрос, тока сильно не бейте. Можно ли на нашем движке для определения неисправной свечки воспользоваться старым дедовским методом - скидыванием в/в провода со свечки?
Механик Дата: Четверг, 26.05.2011, 07:27 | Сообщение № 143 (92950 в абсолютной нумерации)
Можно, но не нужно, если не хотим пробоя катушки и проводов.
Nikotin73 Дата: Четверг, 26.05.2011, 07:53 | Сообщение № 144 (92952 в абсолютной нумерации)
Механик, Понял! Спасибо!
thk Дата: Пятница, 27.05.2011, 22:51 | Сообщение № 145 (93038 в абсолютной нумерации)
Украина -  киев
На форуме с 27.05.2011
Пользователь № 4624
Добрый вечер. Кто знает чем отличаются свечи для работы машины на бензине и газе.
тиа
everae66 Дата: Среда, 21.09.2011, 18:18 | Сообщение № 146 (97165 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  г.Чехов
На форуме с 23.08.2011
Пользователь № 4862
Добрый вечер! У нас с мужем возник спор по поводу свечей. Вчера сама проверила свечи.3-я как нарисунке выше имет слегка коричневый ободок на керамике, остальные все отличные,чистые и без нагара.Так всеже она плохая или нет?
Andy Дата: Среда, 21.09.2011, 18:43 | Сообщение № 147 (97168 в абсолютной нумерации)
Quote (everae66)
несерьезно, пусть работает, не парьтесь...
рра Дата: Среда, 21.09.2011, 21:03 | Сообщение № 148 (97171 в абсолютной нумерации)
Российская Федерация -  Московская область Климовск
На форуме с 26.10.2008
Пользователь № 1280
Добрый Всем вечер! Подскажите пожалуйста каким размером должна быть головка свечного ключа (размер 21 не проходит в отверстие)?
рра
basargin1967 Дата: Среда, 21.09.2011, 21:08 | Сообщение № 149 (97173 в абсолютной нумерации)
рра,
Quote (рра)
Свечной ключ на 16 с магнитом или резиновым кольцом внутри.
Сообщение отредактировал basargin1967 - Среда, 21.09.2011, 21:27
рра Дата: Среда, 21.09.2011, 21:47 | Сообщение № 150 (97177 в абсолютной нумерации)
Пользователь № 1280
В книге , по руководству эксплуатации и ремонту, указан размер 21
рра
